Autor Wątek: Stukanie w prawym tylnym słupku bagażnika ...  (Przeczytany 27010 razy)
Offline xyz
  • Wiadomości: 39
« dnia: 11 Maja 2020, 21:36:58 »
Kiedy jadę po jakiś nierównościach to wyraźnie słyszalne jest stukanie dobiegające gdzieś z okolic prawego tylnego słupka - tak jakby coś tam zwisało i pukało.
Też macie coś takiego ?
A może wiecie co to może być ?
P.S.: Żeby nie było: wybieram się do serwisu, ale nim to zrobię to staram się dowiedzieć coś więcej.
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
Odp: Stukanie w prawym tylnym słupku bagażnika ...
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Maja 2020, 21:54:23 »
Też mialem coś takiego na samym początku i też chciałem to zgłaszać do serwisu ale przed pojechaniem do nich zrobiłem  ostatnią próbę. Wyjąłem wszystko z bagażnika i stukanie ustalo . Od tamtej pory nic nie  stuka a ja mam porządek w bagażniku.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline the_x01
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Maja 2020, 22:03:06 »
U mnie w TS też to słyszę i podejrzewam albo przegrodę plastikową oddzielającą zagłębienie nadkola z przestrzenią główna.. Ten kawałek plastiku nie jest zbyt dobrze dopasowany..
Wysłane z mojego Mi 9 SE przy użyciu Tapatalka
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Maja 2020, 14:16:37 »
Co do dziwnych odgłosów z tyłu auta, to miałem taki metaliczny dźwięk pokonując nawet niewielkie nierówności na ekspresówce/autostradzie przy prędkości powyżej 120 km/h.
Na początku podejrzewałem klucze w bagażniku, potem ramkę rejestracji która jest bardzo wiotka i sprężynuje.
Ostatecznie chyba znalazłem, to osłona tłumika. Jest z bardzo cienkiej blachy minimalnie zagiętej na końcach i ma na środku jeden punkt podparcia w postaci takiego gumowego wspornika. Dodatkowo moja była delikatnie pęknięta na samym środku, co pewnie wzmagało sprężynowanie. Zagiąłem brzegi troszkę bardziej i chyba jest ok.
Piszę jakby ktoś miał podobny problem ;-)
PS. Dodatkowo pod plastikową osłoną zaraz przy tylnym zderzaku, zgromadziło się sporo kamyczków, piasku, które pewnie też nieco hałasują, więc warto to okresowo przeczyścić.
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2020, 14:18:16 wysłana przez D3F »
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Maja 2020, 17:22:03 »
U mnie też coś hałasuje na dużych nierównościach. Walczę z tym od tygodnia i nic nie znalazłem. Dźwięk dochodzi z prawej tylnej strony nadkola, bagażnika. Irytuje mnie ten dźwięk. Jutro umawiam się na serwis.
Toyota RAV4 Style, Plug-In Hybrid
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Maja 2020, 20:32:10 »
To daj prosżę znać co to, jeżeli zdiagnozują.
U mnie po tym lekkim dogięciu blachy przy tłumiku dźwięk jest mniej metaliczny (albo mi się tak wydaje), ale nadal jest.
Takie świszczenie najlepiej słyszalne przy prędkości powyżej 120km/h i nierównościach na drodze.
Wcześniej obstawiałem albo coś latającego po bagażniku albo sprężynującą ramkę z rejestracją na klapie (punktu jej zaczepienia nie są na środku tylko tak w 1/3 szerokości), teraz bardziej tę osłonę tłumika która jest bardzo wiotka i może się uginać.
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2020, 20:35:17 wysłana przez D3F »
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Maja 2020, 21:49:16 »
No nie, u mnie jest głuchy dzwięk i tylko przy wolnej jeździe na naprawdę nierównej drodze lub np. spowalniaczach. Musi nieźle bujnąć tyłem.
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Czerwca 2020, 09:52:02 »
U mnie coś jakby drży albo brzęczy w okolicach prawych przednich drzwi lub słupka z pasami (dzwonienie klamry od pasów pasażera wykluczyłem).
Dzieje się to przy prędkości powyżej 110-120km/h.
Nie ukrywam że cholernie mnie to irytuje. Ktoś coś też podobnie miał?
Offline Jastrząb
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Czerwca 2020, 10:06:28 »
Też tak miałem, jakby jaki jakiś przewód czy głośnik popierdywał, miałem się wybrać do serwisu, ale się nie spieszyłem, a po kilku tygodniach ustało. Sedan 1.6.
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Czerwca 2020, 10:18:02 »
U mnie podobnie jednak zwróciłem na to uwagę gdy słucham głośniej muzyki. Też podejrzewam słupek z pasami. Czasami jest a czasami cisza.
Offline Mr. Nowy
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Czerwca 2020, 11:39:48 »
Hej
Ja to mam w drzwiach od strony kierowcy. Bardzo ciche stłumione "obijanie się, drżenie czego" przy prędkościach powyżej 110-120 km/h . Najprawdopodobniej uszczelka w drzwiach.
Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic Force  AWD-i GR SPORT Premiere Edition
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Czerwca 2020, 13:41:15 »
Właśnie odebrałem auto z serwisu, u mnie prawdopodobnie tylna kanapa. Pojeździmy, zobaczymy. Póki co cisza. :)
Offline piotrekno
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Czerwca 2020, 18:09:52 »
U mnie to samo. Stwierdzili że kanapa była nie do końca złożona i zaczepy o siebie stukały. Trochę to dla mnie  dziwne bo od nowości nie rozkładałem kanapy, a na początku nic nie stukało. Ale rzeczywiście teraz jest cisza.
Pozdrowienia
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Czerwca 2020, 20:39:06 »
Trochę różnych rzeczy woziłem więc kanapy były nie raz składane. Po to w końcu ma się kombi :) Mogę potwierdzić to samo, póki co nadal cisza a przejechałem się po dziurach celem testów. Na początku też było cicho.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Czerwca 2020, 20:45:40 »
Dragster ty to masz nie farta a to akumulator a to skrzypienie .Wspólczuję kurde u mni nic prócz kradzieży kół
