Autor Wątek: cisnienie w oponach  (Przeczytany 12248 razy)
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
cisnienie w oponach
« dnia: 28 Kwietnia 2020, 14:59:06 »
jakie macie cisnienie w oponach na letnich oponach w swoich aurisach zeby nie bylo za "twardo" ?
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 439
Odp: cisnienie w oponach
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Kwietnia 2020, 15:22:47 »
Chcesz poprawiać fabrykę?  :thumbdown: Możesz dać 1,0 tylko nie możesz jeździć za szybko i przygotuj się na częstszą wymianę opon.
A lepiej zerknij do instrukcji, ewentualnie na naklejkę na słupku i nabij tyle, ile Ci podpowiadają konstruktorzy
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Kwietnia 2020, 15:26:11 »
dzięki za pomoc.... ;)
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Kwietnia 2020, 15:31:36 »
Przód 2,4 bar
Tył 2,4 bar
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Kwietnia 2020, 23:05:07 »
Ja też wpuszczam na 2.4 tył i przód ,ale mam jeszcze podział na naklejce ,zależny od prędkości ( do 160 i poza ) i od chyba ilości osób w środku . Tyle że dla opon 91V a mam 94V .
« Ostatnia zmiana: 29 Kwietnia 2020, 23:07:39 wysłana przez Rademenes »
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Kwietnia 2020, 10:00:49 »
Przód 2,4 bar
Tył 2,4 bar
P3 215/45/17 CC +
Na słupku mam napisane przód-2,3 tył-2,2. Dlaczego dajecie więcej, i tak samo przód, tył?
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Kwietnia 2020, 10:26:14 »
Może dlatego że jeździmy Toyotą Auris II na oponach 16 calowych :song:
Wg. producenta zalecana wartość ciśnienia dla tych opon wynosi:
- do jazdy normalnej (przód - 2,3, tył - 2,3 bar);
- do jazdy ekonomicznej (przód 2,5, tył - 2,5 bar);
Tak więc ciśnienie 2,4 bar to taki kompromis pomiędzy komfortem a ekonomią  :good:
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Kwietnia 2020, 10:40:34 »
@pluto ok rozumiem  :-)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Kwietnia 2020, 20:13:40 »
Jeśli auto jest na felgach wielkości jak w homologacji to nie ma problemu . W VW kombi o wadze chyba 1.7T miałem 16" i na naklejce było zawsze 2.6Bar. W innym aucie 18" niski profil i pisze P=2.3 T=2.1Bar .
Wedle mojej naklejki ,opis jest na ful osób i bagaży ,do 160 i powyżej ,wersji ekonomicznej brak  <kawusia>.Czyżby każdy z nas miał co innego na naklejkach  :o
« Ostatnia zmiana: 30 Kwietnia 2020, 20:23:09 wysłana przez Rademenes »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Kwietnia 2020, 20:28:24 »
Ja dmucham 2,4 przód i tył, czyli tak pośrednio między minimalnym a maksymalnym, żebym nie musiał pompować, jak jadę szybciej i nie spuszczać, jak jadę wolniej ;)
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Kwietnia 2020, 21:18:09 »
Być może uzależnione jest to o modelu (przed lift / po lift) lub wersji (benzyna / hybryda), dlatego nie ma złotego środka dla wszystkich.
Niemniej, jak pisałem wcześniej w mojej wersji silnikowej jest tak:
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Maja 2020, 00:09:28 »
Obstawiam ,raczej różnicę hybryda/zwykły ,bo to widać inne to na razie domysły . Brak danych po lift/zwykły (mój przed lift/benzyna) ,przed lift/hybryda (twój po lift/hybryda ) . Może być jeszcze różnica ze względu na kraj ,czy rynek świata . Ale dzięki kolego @pluto ,potraktuję twój rozbudowany opis ,jako uzupełnienie mojego . CC+ ściera mi się tak 0.1mm na 1000km ,jak pamiętam to chyba podobnie jak u Ciebie było .Chodzi o nowe CC+ które mam na przodzie .
Co do "dmuchania " ,nie sprawdzajcie ciśnienia w oponach jak jest upał i tym bardziej po jeździe , bo wtedy ciśnienie jest większe niż normalnie ,jakieś prawa fizyki . Do tego sprawdzanie tego rozklapcianym sprzętem na stacji paliw mija się z celem . Wiem o tym ,bo teraz mam kompresor i inne graty + dobry pistolet z zegarem . Sprawdzam sobie od niechcenia ,no i do wulkanizatora podjadę za rok lub dwa ,chyba że tfu tfu tfu jakaś guma będzie w drodze .
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Maja 2020, 18:21:17 »
Absolutnie tak! :good: Ja zawsze sprawdzam i dmucham koła w chłodnym, domowym garażu, po całonocnym postoju, nigdy na słońcu, czy bezpośrednio po jeździe  ;)
« Ostatnia zmiana: 01 Maja 2020, 18:23:06 wysłana przez fynooh »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Maja 2020, 21:07:19 »
No kolego dokładnie tak samo robię  <taniec>
Kiedyś jakoś złapałem pomiary w takich warunkach i na stacji po jeździe ,no i było więcej o tyle co by się dodmuchało .
