Autor Wątek: Jakie najlepsze świece do Verso 1.8 147KM  (Przeczytany 7576 razy)
Offline trawip
  • Wiadomości: 20
« dnia: 07 Maja 2020, 18:33:43 »
Po wymianie świec w serwisie Toyoty wyczuwam wyraźnie większe drgania silnika. Zainstalowane świece to SC16HR11.  Po kilku dniach od wymiany wróciłem do serwisu aby sprawdzili co jest nie tak. Podłączyli komputer, zrobili analizę pracy silnika, sprawdzili dokręcenie świec, ale nie wykryli żadnych błędów a drgania podobno są w normie. Ja jednak czuję wyraźnie że kultura pracy na nowych świecach jest gorsza niż na starych. W instrukcji obsługi zalecany jest inny typ SC20HR11. Zastanawiam się czy wymienić świece na te zalecane. Czy ktoś miał podobne doświadczenia? Jakie świece polecacie?
Odp: Jakie najlepsze świece do Verso 1.8 147KM
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Maja 2020, 22:14:55 »
Odpinali keme?
Offline trawip
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Maja 2020, 22:57:10 »
Nie bardzo rozumiem, masz na myśli klemy akumulatora?
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Maja 2020, 06:37:27 »
Jedz do ASO, kup świece i problem zniknie.
Toyota Corolla SD 2018
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Maja 2020, 07:16:15 »
Jeśli odpinali klemy to niestety ale kilka dni silnik się będzie adaptował. Miałem podobnie w Yarisie, po tygodniu problem zniknął.
Yunior81 kupić te świece w ASO to koszt ok. 500 zł ? na serwisie aukcyjnym zdecydowanie taniej....
Obi
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Maja 2020, 09:08:51 »
A wymieniałeś świece, bo coś się działo, czy "przyszedł ich czas"?
Ja mam niecałe 90 tys. km, ale 9-letnie auto i mechanik powiedział (znający się na Toyotach i to bardzo), że na razie świecami się nie przejmować, jak pytałem.
Offline trawip
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Maja 2020, 09:31:47 »
Usługa kompleksowo robiona była w ASO w Rzeszowie. Cena 370zł świece z wymianą. A sprawdzenie było już bez bez opłaty. Tak więc nie najgorzej.
Wymiana rutynowa po kolejnych 90 tys.
Akumulator chyba nie odłączany bo pamięć stacji radiowych została.
Offline jablonski
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Maja 2020, 10:48:17 »
Gdzieś na forach internetowych z USA wpadła mi w oko informacja, że Toyota zaleca wymianę świec irydowych co 144 miesiące (12lat) lub 120000mil/190000km.
Offline hsd
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Czerwca 2020, 23:23:30 »
Wymieniałem po 90 tyś. km. Żadnych negatywnych objawów  :good: Świece SC20HR11.
« Ostatnia zmiana: 05 Czerwca 2020, 23:25:51 wysłana przez hsd »
Offline jablonski
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Czerwca 2020, 11:45:34 »
90 tysięcy km chyba podaje harmonogram serwisowy. Swoją drogą ciekawe czemu mniejsze odstępy niż w USA? (patrz mój poprzedni post).
Szukając świec do swojego samochodu trafiłem na informację w katalogu Denso, że świece SC20HR11 zostały zastąpione przez SC16HR11:
Popularna irydowa świeca zapłonowa SC20HR11 została zastąpiona świecą SC16HR11
Zmiany
>Z powodu wymagań OE świeca zapłonowa o numerze SC20HR11 zostanie wycofana, a wszystkie jej dotychczasowe zastosowania zostaną zastąpione świecą SC16HR11
>W przeszłości tylko wyprodukowane w 2014 pojazdy Aygo / 108 / C1 i Yaris posiadały zakres cieplny 16, jednak od teraz we wszystkich pozostałych silnikach stosowane będą świece SC16HR11 zamiast świec SC20HR11
>Dla klientów rynku wtórnego najbezpieczniejsze będzie stopniowe przejście na świecę SC16HR11 w przypadku całego parku pojazdów, w którym ta świeca ma zastosowanie, i wyprzedanie bieżącego zapasu świecy SC20HR11
>Zastąpienie świecy SC20HR11 świecą SC16HR11 nastąpi automatycznie przy zamówieniach i dostawie
>Informacje o prawidłowym zamienniku dla danego zastosowania znajdują się w katalogu świec zapłonowych DENSO
Offline trawip
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Września 2020, 21:34:31 »
Kończąc rozpoczęty przeze mnie wątek informuję że objawy złej kultury pracy minęły po zmianie najczęściej odwiedzanej stacji benzynowej. Zacząłem też tankować benzynę 98 oktanów. Kultura pracy silnika wzorowa  :-)
Offline knorski
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Września 2020, 07:34:23 »
Tankowanie benzyny 98 do tych aut jest kompletnie bezcelowe.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Września 2020, 07:43:16 »
Raz na jakiś czas to i drink ze spirytusu się wypije chociaż nie jest to wskazane ;)
Obi
