Autor Wątek: Stukanie w prawym tylnym słupku bagażnika ...  (Przeczytany 27089 razy)
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
Odp: Stukanie w prawym tylnym słupku bagażnika ...
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Czerwca 2020, 21:18:23 »
Nie ma rzeczy idealnych :) Mam tylko nadzieję że kolejne serwisy to tylko przeglądy co 15kkm :) Nie wiem dlaczego ale naprawdę uwielbiam tym samochodem jeździć :)
Toyota RAV4 Style, Plug-In Hybrid
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Czerwca 2020, 21:45:36 »
Ja też <taniec>
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Czerwca 2020, 21:54:03 »
Przez tego całego koronawirusa siedziałem na pracy zdalnej przez 2 mc i co robiłem...? Codziennie musiałem sobie pojeździć. Chyba to na dobre wyszło bo akusa bym zajechał na amen :) heheheh
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Czerwca 2020, 22:14:04 »
Ja też jestem na zdalnym i jeżdzę więcej niż normalnie bo do roboty chodzę z buta.Ale mi żadne kwiatki się nie pokazują nic ne skrzypi  nie piszczy wszystko gra
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Czerwca 2020, 22:17:38 »
... i oby tak dalej... :)
Offline Prion
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Czerwca 2020, 23:59:01 »
Chciałbym podpiąć się pod ten wątek. Corolla XII TS (kombi) benzyna. Czasami słyszę takie pojedyncze stuknięcie (amortyzatora?) podczas zjeżdżania prawą stroną samochodu z krawężnika lub jak mocniej zatrzęsie na boki tyłem samochodu na wybojach (najczęściej przy jednoczesnym skręcaniu). Pokonując przeszkodę/podjazd na wprost wszystko jest OK. Wyjąłem wszystko z bagażnika, ale to nic nie dało. Co ciekawe, jak poprosiłem żonę aby poprowadziła samochód, a ja usiadłem na tylnej kanapie po prawej stronie (chciałem dokładnie ustalić skąd słychać te stuknięcia), to wszystko było OK. Tak jakby dociążenie tyłu/prawej strony pomogło. Zastanawiam się czy to amortyzator, czy coś innego. Miałem 2 tygodnie temu pierwszy przegląd po roku użytkowania samochodu, ale ASO nie znalazł żadnych usterek zawieszenia   :|  Może ktoś ma jakieś sugestie?
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Czerwca 2020, 00:57:10 »
Ciekawe, bo dokładnie takie same objawy i stuki mam w identycznej sytuacji (wyjazd w prawo z garażu i zjazd z krawężnika w jednym) - tyle ze w Aurisie II  FL.
Byłem z tym w ASO, wykonaliśmy z mechanikiem jazdę po ich ścieżce, trochę wjazdów i zjazdów było z krawężnika, sprawdzili podwozie i niczego się nie dopatrzyli. Oczywiście wtedy nie stukało.
Dziwne trochę że w nowej Corolli tak masz...
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Czerwca 2020, 07:58:18 »
@Prion, miałem ten sam objaw. Wydaje mi się, że dokręcenie kanapy zdało egzamin. Póki co u mnie cicho.
Offline Prion
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Czerwca 2020, 11:44:05 »
Oczywiście u mnie to samo. Te stuknięcia są tylko w specyficznych sytuacjach. Jedynie w 100% powtarzalne jak wyjeżdżam z garażu podziemnego. Wspominałem, że jak ja usiadłem na tylnej kanapie to nic nie było słychać. Jak prowadzę samochód i córka siedzi na kanapie to też stuka  :| . Z tym, że ona waży 35kg a ja 92  :roll:
@Dragster, da radę to samemu zrobić? Nie rozważałem takiej opcji. Dokręciłem tablicę rejestracyjną, ale  nie pomogło.
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Czerwca 2020, 16:49:15 »
Nie mam pojęcia. U mnie coś dokręcili, poprawili przy kanapie. Póki co dzisiaj jeździłem innym samochodem i testuje "samorozładowanie" akumulatora rozruchowego. :)
Offline Lukasz517
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Października 2020, 19:10:10 »
U mnie również wystąpił problem - powodem osłona termiczna wydechu :)
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #26 dnia: 16 Października 2020, 04:07:54 »
Cholercia, u mnie to samo , z tyłu od paru dni prawy tył coś popukuje.  Raczej nie wina kanapy gdyż jak ktoś siedzi to też słychać. Gdzieś okolice nadkola. Auto lekko 3k przebiegu. Wydaje mi się że najgorzej jest po nocy i pierwszy próg zwalniający
Offline Vega
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #27 dnia: 16 Października 2020, 05:58:11 »
U mnie(chr) od czterech lat stuka właśnie prawy tył i nie mogą (nie chcą?)sobie poradzić.Czas chyba się po szesnastu latach rozstać z marką .Nowicjuszą życzę dużo cierpliwości, ja po prostu zaczynałem z cariną -wzór.
Offline Prion
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #28 dnia: 16 Października 2020, 20:54:38 »
U mnie się to stukanie uspokoiło. Czasami się jeszcze pojawi, ale znacznie rzadziej. W sumie przestałem zwracać uwagę.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #29 dnia: 16 Października 2020, 21:21:53 »
A może to podłoga w bagażniku
