Autor Wątek: Dziwny dźwięk skrzyni  (Przeczytany 3607 razy)
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« dnia: 13 Maja 2020, 08:47:06 »
Czy ktoś z użytkowników Corolli z silnikiem 1.6 w manualnej skrzyni biegów zwrócił uwagę na taki jednostajny dźwięk podczas wyciskania gazu np na 4 biegu w przedziale 60-90km/h. Ustaje jak puszcza się gaz. Jest to takie delikatne gwizdanie. Może to usłyszeć jadąc i delikatnie naciskać gaz i puszczać. Wtedy wyraźnie to słychać. Nie jest to bardzo głośne ale ucho to wychwyciło. Na wyłączonym radiu można posłuchać. Ktoś już pisał na forum o tym ale nie w tej najnowszej Corolli. Wydaje mi się że skrzynia jest taka sama jak w poprzedniej budzie.
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
Odp: Dziwny dźwięk skrzyni
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Maja 2020, 11:58:06 »
U mnie brak tego. Może to coś z wydechem, jakaś nieszczelność się pojawiła? Przy ilu RPM pojawia się objaw?
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Maja 2020, 15:48:37 »
To pojawia się przy określonych prędkościach. Tak jak napisałem wyżej. Po przekroczeniu tej prędkości dźwięk zanika. W innym poście ktoś już pisał o tym. Nawet wymieniał skrzynię ale to nic nie dało bo dźwięk dalej był tylko trochę cichszy.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,47832.0.html
Pomyślałem że zapytam tutaj. Jak wyłączysz klime, radio to dobrze to slychac.
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Maja 2020, 15:49:34 »
Chyba że tek już jest. Muszę przestać czytać fora  :grin:
Offline maxpio
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Maja 2020, 20:09:57 »
Portowiec, tak masz rację, pojawia się taki dziwny dźwięk.  U mnie na V biegu w okolicach 70-90 km/h. Jak tylko odpuszczam *gaz* to dźwięk zanika wciskam i wraca. Nie wiem czy jest to skrzynia biegów ale przyglądam się uważnie. Wcześniej pisałem o drganiach przy wrzucaniu trzeciego biegu  teraz zauważyłem jeszcze jeden feler. Jak pociągnę dwójką tak do 5tys. obrotów i chce szybko zmienić bieg na wyższy  to nie wchodzi mi trójka  jakoś się tak blokuje a gdy robię robię to wolniej przy niższych obrotach  jest ok.  Ciekawe co powie  ASO Toyota.
Offline medeor
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Maja 2020, 21:12:26 »
Hej,
też z tym walczyłem tylko, że w Auris 1.6 TS.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,40461.msg631297.html#msg631297
W tej chwili mam ponad 20tys. km i gorzej nie jest. A chyba mniej zwracam na to uwagę.
Zobaczcie posty kolegi misiek6mps w tym wątku, który wymienił skrzynie.
Pzdr.
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Maja 2020, 22:15:37 »
No to powiem że robi się ciekawie. Jeżeli "problem" pojawiał się już we wcześniejszych modelach to czemu Toyota tego nie poprawiła? Wypuszczają kolejne modele a problem powraca... Dajcie znać czy coś załatwicie w tej sprawie. A może już ktoś coś wywalczył i po problemie...?
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Czerwca 2020, 11:20:47 »
Ja zauważyłem, że w 1.2 skrzynia też wydaje dziwne odgłosy, po prostu wyje/szumi nie wiem jak to nazwać. Słychać to podczas jazdy - jest głośna oraz po puszczeniu pedału przyspieszenia np. na 2gim biegu hamując silnikiem.  Podobne zjawisko miałem kiedyś w Civicu VIII gen i przejezdziłem bez problemu ponad 110 tys i auto poszło gdzie indziej.
Trzeba obserwować, ale trochę jestem rozczarowany, nie sądziłem że tutaj też coś takiego się wydarzy.
Offline Adamqus1
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Czerwca 2020, 12:08:24 »
U mnie tez jest taki odgłosik przy prędkosci 70 -90. Widocznie tak ma byc :P
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Czerwca 2020, 14:10:52 »
No i jest coś, co mnie niepokoi i z czym będę jechał do serwisu.
Podczas parkowania przód/tył słychać wycie, jakby załaczał się udar w wiertarce. Muszę to jeszcze potestować, na rozgrzanym aucie sie pojawia, jak zimny nie.
Nie wiem jeszcze czy po wciśnieciu samego pedału przyspieszenia to jest, ale na pewno podczas ruszania z załaczonym biegiem. Postaram się to nagrac jakoś i obczaić skąd ten dźwięk pochodzi. Pojawiło się ostatnio przy dystansie 4 tys k. Oby to nie była wspomniana skrzynia czy sprzęgło. Troszkę się zmartwiłem.
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Czerwca 2023, 17:06:56 »
Sprawdziłbyś czy masz u siebie dziwny dzwiek na dwójce jak pociągniesz do ok 2.700 obrotów i puscisz gaz takie "tutlululuuuuu" :) jak pojazd zwalnia na dwojce? Odgłos skrzyni, szczególnie właśnie jak skrzynia mocno nagrzana. W zimie tego nie ma. Zgłaszałem to ale ASO problemu nie widzi.
