Autor Wątek: WYCISZENIE  (Przeczytany 131192 razy)
Offline Mario16
  • Wiadomości: 65
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #105 dnia: 05 Maja 2021, 16:18:01 »
    Chciałbym zabrać się za wyciszenie przednich drzwi. Napiszcie proszę jak zdemontować boczek. Na co uważać? Czy pękają spinki? Czy są ukryte jakieś śruby? Na zdjęciach w linku powyżej widać matę butylową przyklejoną zarówno do poszycia drzwi jak i na zewnątrz od strony boczków. Czy nie lepiej od strony boczków dać piankę wygłuszającą która jest lżejsza? Jeśli tak to jakiej grubości piankę się tam da upchnąć aby zapiął się boczek?
ja posiłkowałem się filmikami z YT:
przednie drzwi: https://www.youtube.com/watch?v=GoNjh3MqbdM
tylne drzwi: https://www.youtube.com/watch?v=hg_rGHYZMuE
uszkodziły mi się dwie spinki, które zakupiłem tutaj: https://allegro.pl/oferta/spinki-kolki-tapicerki-drzwi-boczki-toyota-rav4-9954162323
oraz zakupiłem narzędzia do rozbierania tapicerki: https://allegro.pl/oferta/sciagacze-szczypce-wyjmaki-tapicerki-spinek-radia-9421831019
Na filmie wydaje się, że boczek łatwo schodzi z drzwi, w praktyce trzeba szarpnąć dynamicznie wkładając palce w okolicy maskownicy głośnika. Tak samo dosyć mocno "siedzi" panel z przyciskiem od szyby tylnych drzwi, ale odpowiednio podważając bez problemu idzie to wymontować
Wielkie dzięki za te linki. Orientujesz się może jakiej grubości piankę wyciszająca można nakleić na boczek aby się dał potem założyć?
Offline kubacki
  • Wiadomości: 54
WYCISZENIE
« Odpowiedź #106 dnia: 05 Maja 2021, 18:33:20 »
Pianka 3mm, jednak w niektórych ?przestrzeniach? pozostaje dużo  miejsca więc albo podwójnie lub kupić 6 mm
« Ostatnia zmiana: 05 Maja 2021, 18:36:20 wysłana przez kubacki »
Offline dawid8493
  • Wiadomości: 44
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #107 dnia: 05 Maja 2021, 19:12:07 »
Ja u siebie dawałem maty butylowe 2mm na blachę drzwi od środka oraz matę 6mm na wewnętrzną część boczka drzwi i bez problemu szło zamontować boczek. Jedynie zwróć uwagę by zbyt wysoko nie podkleić boczka od góry, wyklejaj między wypustkami na ostatnich 3 cm od góry :)
2019 Corolla Sedan 1.6 (Comfort + Style + Tech)
Offline Mario16
  • Wiadomości: 65
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #108 dnia: 05 Maja 2021, 19:24:42 »
Czy matę butylową kleiłeś w środku za tą plastikową osłoną czy na blachę od strony boczka drzwi? No i napisz czy faktycznie jest ciszej w aucie.
Offline dawid8493
  • Wiadomości: 44
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #109 dnia: 05 Maja 2021, 19:30:38 »
Kleiłem od środka na blachę (za tym plastikiem w przednich drzwiach / za folią w tylnych), oraz na zewnątrz, choć tutaj już nie jakoś dokładnie. Mnie zeszło z 2-2.5h wyklejania na każde drzwi. Dodatkowo u siebie w sedanie wyciszałem jeszcze bagażnik i po całości wydaje mi się, że jest odczuwalnie ciszej, choć świst powietrza i tak robi swoje, pewnie warto byłoby wziąć się jeszcze za nadkola, ale chyba już odpuszczę. Dodatkowo wyciszenie drzwi poprawiło nieco niskie tony z nagłośnienia :)
Offline perpetz
  • Wiadomości: 64
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #110 dnia: 12 Maja 2021, 10:53:02 »
Jestem po wygłuszeniu wszystkich drzwi w mojej Corolli. Audio gra lepiej, a dźwięk przy zamykaniu tylnych drzwi jest wreszcie ?pełny?. Jeszcze muszę przetestować auto w trasie, ale pewnie bez zrobienia nadkoli o wiele lepiej nie będzie.
Daj znać czy podczas jazdy w samochodzie jest ciszej.
Jestem już po pierwszych dłuższych trasach z wyższymi prędkościami i różnica jest znaczna. Teraz jeszcze pozostały mi do wygłuszenia nadkola i bagażnik :)
Offline Mario16
  • Wiadomości: 65
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #111 dnia: 12 Maja 2021, 13:26:22 »
    Cytat: perpetz w 04-05-2021, 19:37:43
Czyli warto poświęcić trochę czasu i środków aby poprawić komfort :). Moim zdaniem odczuwalna poprawę powinno przynieść wyciszenie nadkoli i ewentualnie podłogi w przedniej części bo na moje ucho najwięcej szumu we wnętrzu jest od opon co słychać przy zmianie nawierzchni drogi z gładkiej na chropowatą która występuje na większości dróg.
