Autor Wątek: Zbiornik Paliwa Rav 4 V 2.5 Hybrid 218 km  (Przeczytany 11294 razy)
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
Odp: Zbiornik Paliwa Rav 4 V 2.5 Hybrid 218 km
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Grudnia 2020, 12:00:48 »
Wyjątkowo dużo udaje Ci się wlać. U mnie zerując i od 0km jadąc jeszcze z 5-10 km max weszło 48 l :).
Offline Podolec
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Grudnia 2020, 12:13:01 »
A na ile średnio kilometrów Wam wystarcza pełny bak?
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Grudnia 2020, 15:47:28 »
pierwszy milaem na : 804 km
drugi wlasnie sie konczy - ale tyle samo wyjdzie ...noi zaraz jade na Shell'a - bo 95 w cenie tej droższej (kazdy wtorek)
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Grudnia 2020, 00:40:24 »
Na dnie zbiornika gromadzą się zanieczyszczenia z paliwa, więc mając na względzie trwałość silnika lepiej tankować częściej, a mniej - np. gdy się zapali rezerwa.
W długich trasach to jest trochę uciążliwe - więc tak jak któryś z kolegów proponował - można trochę (np. 50km) przeciągnąć po zaświeceniu się rezerwy.
Zwykle tak robię.
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Grudnia 2020, 10:17:57 »
Z tym laniem pod korek trzeba uważać. Współczesne auta benzynowe mają filtr węglowy zapobiegający wydobywaniu sie oparów paliwa na zewnątrz. Najczęściej ujście tego filtra znajduje się w górnej części rury wlotowej do zbiornika. Choć to nie łatwa sztuka mnie się udało zalać ten filtr właśnie lejąc do oporu pod korek. W efekcie tankowanie trwało 10 minut, bo mi pistolet odbijał i musiałem lać po kropelce. O tego czasu leję do pierwszego odbicia. Nie wiem jak jest w naszych ravkach, ale tak ku przestrodze, jak ktoś pisał na forum rezerwa w tym aucie jest spora i pokazuje 0 zasięgu dużo szybciej niż trzeba aby ochronić baterię przed wydojeniem.
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Grudnia 2020, 11:05:37 »
Hehehe, to raczej kiepski deal  ;-)
U mnie zasięg zbliżał się do 0 i po tankowaniu weszło niecałe 47 L.
Offline many
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Grudnia 2020, 11:10:51 »
czyli tak jak już gdzieś pisałem, jest jeszcze ok. 8 litrów rezerwy
  • Wiadomości: 1616
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Grudnia 2020, 12:41:16 »
Chyba wszystkie Toyotki tak mają z tą większą rezerwą. Jak w Corolli zaświeca się rezerwa to 100 km mogę delikatnie jeszcze przejechać  - czyli faktycznie 8 litrów jeszcze na rezerwie jest :)
Jak zaświeca mi się rezerwa to wbijam licznik " B " na zero  i patrzę aby do tankowania nie minęło mi 100 km i ok.
