Autor Wątek: Żarówki Hir2  (Przeczytany 56798 razy)
Offline Zane
Odp: Żarówki Hir2
« Odpowiedź #105 dnia: 26 Listopada 2023, 17:29:53 »
Cześć
Znam i jestem świadomy  konsekwencji używania żarówek HIR2Led.
Używam takich już od roku.
W tym czasie było co najmniej 5 lub sześć kontroli policyjnych, dwa przeglądy techniczne ostatni w sobotę i 1 akcja światła na stacji diagnostycznej.
Ani razu uwag.
Używam żarówek NARVA i jedyny słyszalny dowód na ledy to praca ich wentylatora.
Linia odcięcia, sposób świecenia jest OK. nic nie oslepia, nie razi.
Dla niepewnych osób polecam wozić standardowe żarówki, a wtedy w przypadku zauważenia podczas kontroli  nieprawidłowości, można je naprawić :)
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
Odp: Żarówki Hir2
« Odpowiedź #106 dnia: 26 Listopada 2023, 18:22:57 »
podpisuję się pod tym
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Alfa MiTo 2011 1,4 M-Air
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
Offline rafi22
  • Wiadomości: 17
  • Samochód:: Focus MK4
Odp: Żarówki Hir2
« Odpowiedź #107 dnia: 27 Listopada 2023, 08:36:29 »
Standardowe żarówki halogenowe świeca "żółtym" światłem o temperaturze barwowej ok. 2800K. Aby świeciły bardziej "biało" muszą albo być mocno wyżyłowane albo posiadać niebieską bańkę.
Szkoda, że dopiero teraz się dowiedziałem o tym. Żona jeździ  niewiele tym samochodem, to powiedziała mi że dla niej światła są ok, bez szału.
Niemniej jednak szkoda że od razu nie kupiłem tych modeli Philipsa, gdzie barwa jest bardziej biała.
Z tego co wyczytałem w necie, HIR2 emituje strumień świetlny o mocy ok. 1700 lumenów a żarówki H7 1500lumenów.
Ogólnie światła w Corolli na HIR2 wg mnie są "takie sobie".
Może kiedyś legalnie będzie można jeździć na HIR2 LED, to wtedy zamontuje takie Ledy.
Odp: Żarówki Hir2
« Odpowiedź #108 dnia: 27 Listopada 2023, 11:48:31 »
W nocy bez oświetlenia świetnie się naprawia. A jak będzie deszcz lub śnieg to jeszcze lepiej. A mandat i tak dadzą
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
Odp: Żarówki Hir2
« Odpowiedź #109 dnia: 27 Listopada 2023, 20:34:35 »
Jeśl bedą właściwie ustawione światła i nie będzie świecił po czubkach choinek to szansa na tak drobiazgową kontrolę jest zerowa. Chyba że trafi na policjanta ktorego konikiem są retrofity żarówek.
Tak szczerze to na 10 mijanych samochodów 3 mają źle ustawione światła ...i jeżdżą.
Kiedyś z 2 dekady temu zarobiłem mandat za światła.
Vectra A wersja GT i sobie wymysliłem że zamiast jeździć na światłach mijania pojadę na przednich przeciwmielnych.
Policjant klękął popatrzył na znaczek na kloszu i było "B"
Offline rafi22
  • Wiadomości: 17
Odp: Żarówki Hir2
« Odpowiedź #110 dnia: 28 Listopada 2023, 07:45:18 »
Tylko z tego co tutaj wyczytałem, wszystko jest ok z tymi żarówkami LED, do momentu wypadku. Dajecie drugiej osobie dobry argument w walce o odpowiedzialność za szkody (jeżeli jest spór).
Poza tym, co będzie jak ubezpieczyciel odmówi Wam wypłaty odszkodowania z tego powodu?
Wystarczy powiedzieć, że kierowca oślepił mnie i jesteście w czarnej d....
Z informacji z netu, szacuje się że już w 2022 jeden milion samochodów jeździł na takich retrofitach LED.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
Odp: Żarówki Hir2
« Odpowiedź #111 dnia: 28 Listopada 2023, 08:57:50 »
Jaka podasz podstawę prawną jesli zasugerujesz że mam założone ledy zamiast h7 w samochodzie ?