Offline slimak
  • Wiadomości: 84
  • Samochód:: Corolla Cross
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #112 dnia: 12 Maja 2021, 18:15:05 »
W porównaniu z CHR z 2019 (przedlift) 1.8 122 KM jest dużo ciszej w Corolla HB 1.8 122 KM
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Offline JakubM83
  • Wiadomości: 98
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #113 dnia: 20 Maja 2021, 12:58:29 »
nadkola główna przyczyna odgłosów
czy wyciszając je nie tracimy gwarancji?
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #114 dnia: 20 Maja 2021, 13:45:59 »
Nie.
https://ts.la/andrzej248745
Offline norbert_p
  • Wiadomości: 219
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #115 dnia: 21 Maja 2021, 13:13:13 »
Jestem zainteresowany wyciszeniem nadkoli i bagażnika w TS. Czy nadkola wyciszać od strony koła, od bagażnika? Czym? Możecie podać jakieś namiary na dobre maty itp? Czy w bagażniku jest dużo grzebaniny, aby wyciszyć nadkola?
Na TVN Turbo Duda wyciszał nadkola od strony koła. Co o tym sądzicie?
Mój syn jeżdżący z tyłu non stop narzeka na szum... Muszę koniecznie coś z tym zrobić.
Offline praetore
  • Wiadomości: 112
  • Samochód:: RAV4 Plug In
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #116 dnia: 08 Czerwca 2021, 20:54:31 »
Nadkola z przodu tylko od zewnątrz. Tutaj może być jak robił Duda lub umiejętnie naklejenie pianki na matę zamiast tej masy. Co do skuteczności masy nie wypowiem się, bo nie kładłem nigdy. Zawsze oklejam butylem (2mm -2,3mm) i czasem daję na to piankę jak starczy miejsca (3mm pianka nic nie daje - szkoda kasy). Natomiast co do nadkoli z tyłu, to zależy co chcesz osiągnąć i ile masz kasy. Jeśli robisz od środka, to warto wykleić też cały bagażnik. Ja miałem zrobione z obu stron.
Co do mat to wolna amerykanka. Na pewno jak kupisz STP GOLD/AERO, to nie pożałujesz. Jest świetna i nie brudzi rąk jak te tańsze. Butyl nie jest smołowaty. Natomiast cena zabija. Ja maty kupuję w sklepie w Markach k/Warszawy. Pamiętajcie, że sam butyl nie da wam super efektu. Na maty prawie zawsze kładzie się piankę. Grubość zależna od portfela właściciela i miejsca, które oklejasz.
Jak robisz nadkola to i wtedy OBOWIĄZKOWO wszystkie drzwi. Tylko wtedy będzie efekt. Samych nadkoli się nie opłaca.
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 492
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #117 dnia: 08 Czerwca 2021, 21:17:16 »
Ostatnio wyciszyłem nadkola mata 2mm plus pianka 6mm. Wielki koszmar żeby wsadzić z powrotem nadkole, jeden zatrzask pękł i nadkole w jednym miejscu się prostuje przy zaokrąglonym błotniki tworząc szparę. Jakieś pomysły jak przypisać tą odstającą część do błotnika?
(Auto to Volvo nie Toyota)
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
  • Samochód:: Corolla e21 1.8
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #118 dnia: 15 Czerwca 2021, 15:46:53 »
Jadąc dziś 140 autostradą (dość rzadko mi się to zdarza) miałem wrażenie, że szum dochodzący z uszczelek zagłusza szum z nadkoli.
Pytanko do osób które wyciszały drzwi - mieliście podobne spostrzeżenia przed wyciszeniem drzwi? Wyciszenie coś pomogło (być może to nie uszczelki a powietrze wiruje w pustych drzwiach :grin:)?
Corolla TS 1.8 HSD, 2021, Executive, Manhattan Grey
Offline Arnik
  • Wiadomości: 62
    • spritmonitor
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #119 dnia: 16 Lipca 2021, 22:27:12 »
Amatorsko czyli samodzielnie(przy pomocy nieocenionego sąsiada) wytłumiłem wszystkie drzwi (10 h roboty) i przednie nadkola (8h roboty). Efekt subiektywny (nie mierzony) rewelacyjny. Tyłu nie robię bo siedząc z przodu go nie słyszę. Jak siędzę z tyłu to fakt , że by się przydało. Użyłem maty 2.0 i pianki 6,0 na wewnętrzne strony plastikowych boczków w drzwiach i wewnętrzną stronę plastikowego przednich nadkoli, które nie są plastikowe tylko bardziej kartonowe :)
