Autor Wątek: Zapala się kontrolka check engine i vsc jednocześnie  (Przeczytany 8061 razy)
Offline Geny
  • Wiadomości: 57
« dnia: 29 Kwietnia 2020, 18:53:45 »
Witam!
Podczas jazdy zapaliły mi się te dwie kontrolki po przejechaniu 3-4 kilometrów i od tamtej pory po każdym odpaleniu silnika się zapalają. Myślałem że może coś nie tak z tylnymi kołami, były odkręcane przy konserwacji podwozia, ale dobrze są przykręcone. Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją i udało się to rozwiązać? Auto to Toyota Yaris II 1.0 benzyna.
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
Odp: Zapala się kontrolka check engine i vsc jednocześnie
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Kwietnia 2020, 20:45:04 »
Pasowało by jakiś tester podłączyć i błędy zczytać, ew jakies kody migowe jak ten model  na to pozwala, bo tak to sobie można pół auta naprawić.
Offline Geny
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Kwietnia 2020, 21:02:58 »
Właśnie sprawdziłem.
 Kod P0420 zdolność konwertera katalitycznego do usuwania poniżej wymaganej wartości szkodliwych składników spalin.
Co dalej z taką diagnozą? Co można zrobić bo już sporo poczytałem, zaczynając od słabej jakości paliwa, zabrudzonej przepustnicy, przepływomierza, poprzez katalizator i sondę lambda?
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Kwietnia 2020, 21:34:00 »
Wpisz w wyszukiwarkę błąd i poczytaj.
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Kwietnia 2020, 09:16:02 »
Skasuj błąd i daj mu ognia po trasie tak żeby się katalizator "zaczerwienił ", jak błąd wróci to zacznij od przemierzenia sondy lambda.
Offline Geny
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Czerwca 2020, 22:00:32 »
Błąd się pojawia ponownie. Zaczynam się zastanawiać nad kontrola sondy lambda, ewentualnie szczelności wydechu. Pojawiła się sugestia wymiany katalizatora lub jego regeneracji. Trochę to kosztuje. Warto to robić? Czy jest możliwe zamontowanie katalizatora uniwersalnego w Toyocie Yaris II 1.0 benzyna ? Może jakoś go da się dostosować aby pasował? Ktoś coś wie, orientuje się w tym temacie?
Offline Matus
  • Wiadomości: 489
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Czerwca 2020, 09:59:02 »
Miałem ten sam problem 20 tyś km temu. Kupiłem prosty emulator drugiej sondy i spokój  :good: Koszt 15 zł :)
Toyota Yaris 1.33 VVT-I 2007
Toyota Auris 1.8 Hybrid 2016 Prestige+Executive+Safety
Nissan Qashqai 2021 Tekna 1.3 165km
Seat Leon III 2016 FR 1.4 TSI 150KM
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,37533.180.html
Offline solaris51
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Czerwca 2020, 15:02:23 »
Miałem tak samo. Przejechałem 8 km na dwójce 5000 - 6000 tyś. obr. i problem znikł.
Offline Geny
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Czerwca 2020, 08:17:11 »
Emulator mówisz, ale który? Spotkałem się z prostym, kątowym i taki moduł z kablami. Który się sprawdził? Czy łatwo go zamontować? Pozdrawiam