Cytat z neta "zgodnie z obowiązującym prawem stosowanie retrofitów na drogach publicznych jest nielegalne. Według litery prawa do reflektorów mogą być montowane tylko źródła światła, które uzyskały homologację do konkretnego modelu auta." Dalej czekam na podstawę prawną....
Kolejny cytat "Inter Cars Blog
Blog
Sklep
Kategorie
BLOG
AKCESORIA SAMOCHODOWE
RETROFITY LED W SAMOCHODZIE – CZY JEST TO LEGALNE?
Akcesoria samochodowe
Retrofity LED w samochodzie – czy jest to legalne?
11 min czytania
23 czerwca 2023
Światła w samochodzie odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpiecznej jazdy, zwłaszcza w nocy lub w złych warunkach pogodowych. Reflektory LED są zdecydowanie lepsze niż halogenowe ze względu na jasność, trwałość i energooszczędność. Składają się z wielu diod LED, które są sterowane pojedynczo, co pozwala na precyzyjne dostosowanie kierunku i natężenia światła, czyli na poprawę widoczności. Jeżeli jeździsz starszym autem, pewnie ma on reflektory halogenowe. Chciałbyś zamienić je na ledy do samochodu? Możesz zdecydować się na retrofity LED, ale czy rozwiązanie to jest legalne?
ledy do samochodu
Montaż retrofitów LED to ciekawa alternatywa, jednakże legalność budzi wciąż wiele kontrowersji. Obecnie czołowi producenci oświetlenia LED-owego prowadzą działania, które mają na celu uzyskanie homologacji i legalizacji tych produktów na drogach publicznych. Chociaż istnieją kraje, w których retrofity LED są już legalne, to wciąż w większości z nich korzystanie z tego rozwiązania wymaga spełniania procedur lub w ogóle nie jest możliwe. Modernizacja reflektorów samochodowych może przynieść wiele korzyści, w tym przede wszystkim znaczącą poprawę widoczności na drodze, zmniejszenie zużycia energii oraz dłuższą żywotność oświetlenia. Dzięki temu nie musisz martwić się spalonymi żarówkami, złymi warunkami atmosferycznymi czy słabą widocznością podczas nocnych podróży.
Z poniższego artykułu, dowiesz się:
jakie korzyści daje zastosowanie retrofitów LED,
dlaczego retoifity LED są nielegalne,
czy istnieje sposób, aby legalnie korzystać ze świateł LED,
jaka jest legalna alternatywa dla retrofitów LED.
Retrofity LED – co to takiego?
Retrofity LED to zamienniki tradycyjnych żarówek wykonane w technologii LED, które montuje się w reflektorach halogenowych. Takie ledy do samochodu są przystosowane do gniazd żarówek H1, H4, H7, H11 oraz wielu innych. Dzięki temu montaż jest bardzo łatwy i możesz wykonać go w systemie Plug & Play. Jest to nowoczesne rozwiązanie, które umożliwia w łatwy i ekonomiczny sposób ulepszyć oświetlenie Twojego samochodu. Retrofity LED są wydajniejsze od halogenów i mogą zostać zastosowany w światłach mijania, drogowych oraz przeciwmgłowych. W skład zestawu retrofitów LED wchodzi zamiennik LED-owej żarówki, radiator lub innego system chłodzenia oraz przetwornica.
Korzyści zastosowania retrofitów LED w samochodzie
Czy takie ledy w samochodzie są opłacalne? Jeżeli zdecydowałbyś się na skorzystanie z zamienników żarówek samochodowych wykonanych w technologii LED, to w porównaniu do klasycznych żarówek halogenowych będziesz mógł cieszyć się znacznie wyższą wydajnością energetyczną, jaśniejszym i intensywniejszym strumieniem światła, temperaturą barwową zbliżoną do światła dziennego oraz dłuższym i bardziej skupionym snopem. Wszystko to sprawia, że jest to rozwiązanie nie tylko wydajne, ale też bardziej ekonomiczne. Nie wspominając o tym, że retrofity LED wpływają na lepszą widoczność, a w związku z tym zwiększają bezpieczeństwo na drodze.
