Autor Wątek: Boczne czujniki parkowania - błędne odczyty odległości.  (Przeczytany 4855 razy)
Offline michalbakowski
  • Wiadomości: 57
Czy spotkaliście się z problemem błędnego odczytu odległości z czujników bocznych?
Problem pojawił się  po wymianie zderzaka. System pokazuje przeszkody, których nie ma. Auto było na ponownej kalibracji, ale ta nie przyniosła poprawy.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Offline azael
  • Wiadomości: 5
Odp: Boczne czujniki parkowania - błędne odczyty odległości.
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Maja 2020, 18:03:02 »
Ja mialem ten sam problem tuż po odbiorze auta. Kalibracja nie pomogła. Po wymianie czujnika jest ok.
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Maja 2020, 18:13:14 »
ASO ma wzywać experta z TMP. Zobaczymy co wymyślą. Dziwne tylko, że przed oddaniem do ASO czujniki działały perfekcyjnie.
Offline peterbilt2k
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Maja 2020, 19:29:28 »
A pojawia Ci się coś takiego nonstop np przy parkowaniu czy tylko od czasu do czasu wyskakuje taki "fantomowy" błąd?
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Maja 2020, 20:05:29 »
Występuje to przy skręcie, kilka razy w ciągu dnia. Jest to dość irytujące, bo jak człowiek zacznie ignorować takie alarmy można rozwalić sobie drzwi kiedyś na kamieniu.
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Maja 2020, 21:23:25 »
czujniki do wymiany
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Maja 2020, 22:15:51 »
Jak czujniki były by uszkodzone to powinny jakieś błędy wyskoczyć.
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Maja 2020, 23:16:52 »
może źle zamontowali?
Czujniki mogą mieć asymetryczny kąt detekcji, więc może łapią jezdnię itp.
Spróbuj określić zakres działania zbliżając jakiś przedmiot.
Ew. może uszkodzili przewody przy montażu.
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Maja 2020, 18:21:02 »
Kolejna wizyta umówiona na środę. Zobacz jak poradzą sobie z kalibracja.
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Maja 2020, 08:37:59 »
A może skoro reaguje przy skręcaniu to może wykrywa koło wystające z nadkola?
Wysłane z Galaxy S20 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Maja 2020, 10:18:04 »
Tylne boczne tez głupieją. Tylny zderzak by tez był zdejmowany. Ponoć nie ma możliwości błędnego podpięcia.
Offline mk77
  • Wiadomości: 320
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Maja 2020, 10:35:14 »
A czujniki są idealnie czyste ? może auto było woskowane i grubsza warstwa wosku tam leży albo z jakiegoś powodu są czymś tłustym wysmarowane ?
Przetrzyj czujniki z zewnątrz alkoholem.
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Maja 2020, 22:25:05 »
Czujniki wyglądają na czyste. Zachowanie ich jest irytujące, cofając dziś  na drogę utwardzoną zaczęły pokazywać przeszkody. To zachowanie losowe ale zaczyna mnie już doprowadzać do szału :(
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Maja 2020, 22:37:08 »
Jak czujniki dobre .... to tylko komputer zostaje. Ciekaw jestem co powie Expert.. aż sam jestem ciekawy jak ta sprawa się skończy
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Maja 2020, 10:49:56 »
Okazało się, że tylne czujniki parkowania zostały źle wklejone. ASO dało radę.
