Autor Wątek: klakson rav 4 94-00r.  (Przeczytany 869 razy)
Offline syntetyk
  • Wiadomości: 9
« dnia: 29 Kwietnia 2020, 11:29:47 »
Witam. Niestety sygnał dźwiękowy odmówił posłuszeństwa i muszę wymienić go na sprawny. Wedle katalogu vin do tego autka pasuje 86520-42010. Część niedostępna...Zauważyłem ,że klaksony z oznaczeniem 86520-***** są bliźniaczo podobne i również 1 pinowe. Czy jest jakaś szansa ,że te klaksony będą pasować?    obecny jaki posiadam https://japancars.ru/index.php?route=catalog/toyota&mdf_id=8881&area=GR&cat=662210&blk_id=8611&pn=8652042050
(chodzi o ten górny po prawej stronie) autko rav4 prod.  10.96r
« Ostatnia zmiana: 29 Kwietnia 2020, 11:31:31 wysłana przez syntetyk »
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
Odp: klakson rav 4 94-00r.
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Kwietnia 2020, 11:43:19 »
montuj byle jaki uniwersalny,
nawet gdyby był na dwa piny to jeden podłączasz do klaksonu a drugi podłączasz do masy
Offline syntetyk
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Kwietnia 2020, 15:11:18 »
Sęk w tym ,że nie chce przerabiać końcówki/wtyku. Proszę o potwierdzenie czy dobrze wykonałem test klaksonu. Czerwony kabelek pod + na aku a czarny na - aku , czy ewentualnie mogłem to jakoś spartolić?https://zapodaj.net/804eed4ec493e.jpg.html
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Kwietnia 2020, 16:52:09 »
dobrze zrobiłeś test, masa jest na obudowie klaksonu, wtyk to plus
kup z dowolnej innej Toyoty z tamtych lat, wtyk będzie pasował
Offline syntetyk
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Kwietnia 2020, 17:46:43 »
Ok. dzięki, oby było tak jak piszesz ,że będzie pasować z podobnych lat ;) Jeszcze raz dzięki wszystkim za udzielanie się w wątku.
