Autor Wątek: WYCISZENIE  (Przeczytany 131192 razy)
Offline dariolee
  • Wiadomości: 322
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #210 dnia: 17 Maja 2024, 16:39:07 »
A czy ktoś wyciszał Executiva ? Ciekawe czy ma coś więcej pod tapicerką drzwi niż tylko kocyk dla lalek.
Corolla 2.0 196 GR Sport + Dynamic TS
Offline Mario16
  • Wiadomości: 65
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #211 dnia: 20 Maja 2024, 15:07:11 »
Cześć, jestem tu nowy, ale postanowiłem zabrać głos w tym temacie... Mam Corollę TS 2.0 Executive i właśnie sprawdziłem: w przednich drzwiach faktycznie szyby są klejone, w tylnych - nie. A system JBL faktycznie nieźle gra (porównuję do poprzedniego auta Avensis T27 1.8
Super, dzięki za potwierdzenie. Czyli do pełni szczęścia można wymienić przednie szyby.
Ciekawe czy w Executive jest grubsza przednia szyba.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #212 dnia: 21 Maja 2024, 11:49:01 »
I ciekawe czy to pakie jbl daje te bonusy czy juz executive to ma sam w sobie
Offline dariolee
  • Wiadomości: 322
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #213 dnia: 21 Maja 2024, 12:42:09 »
Jak patrzyłem na allegro to klejone szyby w jbl też są.
Offline dariolee
  • Wiadomości: 322
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #214 dnia: 26 Maja 2024, 20:52:50 »
Dzisiaj ogarnąłem przednie drzwi i z jazdy po mieście póki co zauważyłem, że fabryczne audio gra przyzwoicie.
No i przednie drzwi są lekko wyciszone fabrycznie, jakieś 2 maty 10x10 są przyklejone w drzwiach a boczek od środka ma ok 2x większy kocyk niż w tylnych :)
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 185
  • Samochód:: corolla 23 1,8
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #215 dnia: 27 Maja 2024, 11:51:53 »
Możesz podrzucić jakie maty stosowałeś na drzwi?
I jeśli sam robiłeś to jakieś foto, sugestie, może to zrobię w wolny weekend, na wakacje.
Offline dariolee
  • Wiadomości: 322
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #216 dnia: 27 Maja 2024, 12:26:16 »
W tamtym roku wygłuszałem nadkola takim zestawem
https://www.bitmat.pl/zestaw-silver-gold-areo-do-wygluszania-samochodu
Zostało mi sporo materiału to jeszcze drzwi z tyłu wyciszyłem. A że chciałem zrobić komplet to domówiłem 5 mat Aero i mi wystarczyło.
Generalnie demontaż drzwi jest prosty, na YT pełno filmików jak zdemontować boczki.
Co do nadkoli to jak zdejmiesz koło to zobaczysz gdzie są motylki na których się trzyma nadkole. Tylko przy śrubach i otworach na nadkolach trzeba zostawić miejsce i nie dawać tam pełnego wyciszenia bo będziesz miał problem ze spasowaniem wszystkiego.
Na maty w nadkolach dałem jeszcze masę uszczelniającą, żeby się woda nie zbierała w łączeniach.
Na całość poszło ok 12h, 6h nadkola i 6h drzwi i materiał za ok 1100zł.
Offline LEBIK
  • Wiadomości: 362
  • Samochód:: RAV4HEV2,5 C+S
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #217 dnia: 27 Maja 2024, 14:34:55 »
Witam , wyciszał Executiva  BARTEK79 , sprawdź jego posty o wyciszeniu , jest tego bardzo dużo i bardzo fachowo zrobione .
Sam skorzystałem z usługi , ale wersja comfort/style z jesieni 23 r .
Po wyciszeniu nadkoli i drzwi , efekt jest rewelacyjny , ciszej znacząco szczególnie
powyżej 100 km/h , a radyjko ze spotify gra super / na oryginalnych głośnikach , ale już
nowe multimedia z 2023 r . /
pozdrawiam serdecznie
Offline Arnik
  • Wiadomości: 62
    • spritmonitor
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #218 dnia: 02 Czerwca 2024, 01:12:49 »
Wczoraj w końcu udało mi się zamontować (przy wydatnej i decydującej pomocy sąsiada) ten wysokotonowy prawy głośnik na Focala. No i powiem , że w końcu pełna satysfakcja i nie chce się wychodzić z samochodu :). Oczywiście wcześniej wyciszyłem wszystkie drzwi i nadkola.
Offline muzz
  • Wiadomości: 197
  • Samochód:: Corolla 1.8H TS
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #220 dnia: 10 Czerwca 2024, 14:48:32 »
na samych nadkolach nie, ale jak cały spód jest pokryty taką masą to jest spora różnica i corolla jest cichsza od takiej bez
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 770
  • Samochód:: Lancer14/C23
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #221 dnia: 21 Lipca 2024, 15:09:34 »
czy przy okazji wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego warto poprosić również o wyciszenie nadkoli? Czy warsztaty antykorozyjne w ogóle to praktykują? Jeżdżę po mieście i hałas od kół na codzień nie przeszkadza, ale jak wyjadę na obwodnicę, to nie słychać radia. W Lancerze mam lepiej.
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #222 dnia: 21 Lipca 2024, 16:05:54 »
Zdecydowanie warto w tym aucie wyciszyć nadkola, to podstawa.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 770
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #223 dnia: 21 Lipca 2024, 16:18:30 »
no to już wiem, ale czy skorzystanie z okazji i wplecenie tego w ciąg działań przy wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego to dobry pomysł?
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #224 dnia: 21 Lipca 2024, 16:51:02 »
Ciężko powiedzieć co potrafi ten zakład...