Bez względu na to, czy jest to zamiennik żarówki H1 czy H7, retrofity LED charakteryzują się znacznie niższym poborem prądu oraz wyższą odpornością na wstrząsy w porównaniu do klasycznych żarówek. Ponadto istotną zaletą retrofitów jest możliwość niemal natychmiastowego uzyskania pełnego strumienia świetlnego, co docenisz po zmroku.
W związku z tym, że retrofity pobierają mniej prądu, mogą powodować problemy z komputerami pokładowymi samochodów, które wykrywają je jako przepaloną lub uszkodzoną żarówkę. Na szczęście producenci uporali się z tym problemem, wprowadzając do swoich zestawów system Canbus Control, który informuje komputer pokładowy o poprawnym działaniu zainstalowanych żarówek.
Sprawdź również: Światła do jazdy dziennej (DRL) – 4 zalety, które musisz znać!
Ledy w samochodzie a prawo
Dlaczego rozwiązanie, które ma tyle korzyści i może realnie zwiększyć poziom bezpieczeństwa, jest nielegalne? Jeżeli chciałbyś zamontować ledy do samochodu w reflektorach, które są przystosowane do żarówek halogenowych, to technicznie jest to możliwe. Jednakże zgodnie z obowiązującym prawem stosowanie retrofitów na drogach publicznych jest nielegalne. Według litery prawa do reflektorów mogą być montowane tylko źródła światła, które uzyskały homologację do konkretnego modelu auta.
ledy do samochodu
Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej reflektory samochodowe muszą być homologowane zgodnie z normą ECE R37 w przypadku lamp halogenowych oraz R128 dla lamp w technologii LED. W reflektorach samochodowych nie dopuszcza się stosowania żarówek, które nie zostały fabrycznie umieszczone i homologowane. Nawet jeśli źródła światła LED osiągają podobne parametry strumienia świetlnego jak żarówki halogenowe, nie mogą być stosowane, ponieważ homologacja R37 wymaga, aby moc żarówki wynosiła zwykle 55/60W, a zestawy LED mają mniejszą moc. Zmiana przepisów międzynarodowych związanych z homologacją oświetlenia samochodowego jest skomplikowanym i czasochłonnym procesem, wymagającym współpracy wielu krajów oraz ekspertów technicznych. Ponadto władze skupiają się obecnie na przepisach związanych z emisją spalin, a nie na legalizacji nowych rodzajów oświetlenia. Legalizacja retrofitów LED nie jest łatwym zadaniem, ponieważ źródła światła muszą być odpowiednio certyfikowane i homologowane, co może trwać bardzo długo"
Powolanie się na prawo europejskie jest kuriozalne, a polskie prawo w tej kwestii mówi tyle https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/warunki-techniczne-pojazdow-oraz-zakres-ich-niezbednego-17009712/dz-3-roz-3
Jesli powołasz sie na homologację to odpowiem Ci ze 50% jeżdżących samochodów ma nie homologowany rozmiar opon i felg.
Odp: Żarówki Hir2
« Odpowiedź #112 dnia: 28 Listopada 2023, 09:19:34 »
Oto fragment ze strony Link 4
Największe ryzyko pojawia się jednak w momencie, w którym pojazd wyposażony w nielegalne oświetlenie uczestniczy w zdarzeniu drogowym – zwłaszcza takim, jak kolizja czy wypadek. Jeżeli policjant lub biegły dostrzeże, że w samochodzie zastosowano niehomologowane żarówki, to może on obciążyć winą właściciela pojazdu, nawet jeżeli to nie on był sprawcą wypadku. Problemy mogą również pojawić się przy odszkodowaniu – ubezpieczyciel w ekstremalnych przypadkach może odmówić jego wypłaty ze względu na zastosowanie żarówek bez homologacji
https://www.link4.pl/blog/lampy-retrofit-led-co-jest-i-czy-ich-stosowanie-jest-legalne
« Ostatnia zmiana: 28 Listopada 2023, 09:21:44 wysłana przez pireus »
Offline muzz
  • Wiadomości: 204
  • Samochód:: Corolla 1.8H TS
Odp: Żarówki Hir2
« Odpowiedź #113 dnia: 28 Listopada 2023, 09:50:13 »
ale to chyba nie tak, że przez złe żarówki z przodu uznają mnie winnym tego, że w bagażnik mi ktoś wjechał
trzeba jeszcze udowodnić związek przyczynowo skutkowy bo inaczej to zawsze ubezpieczalnie by się czepiały najmniejszych pierdół, żeby tylko nie wypłacić odszkodowania...
inna sprawa, że często ludzie podchodzą do tematu "ja lepiej widzę, co mnie obchodzą inni" albo w ogóle nie zastanawiają się jak to wygląda jak ktoś jedzie z naprzeciwka...
