Autor Wątek: e12 Regulowanie sprzęgła  (Przeczytany 14503 razy)
JaryÂś
« dnia: 13 Czerwca 2005, 10:27:45 »
siema,
Jako nie zorietowany w technikaliach spytam speców czy:
1  moge zrobić coś aby sprzeglo bralo wcześniej?
2. moge regulowac wsykoscią predałka?
3. moge skrocić troche sprzęgło, dystans do podłogi jest dwa razy wiekszy niz w poprzedim moim autku   :|
dzieki za info
pozdro
Y
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2009, 08:03:43 wysłana przez Janmor »
serwisSJ
e12 Regulowanie sprzêg³a
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Czerwca 2005, 17:08:06 »
Tak, klucz płaski 12mm i reg. nad pedałem.
Jackal
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Czerwca 2005, 18:39:11 »
A czy takie obniżenie nie wpłynie na pracęsprzęgła??? Ta regulacja na czym polega - tylko na skróceniu skoku, czy na obniżeniu wysokości "całości" (początku i końca skoku) ???
p_flori
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Czerwca 2005, 19:58:13 »
No właśnie przy okazji też chciałem zapytać o E11 (sprzęgło hydrauliczne)
- bierze bardzo wysoko, raz, że tak nie lubiępoza tym trochężal mi tarczy i docisku, bo przebieg już duży i takie wysokie branie sprzęgła nie jest hyba dobre. Czy można zwiększyć skok jałowy pedału sprzęgła - sprawić by brało niżej, gdzie to sięreguluje - też nad pedałem?
serwisSJ
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Czerwca 2005, 07:59:33 »
p_flori:
Cytat: serwisSJ
Jackal, regulacja polega na wybraniu najlepszego luzu sprzegła, czyli miejsca w którym najlepiej rozłaczasz skrzynie z wałem a jednoczesnie nie masz poslizgu czyli pełny moment. Luz powinien być mozliwie mały 1 -2cm przy którym nie ma poslizgu jeszcze.
JaryÂś
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Czerwca 2005, 15:59:41 »
ok dzieki wiec sprawa zostanie zalatwiona;-) poprawie sobie troche startowanie moim mini odzutowcem;)
