Autor Wątek: Nie zapala sie READY  (Przeczytany 3864 razy)
Offline Robas24
« dnia: 05 Maja 2020, 06:03:05 »
Witam wszystkich.
Pacjent P3 z 2010r
Mam taki problem ze po nacisnieciu START zapalaja sie zegary przycisk na zielono ale nie pojawia sie READY a co za tym idzie przy prubie wlaczenia biegu D lub R piszczy i kaze nacisnac P.
Po kilku prubach wyskakuje CHECK HYBRID SYSTEM .
Mam kilka aplikacji min DrPrius ale nie widzą błedu!
Mimo to usuwam bĺad i znika info z zegarow ale nic widcej sie nie zmienia.
Nie mozna uruchomic auta!
Dodam tylko ze spod maski z okolic skrzyni biegow przy prubie przelaczenia w tryb jazdy D lub R jest glosne PUKNIECIE!
akumulator 12v jest nowy ma miesiac
Bezpiecznik bateri sprawdzony
Swiatla stop sie pala gdy nacisne hamulec.
Ktos ma jakis pomysl?
Offline Tomaszek110
  • Wiadomości: 48
Odp: Nie zapala sie READY
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Maja 2020, 06:09:24 »
Prawdopodobnie uszkodzony falownik ale bez sprawdzenia kodów błędów komputerem diagnostycznym to tylko zgadywanka.
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Maja 2020, 09:05:24 »
A sprawdzałeś błedy torque lub moze lepiej techstream?  :o Robiłeś coś ostatnio w aucie poza wymianą akumulatora?
Offline Robas24
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Maja 2020, 14:31:02 »
Ostatnio robilem magiel zawieszenie i olej.
Co do bledow to moje apki nie widza ich moge skasowac ale nie moge odczytac.
Jade do mechanika i pozycze kompa diabnostycznego i sprawdze
Offline Max12345
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Czerwca 2020, 10:34:25 »
Witam mam ten sam problem , czy udało sie naprawić
