Autor Wątek: Stukanie przy przełączania na gaz  (Przeczytany 1549 razy)
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« dnia: 13 Maja 2020, 19:24:21 »
Witam. Od jakiegoś czasu słyszę niepokojące stukanie w momencie gdy auto stoi na elektryku i zalacza się gaz. Objaw ten to takie straszne stukanie.  Raz było to tak głośne ze nie chciał chyba wskoczyć na gaz i wyłączyłem ręcznie. Teraz pojawia się to dużo łagodniej lecz słychać... Raz tam gdzie montowałem gaz powidziano mi ze to wtryskiwacze i może być glos taki , że odpala bezpośrednio z gazu aczkolwiek po założeniu instalacji ktora ma rok nie przypominam sobie zeby na początku tak było.  Czy mogą być to same wtryskiwacze ze coś z nimi nie tak?
Odp: Stukanie przy przełączania na gaz
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Maja 2020, 18:04:21 »
a może to elektrozawór? Często lubi hałasować w hybrydzie i przy przełączeniu z benzyny badz elektryka stuka
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Maja 2020, 09:08:13 »
Sprawdź zawór przy butli on lubi wydawać  takie dźwięki
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Maja 2020, 09:12:00 »
Tyllo ,ze to odgłos z przodu jest
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Maja 2020, 10:16:54 »
Napisz jakie auto, silnik, przebieg
Domyślam się że HSD ale jaki? Na szybko można odkręcić rurkę miedzy EGR a kolektorem dolotowym i już będziesz wiedział. Odsyłam do wątku, przeczytać i zdecydować:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,38548.0.html
a przy LPG mógłbyś napisać chociaż jaki przebieg ma instalacja itp. bo może puszczać parownik itp itd. no i chyba jest jeszcze na gwarancji więc niech robią...
« Ostatnia zmiana: 15 Maja 2020, 10:19:57 wysłana przez fazibazi »
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Maja 2020, 12:34:00 »
Z tego co się orientuje, zawory montowane są w dwóch miejscach - jeden przy butli a drugi przy parowniku. Myślę że wizyta u gazownika wskazana ;)
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Maja 2020, 22:21:56 »
U mnie również są dwa ??
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Maja 2020, 22:34:17 »
Na 100% tego nie powiem. Mój stary fiacik posiadał dwa zawory ;) możesz przejrzeć instalacje i poszukać gdzie idą jakieś kable, potem sprawdzić co to za urządzenie - czy to zawór np. Poprzez wpisanie symboli w google :D
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Maja 2020, 00:46:52 »
U mnie w hybrydzie też są dwa.
