Autor Wątek: WYCISZENIE  (Przeczytany 125556 razy)
Offline marianek
  • Wiadomości: 139
  • Samochód:: Corolla
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #270 dnia: 25 Sierpnia 2024, 20:21:33 »
Dzisiaj zakończyłem nadkola, u mnie bez szału, znikło tylko puste dudnienie, bo tylko pianka szła z uwagi na masę wyciszającą.
Ładnie już rdzą piasta obrosła (9 miesięcy):
  • Wiadomości: 11050
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #271 dnia: 25 Sierpnia 2024, 20:36:06 »
Żeliwo i wszystko jasne :)
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #272 dnia: 25 Sierpnia 2024, 21:05:27 »
W tym miejscu to w każdym aucie tak wygląda :).
Jak Cię razi to użyj np. smaru miedzianego lub ceramicznego.
  • Wiadomości: 11050
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #273 dnia: 25 Sierpnia 2024, 21:26:03 »
...lepiej szczotka druciana i biel cynkowa wurth raz na sezon.
Offline Djmarcop
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #274 dnia: 26 Sierpnia 2024, 08:22:59 »
Corolla TS 2023.
 Wyciszyłem sobie nadkola i maskę - efekt całkiem fajny ale wiem że czeka mnie jeszcze sporo pracy do osiągnięcia wymarzonego efektu.
Chciałem zrobić jeszcze podszybie ale po kilku godzinach pracy w upale moje zdolności poznawcze były na niskim poziomie więc już odpuściłem bo nie mogłem ogarnąć jak je ściągnąć. Są 4 spinki pod maską, wycieraczki, ale co jeszcze? Chciałem ściągnąć ale coś trzymało po stronie szyby....
Czy ktoś może podpowiedzieć jak ściągnąć podszybie plastikowe?
Pozdrawiam ;)
Corolla TS 2.0 2023
Offline dariolee
  • Wiadomości: 322
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #275 dnia: 26 Sierpnia 2024, 09:31:56 »
Ostatnio mocno zastanawiam się nad XC60 i znalazłem jak są tam drzwi wyciszone
Także 50% lepiej niż w Corolli bo u nas są 2 takie plasterki :)
« Ostatnia zmiana: 26 Sierpnia 2024, 09:35:19 wysłana przez dariolee »
Corolla 2.0 196 GR Sport + Dynamic TS
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #276 dnia: 26 Sierpnia 2024, 10:11:53 »
A blachy i szyby mają taką samą grubość?
Offline dariolee
  • Wiadomości: 322
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #277 dnia: 26 Sierpnia 2024, 10:22:46 »
Z tego co wiem to szyby grubsze, może jak wybierze sie zestaw B&W to drzwi są lepiej wyciszone a to zdjęcie jest od zestawy Harmana
Offline dariolee
  • Wiadomości: 322
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #278 dnia: 26 Sierpnia 2024, 23:02:30 »
Dzisiaj z ciekawości zajrzałem pod wykładzinę we wnętrzu i o dziwo jest dość gruba warstwa filcu po nią.
Offline toot
  • Wiadomości: 41
  • Samochód:: Corolla 1.8
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #279 dnia: 27 Sierpnia 2024, 08:47:27 »
Ja dołożyłem jeszcze filcu a ponadto matę wygłuszającą.
« Ostatnia zmiana: 27 Sierpnia 2024, 08:49:37 wysłana przez toot »
Offline toot
  • Wiadomości: 41
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #280 dnia: 27 Sierpnia 2024, 08:50:38 »
Corolla TS 2023.
... Chciałem zrobić jeszcze podszybie ale po kilku godzinach pracy w upale moje zdolności poznawcze były na niskim poziomie więc już odpuściłem bo nie mogłem ogarnąć jak je ściągnąć. Są 4 spinki pod maską, wycieraczki, ale co jeszcze? Chciałem ściągnąć ale coś trzymało po stronie szyby....
Pozdrawiam ;)
Też poległem na tym etapie
Offline dariolee
  • Wiadomości: 322
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #281 dnia: 27 Sierpnia 2024, 10:32:16 »
Na całą podłogę czy tylko z przodu w okolicach nadkoli ?
Offline toot
  • Wiadomości: 41
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #282 dnia: 28 Sierpnia 2024, 13:07:29 »
Wyciągałem przednie  fotele i dawałem dodatkowo filc poroso wszędzie  (nie odkształca się tak, jak pianka) oraz matę wygłuszającą na większe powierzchnie blachy podłogi. Niestety pod stopami czuć, że jest bardziej miękko, ale nie przejmuję się tym.
Offline dariolee
  • Wiadomości: 322
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #283 dnia: 28 Sierpnia 2024, 15:44:25 »
A z ciekawości - odłączałeś AKU jak wyciagałeś fotele ?
Offline mentosfresh
  • Wiadomości: 192
Odp: WYCISZENIE
« Odpowiedź #284 dnia: 21 Września 2024, 11:21:44 »
Czy ktoś z was przerabiał opcję uzupełniania Uszczelki wokół drzwi bo taki gumowy wkład?
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-gumowa-pianka-sznur-epdm-7mm-20-metrow-12614850513
