Autor Wątek: poszarpujący silnik w czasie równej jazdy przy 2000 obr silnik 1,33  (Przeczytany 1857 razy)
Offline domino75
Wiatam jestem nowy na forum. Pozdrawiam wszystkich i proszę o pomoc. Kupiłem yarisa 1,33 2014 z przebiegiem 270000 . silnik chodzi równo ale podczas jazdy z obrotami 2000 silnik poszarpuje na każdym biegu przy tych obrotach. Nie pali się żadna kontrolka błędów nie ma. Serwis stwierdził że jest wszystko ok ,a poszarpywanie to początek problemu z zaworami więc dalem głowicę do zrobienia i dalej to samo.Wymieniłem przepustnicę , czujnik wału , świece. Samochód robi to podczas jazdy ze stałymi obrotami . W czasie obciążenia pod górkę silnik nie poszarpuje. Proszę może ktoś w coś trafi.
Offline domino75
Odp: poszarpujący silnik w czasie równej jazdy przy 2000 obr silnik 1,33
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Maja 2020, 12:09:17 »
to poszarpywanie jest w zakresie obrotów od 2000 do 2500 mówię o stałym utrzymywaniu obrotów.
Offline mike_pi
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Sierpnia 2020, 12:58:34 »
Jeśli to cię pocieszy, to miałem identyczny w 2016 r, zaczęło się przy przebiegu ok 40 000 km i ASO też głuche na mogę uwagi. Dodatkowo przy ruszaniu był objaw jakby komputer sam gazu ujmował na pół sekundy
Offline AndrzejK.
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Sierpnia 2020, 00:54:43 »
Uporałeś się z problemem?
Jeżeli nie to były odczytane błędy jeżeli w ogóle jakieś były?
Cewki WN sprawdzane/wymienione?
Offline Diablica
  • Wiadomości: 47
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Października 2020, 20:09:28 »
Hej, udało wam się coś ustalić z tym szarpaniem przy 2tys obrotów? Mam 1.33 2016r 46tys przebiegu i mam tak samo szarpie. Pozdrawiam
Offline wazel
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Maja 2021, 17:43:07 »
Odświeżam wątek.
Yaris 1.33 2015 95 tkm.
Wyczyściłem przepływomierz i przepustnicę ale bez zmian.
Czy ktoś próbował z tym walczyć czy wszyscy już przywykli do takiej jazdy?
Offline Paweł_M
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Czerwca 2021, 13:51:14 »
Wydaje się, że miałem podobny problem. Zauważyłem po zatankowaniu paliwa. Być może to zbieg okoliczności, bo na Orlen zwykle paliwo jest OK, ale nigdy nie wiadomo...
W każdym razie miałem ten charakterystyczny spadek mocy w podanym zakresie obrotów. Kiedy skończyło mi się to "dziwne" paliwo, zatankowałem na stacji u siebie, gdzie zwykle tankuję. Dodałem uszlachetniacz Liquy Molly - najpierw do zaworów, a przy kolejnym tankowaniu - do wtrysków. Problem zniknął.
