Autor Wątek: WYCISZENIE  (Przeczytany 131192 razy)
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #165 dnia: 28 Września 2022, 23:22:46 »
Oszczędzają też na osłonie pod silnikiem, i na osłonie plastikowej silnika i nawet na żaróweczkach w podsufitce stosując starego typu mimo że zewnętrzne już wszystkie są ledowe. Pewno jeszcze na różnych rzeczach oszczędzają co nie widać. I to nie tylko Toyota oszczędza. W którejś gazecie jest lista przy porównaniu nowego modelu i starego na czym producenci oszczędzają. Np Golf VIII przyoszczędził mocno na wnętrzu względem Golfa VII (np. morze plastiku przypominającego Skodę Fabię i nawet osłona słupka cała plastikowa a w VII była powlekana materiałem itd). I nowe Audi A3 też słabsze (tańsze) we wnętrzu względem poprzedniego modelu mimo znacznie wyższej ceny za auto.
« Ostatnia zmiana: 28 Września 2022, 23:24:22 wysłana przez bardos.1979 »
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 551
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #166 dnia: 29 Września 2022, 06:58:56 »
Koszt 225 zł nie oryginał tylko fachowy zamiennik grubszy z pianką obszytą grubym materiałem). ASO za oryginał woła 1000 zł
2 lata temu w ASO podali mi cenę wygłuszenia maski do Cariny E, jako 896zł.
Kupiłem i założyłem wygłuszenie uniwersalne „StP Heat Shield XL” za 179zł i jest w porządku.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #167 dnia: 29 Września 2022, 07:39:52 »
PS. W Golfie VIII zaoszczędzili nawet na teleskopie maski i dali tylko "patyk" i schowek w VII był wyściełany zamszem a w VIII zwykły plastikowy.
Rolują nas producenci na każdym kroku.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #168 dnia: 29 Września 2022, 07:51:20 »
Powiem szczerze, że moja Corolla kombi 2.0 Exe + vip ma już całkiem niezłe wyciszenie w standardzie. Ostatnio jechałem CH-R w bieda wersji 1.8 i dopiero zrozumiałem o czym ludzie piszą. Hałas silnika słychać tak jakby stał on za jakaś tekturową ścianką, przy 80 kmh już nie jest zbyt komfortowo. Dociśnięcie gazu przy wyprzedzaniu to też urwanie głowy. W mojej jedyne co się wyraźnie wybija to szum opon. Wkręcenie silnika na 6k rpm zakrawa nawet na przyjemność ale jak kto lubi. Inna sprawa, że z racji wyższej wydajności układu napędowego niż w 1.8, rzadziej się korzysta z wysokich obrotów. Jak mi się skończy leasing to jedyne co ewentualnie zrobię to wyciszenie nadkoli.
A co do nowych samochodów to producenci nas nie rolują tylko takim zubożaniem starają się trzymać ceny tak żeby nie trzeba było sprzedawać golfa za 200k z marnym zyskiem. Inflacja i braki materiałów dotyczą już absolutnie wszystkich sektorów gospodarki.
Offline JakubM83
  • Wiadomości: 98
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #169 dnia: 02 Listopada 2022, 09:51:25 »
Czy ktoś wyciszał tylko uszczelki w drzwiach?
Offline JakubM83
  • Wiadomości: 98
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #170 dnia: 10 Grudnia 2022, 12:26:49 »
Może się komuś przyda.
Kupiłem materiał do mat wyciszających  klapy silnika i umieściłem w sedanie miedzy siedzeniami a bagażnikiem (wielkość maty zamówiłem podwójną wiec złożyłem na pół w wyniku czego izolacja dźwięków jest lepsza)
Moim zdaniem jest sporo ciszej z tyłu a koszt tylko 200zł.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #171 dnia: 02 Kwietnia 2023, 14:54:37 »
https://vm.tiktok.com/ZGJaLe2bD/
Jeśli tak jest w lexusie to nie ma sie co łudić
Online ledziu
  • Wiadomości: 2598
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #172 dnia: 02 Kwietnia 2023, 15:18:02 »
A nie widzisz że to jest reklama ?
Najpierw sztuczny problem potem cudowne jego uzdrowienie  :-)
Jak masz wątpliwości to wpisz sobie hasło np. na YT "panel drzwi (dowolna marka premium)" i zobaczysz jak to wygląda.
Masz przykład:
 https://www.youtube.com/watch?v=76AXUySCOO8
A chciałbyś takiego Bang Olufsena  :-) ?
https://www.youtube.com/shorts/BmmOocqgfTQ
« Ostatnia zmiana: 02 Kwietnia 2023, 15:19:37 wysłana przez ledziu »
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 755
  • Samochód:: Corolla 1,5
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #173 dnia: 02 Kwietnia 2023, 21:58:22 »
Założyłem nowe wygłuszenie maski w Corolli 1.8 HB. (fabryka przyoszczędziła w tej wersji na wygłuszeniu - zakładali tylko do 2.0).
Koszt 225 zł nie oryginał tylko fachowy zamiennik grubszy z pianką obszytą grubym materiałem). ASO za oryginał woła 1000 zł !!!
Cześć,
jak się sprawuje wygłuszenie?
Chciałbym założyć ale znalazłem też inne (https://toptun.pl/toyota-corolla-xii-e21-2019-sedan-wygluszenie-maski-53341-02370-p56154) i "się waham"  :-)
Offline bbbb
  • Wiadomości: 315
  • Samochód:: Corolla 1.5
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #174 dnia: 03 Kwietnia 2023, 13:08:21 »
A teraz konkretne pytanie. Ile masy/pianki trzeba aby wyciszyć sedana? Najlepiej w rozbiciu na drzwi przednie/tylne, nadkola przednie/tylne, bagażnik. Ile trzeba zarezerwować czasu przy średniej umiejętności posługiwania się śrubokrętem. Przebrnąłem przez cały temat i tak na dobrą sprawę znalazłem jedynie szczątkowe informacje. Z całości wywnioskowałem, że najpierw idzie masa butylowa 2,3/2,5 mm, a na to pianka co najmniej 6 mm ale nie więcej niż 10 mm bo później jest problem z poskładaniem wszystkiego do kupy. I trzeba zaopatrzyć się w dobrą rolkę i sporo IPA(środek odtłuszczający).
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #175 dnia: 04 Kwietnia 2023, 08:54:52 »
Rezerwuar wilgoci, że nie wspomnę o radości kun   :cheesy:
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 755
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #176 dnia: 04 Kwietnia 2023, 13:02:34 »
Co do kun -zgoda.
Co do wilgoci - jeździłem różnymi autami z wygłuszeniem różnej maści pod maską i jakoś wilgoci nie spotkałem...
Offline bbbb
  • Wiadomości: 315
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #177 dnia: 07 Maja 2023, 14:52:28 »
@bardos.1979 i jest jakaś różnica po założeniu tego wygłuszenia maski? Bo zastanawiam się czy wybulić 2 stówy.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #178 dnia: 08 Maja 2023, 09:21:48 »
Lepiej wydaj te pieniądze na wygłuszenie tylnych nadkoli a najlepiej łącznie z podłogą bagażnika.
Offline dariolee
  • Wiadomości: 322
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #179 dnia: 03 Lipca 2023, 19:11:18 »
Jakbym chciał się zabrać za wygłuszanie nadkoli to czym to najlepiej zrobić ?
Jakieś maty czy jakiś baranek ?
Corolla 2.0 196 GR Sport + Dynamic TS