Offline rafi22
  • Wiadomości: 17
Odp: Żarówki Hir2
« Odpowiedź #114 dnia: 28 Listopada 2023, 10:27:18 »
Pamiętam, jak dawno temu czytałem w tygodniku motoryzacyjnym, że ubezpieczyciel odmówił odszkodowania z polisy AC, gdzie na samochód stojący na parkingu spadło drzewo. Okazało się, że że samochód nie ma ważnych badań technicznych.
Też można powiedzieć co ma jedno do drugiego, gdzie jest związek "przyczynowo skutkowy".
Skoro używasz nielegalnych żarówek, Policjant w przypadku stwierdzenia wypadku powie, że samochód nie ma w chwili kolizji/wypadku ważnego przeglądu a ubezpieczyciel odmówi odszkodowania.
Nie jestem przeciwnikiem retrofitów (bo mają bardzo dużo zalet), tylko jestem za legalnym użytkowaniem.
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
Odp: Żarówki Hir2
« Odpowiedź #115 dnia: 28 Listopada 2023, 10:56:04 »
Podobna kwestia: po zakupie auta zdziwiło mnie, że jest homologowane tylko na koła 225/45/17. Uwzględniając kwestie ewentualnych odszkodowań, kupując zimówki, wybrałem właśnie takie, chociaż normalnie wybrałbym 16 o wyższym profilu.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
Odp: Żarówki Hir2
« Odpowiedź #116 dnia: 28 Listopada 2023, 10:57:42 »
Prawo jest prawem. Tak je ktoś napisał i negowanie przepisów na podstawie logiki nie ma sensu gdyż one nie miały z niej wynikać i tyle. Technicznie retrofity mogą być lepsze i również mniej oślepiające niż standardowe halogeny ale w razie wypadku i pociągania do odpowiedzialności liczy się tylko to, że ktoś użył żarówki niehomologowanej do lampy, którą posiadał i elo. Pozamiatane. Serio różnica między porządnym H7 a retrofitem jest warta kruszenia kopii?
Odp: Żarówki Hir2
« Odpowiedź #117 dnia: 28 Listopada 2023, 11:11:40 »
Słowo-klucz „dawno temu”. Kiedyś faktycznie była to powszechna praktyka - samochód bez dopuszczenia do ruchu nie ma prawa być na drodze. Czyli odszkodowanie się nie należy. W chwili obecnej jednak utrwalona jest linia orzecznicza, że musi być związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy nielegalnym wyposażeniem a zdarzeniem drogowym.
Odp: Żarówki Hir2
« Odpowiedź #118 dnia: 28 Listopada 2023, 11:21:53 »
Blog
Sklep
Kategorie
BLOG
11 min czytania
23 czerwca 2023
ledy do samochodu
ledy do samochodu
Akurat przykład opon i felg jest średnio reprezentatywny, ponieważ zgodnie z ustawą o warunkach technicznych dopuszczenia do ruchu w Polsce  nie a wymogu stosowaniu wyłącznie homologowanych do danego samochodu rozmiarów opon czy felg. Czoło bieżnika musi się chować pod błotnik. Koło nie może obcierać i musi swobodnie się skręcać. Średnica koła musi się mieścić w przedziale +/-2% seryjnego.
Na pewno nie może być powodem odmówienia wypłaty odszkodowania z OC, jeżeli chodzi o AC trzeba sprawdzić w zapisach OWU AC danego TU. W PZU nie ma nic na ten temat.
Odp: Żarówki Hir2
« Odpowiedź #119 dnia: 28 Listopada 2023, 11:28:55 »
To może zacytuj tą linię orzeczniczą bo na stronie LInk4 nic o tym nie piszą za to o możliwości braku wypłaty ubezpieczenia już tak. Uwielbiam takich mądrali teoretyków a potem jak przychodzi do zdarzenia to płacz i zgrzytanie zębami
