Autor Wątek: Rav4 5gen niepodpięta wtyczka w drzwiach pasażera  (Przeczytany 1980 razy)
« dnia: 13 Maja 2020, 19:12:06 »
Przy montażu głośnika znalazłem w drzwiach pasażera niepodpięta wtyczkę.
Wiecie od czego ona jest?
Offline doswiadczony
  • Wiadomości: 203
Odp: Rav4 5gen niepodpięta wtyczka w drzwiach pasażera
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Maja 2020, 19:31:39 »
To nie wtyczka tylko złączka-węzeł pinów, tak robi się by nie skręcać pary przewodów :-)
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Maja 2020, 19:57:47 »
Też tak myślałem, ale w tym przypadku raczej nie. Po wypięciu w gnieździe nie ma mostków.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Maja 2020, 20:23:08 »
A macie sterowowanie lusterkami? W Camry pod taka zlaczke podpina sie modul do lusterek zeby wraz z zamknieciem auta zamykaly sie lusterka.
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Maja 2020, 20:30:16 »
Ja mam sterowanie a też mam taka wtyczkę. Zresztą jest ona w obu drzwiach.tez się zastanawiałem do czegobto skoro teoretycznie mam pełna wersję wyposażenia
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Maja 2020, 20:54:05 »
Jak MarioSi, mam teoretycznie wszystko. Nie przylookałem jej po stronie kierowcy, ale tam głośnik wkładałem długo - ciężki dzień w pracy, do tego wszystko było pod górkę... Więc po prostu chciałem skończyć i zapomnieć.
Jedno co mi chodzi po głowie, widziałem w autach zza oceanu, jest tam przycisk blokowania zamka.
« Ostatnia zmiana: 13 Maja 2020, 20:59:01 wysłana przez Kiełek »
Arst
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Maja 2020, 11:04:07 »
A to nie jest czasem wyprowadzenie instalacji do panelu sterowania szybami/zamkiem/lusterkami w autach z kierownicą "po złej stronie"? ;-)
Na ile znam podejście Japończyków, to wątpię aby różnicowali całą linię montażową na auta z kierownicą po lewej i prawej stronie. Taniej wychodzi położenie jednej, słusznej wersji wiązki do wszystkich aut.
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Maja 2020, 11:20:08 »
Do pamięci foteli jest inna wtyczka i tylko dwa przewody.
Wyczaiłem, że u hamerykańców też jest ta wtyczka, też niepodpięta, ale dochodzą do niej tylko dwa przewody (u nas cztery). Ilość przewodów może być kwestią wersji wyposażenia.
Dalej - w wersji USA do odryglowywania zamków w drzwiach pasażera jest inna wtyczka z trzema przewodami.
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Maja 2020, 11:47:15 »
Faktycznie nie jest to oczywiste, szkoda że nie ma schematu elektryki :wallbash:
Jeżeli ktoś znajdzie to dajcie znać.
Może Arst ma rację, wtyczki są po obu stronach, więc może to być związane z podłączeniem dla aut z kierownicą po obu stronach...
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Czerwca 2020, 17:00:58 »
Nic takiego, jedynie w celu zamknięcia tematu zaległego.
Otóż, niebieskie (a także białe) kostki do których wchodzi wtyczka, to zmostkowane przewody w parach "minusy" i "plusy ACC". Tak zrobiono w różnych punktach auta by nie ciągać przewody i mieć węzły.
Często niektóre piny w kostkach są wolne i można sobie dołożyć extra przewód np. do sterowania czymś tam. Piny z przewodami można wyjąć s kostki, samą kostkę np. kupić na aukcji (15zł).
