Autor Wątek: Żarówki  (Przeczytany 3728 razy)
Offline Art_composites
  • Wiadomości: 47
  • Samochód:: Aygo B4
Żarówki
« dnia: 25 Kwietnia 2020, 06:45:56 »
Część. Jakie polecacie żarówki świateł przednich, które będą dawały jasne białe światło ?
Oryginały jakieś takie żółte.
www.kompozyty-polimerowe.pl
Produkcja elementów z włókna szklanego, laminatu.
  • Wiadomości: 47
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 439
Odp: Żarówki
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Maja 2020, 09:43:22 »
Jak chcesz mieć coś z homologacją to Philips DiamondVision. Najbliżej barwowo do xenonów, ale słabszy strumień swietlny. Wiecej światła dają Philips WhiteVision, ale one z kolei kolorystycznie blizej zwykłych żarówek.
Z ledami to trochę problem, bo brak homologacji i trochę kombinowania z radiatorami/wiatraczkami.
  • Wiadomości: 47
Odp: Żarówki
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Maja 2020, 11:21:20 »
Nie widziałem Philipsow Diamond Vision HIR2 ?
  • Wiadomości: 47
Odp: Żarówki
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Maja 2020, 11:26:17 »
Co masz na myśli, kombinowanie z radiatorami ?
  • Wiadomości: 439
Odp: Żarówki
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Maja 2020, 12:18:43 »
Nie przyuważyłem, że pytasz konkretnie o hir'y. Było pytanie o żarówki ogólnie, nie wiem jakie wystepują jako hir, może rzeczywiscie nie ma DV. Ja mialem porównanie w H7.
LEDy mają chłodzenie w postaci dość dużego radiatora lub mniejszego z wentylatorkiem. Musisz mieć w reflektorze miejsce, żeby go zmieścić. I dać mu jako takie warunki do pracy. I potem w razie zimy (i śniegu) nie narzekać, że Ci się reflektory oblepiają śniegiem i nic nie widać i trzeba często czyścić. Choć akurat o to coraz trudniej  :grin:
PS. A to w Aygo nie ma H4 albo H7?
  • Wiadomości: 47
Odp: Żarówki
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Maja 2020, 18:25:14 »
A to nie jest czasem tak że ten radiator wystaje poza reflektor ?
  • Wiadomości: 439
Odp: Żarówki
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Maja 2020, 20:38:29 »
Nie wiem czym jest dla Ciebie reflektor. Radiator jest jakby rozbudowaną tylną częścią "żarówki", kostką przyłączeniową. Wystaje bardziej z tyłu odbłyśnika. Ale reflektor jest hermetycznym pudełkiem. I za tymże odbłyśnikiem jest ścianka owego pudełka. Ta którą demontujesz, żeby wymienić żarówkę.
  • Wiadomości: 47
Odp: Żarówki
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Maja 2020, 14:08:54 »
Wiem wiem o co Ci chodzi, ale radiator wystaje poza lampę, z tego co mi się wydaje. Co do czyszczenia reflektorów to chyba nie problem, przecież w nowych lepszych autach są ledy i jakoś nie słychać o tym problemie.
  • Wiadomości: 439
Odp: Żarówki
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Maja 2020, 02:41:01 »
Radiator wystaje poza lampę, jak mu zrobisz dziurę w tylnej ściance obudowy. Ale wtedy rozszczelnisz konstrukcje. I musisz się wtedy liczyć z szybszym zabrudzeniem reflektora i utratą skuteczności świecenia. I wtedy zysk z ledów dość szybko stracisz. Chyba, że zależy Ci tylko na wyglądzie z zewnątrz, żeby było bardziej a'la xenon.
Niektóre konstrukcje ledów (fabryczne) mają chyba jakiś nadmuch ciepłego powietrza na szybę, tak, że nie zamarzają w zimie. Ale przy takiej wymianie retrofitowej nie masz szans na taką opcję. Musisz więc być świadomy, że reflektor będzie Ci zamarzał w przypadku opadów śniegu. Będziesz go musiał czyścić, bo będzie tracił skuteczność świecenia.
  • Wiadomości: 47
Odp: Żarówki
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Maja 2020, 06:00:54 »
Wczoraj przyszły mi ledy HIR2 Narva, montaż bezproblemowy, po prostu zwykła podmiana starej żarówki na nową. Na pierwszy rzut oka światło białe.
Resztę ocenie wieczorem.
  • Wiadomości: 439
Odp: Żarówki
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Maja 2020, 08:59:13 »
I radiator mieści się pod obudową? To jest ta wersja z wentylatorkiem? Jaką on ma głębokość?
Offline Smarciu
  • Wiadomości: 30
Odp: Żarówki
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Maja 2020, 08:57:16 »
W modelu z 2019 roku jest soczewka z przodu jeśliby dopasować ledy mieszczące się w obudowie to można to zrobić. Jednak po przyjrzeniu się jak świecą oryginały i jakie mamy potrzeby odpuściłem tę wymianę. Jakby ktoś jeździł więcej po jakiś ciemnych ulicach, czy w trasie to rozumiem, poza tym na miasto j okolice nic bym nie zmieniał. (Polecam zainwestować w lepsze wyciszenie wnętrza).
  • Wiadomości: 47
Odp: Żarówki
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Maja 2020, 09:31:20 »
Później zrobię zdjęcie jak to wygląda. Tak z wentylatorem.
« Ostatnia zmiana: 07 Maja 2020, 09:33:07 wysłana przez Art_composites »
  • Wiadomości: 47
Odp: Żarówki
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Maja 2020, 09:32:40 »
Wymieniłem głównie z względów estetycznych. Bo ledy które są w oryginale świeca pięknie biało, a żarówki dawały takie żółte światło, nie pasowało to.
