Autor Wątek: Metaliczny dźwięk podczas pracy silnika  (Przeczytany 2897 razy)
Offline szpenton
  • Wiadomości: 37
« dnia: 22 Kwietnia 2020, 11:04:18 »
Po odpaleniu silnika słychać metaliczny dźwięk, jakby łańcuszek rytmicznie stukał o coś. Co to może być? Nawiewy i klima wyłączone.
Rozrząd? Łożysko jakieś (np: od alternatora)? Sprężarka od klimy?
https://www.youtube.com/watch?v=pJaFwZcAHek&feature=youtu.be
AVENSIS 2.0 2009
Yaris IV 1.5 2022
Offline seler25
  • Wiadomości: 159
Odp: Metaliczny dźwięk podczas pracy silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Kwietnia 2020, 12:29:44 »
Ja kilka lat temu miałem łożysko w alternatorze. Po filmiku to słabo słychać, film tego nie oddaje.
Yaris '01 1.0
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Kwietnia 2020, 22:11:59 »
Zdejmij pasek osprzętu i sprawdź kręcac ręka kołami pasowymi od pompy wody/klimy i altka czy są jakieś chrobotania, pisski, luz osiowy. Najlepsza metoda bez zkoniecznosci jazdy po mechanikach.
Daj znać co hałasowało...
Offline szpenton
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Kwietnia 2021, 20:10:14 »
Jak zdjąć szybko i bezboleśnie ten pasek?
Problem nadal występuję, zwłaszcza przy wyższych obrotach, już nawet żona zaczęła "reagować".
AVENSIS 2.0 2009
Yaris IV 1.5 2022
Offline seler25
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Kwietnia 2021, 20:36:20 »
Poluzuj śruby od alternatora.
I możesz tez jeszcze odpalić bez paska silnik. Nic się nie stanie na moment a będziesz ciutkę więcej wiedział .
« Ostatnia zmiana: 09 Kwietnia 2021, 20:39:24 wysłana przez seler25 »
Yaris '01 1.0
Offline piteradams
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Kwietnia 2021, 09:23:59 »
Silnik pięknie pracuje. To jest łańcuszek.
Offline szpenton
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Maja 2021, 00:19:08 »
Wymieniłem pasek i obie rolki... teraz słychać lekkie świszczenie, ale może się "dotrze".
Tanio nie było ale mechanik wymyślił, że trzeba...
AVENSIS 2.0 2009
Yaris IV 1.5 2022
