Autor Wątek: Asystent parkowania nie działa Prius gen2  (Przeczytany 2683 razy)
Offline Repl
« dnia: 17 Maja 2020, 11:02:22 »
Witam wszystkich.
Podczas cofania na ekranie widoku z kamery wyświetla "system not Ready". Przycisk od asystenta nie świeci na zielono nie ma reakcji. Bezpieczniki nr 33 i 34 w komorze silnika są dobre. Mam dodatkowo czujniki cofania. Auto z 2009 roku. Czy ktoś może coś podpowiedzieć? Gdzie się znajduje moduł asystenta parkowania?
Offline Bogdan z Piaseczna
  • Wiadomości: 37
  • Samochód:: Prius 2 z 2009
Odp: Asystent parkowania nie działa Prius gen2
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Maja 2020, 11:23:12 »
Zacznij od sprawdzenia bezpieczników.
Offline Repl
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Maja 2020, 11:45:59 »
Bezpieczniki sprawdziłem nr 33 i 34  .Dobre .
Offline Repl
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Maja 2020, 22:29:45 »
Czujniki parkowania nie działaja  z tego wynika,ze to wina modułu parkowania? kamera działa czy jest połączony z modułem parkowania?
Offline Julian
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Maja 2020, 23:05:39 »
Czujniki parkowania chyba nie mają związku z asystentem. Przynajmniej w P3 tak jest bo ja nie mam czujników z tyłu. Od asystenta parkowania są tylko dwa czujniki po bokach na przednim zderzaku.
Offline Repl
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Maja 2020, 23:25:05 »
Ciekawe czy w Priusie 2 były z przodu bo ja mam wymieniony zderzak przedni i teraz muszę zobaczyć bo być może to jest winą .
Tylko dlaczego tylne czujniki nie reagują ?
Offline Lesiu
  • Wiadomości: 91
  • Samochód:: Toyota Prius 4
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Maja 2020, 09:54:48 »
Tak były montowane oryginalne czujniki na przód i tył TPA-800
Toyota Prius gen. 4 2017
Była Toyota Prius gen. 2 2008r.
Był Seat Ibiza 1.4 MPI 8v 2000r.
Offline Repl
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Maja 2020, 10:06:05 »
Ktoś na forum ma możliwość sprawdzenia po vin konfiguracji auta?
Offline witek_34
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Maja 2020, 13:14:59 »
Cześć
Również mam P2 modelowo 2008. Ta wersja znacząco odbiega od wersji amerykańskich i trudno
do niej o dokumentacje. Jakiś czas temu sciagnałem to co się dało z toyota tech ale do tego
modelu jest niewiele. Zbieram to co znajde i chomikuje, miałem się tym podzielić jak uporządkuje
ale to trwa...
Gneralnie w tym modelu:
* ECU IPA znajduje się pod fotelem pasażera
* używa tylko kamery, ja nie mam czujników
* wymaga inicjalizacji po odłączeniu akumlatora, u mnie wystarczyło postać na płaskim, kołą na wprost ok 15-20 minut
* dokumentacja poniżej z nieco wcześniejszej wersji: w naszej komunikacja miedzy nawigacja, IPA i multidisplay jest po GVIF, w starszych było RGB
Dokumentacja do wersji RGB ale zasada działania i rozmieszczenie podzespołów pozostaje:
http://electronicsdesigner.eu/prius/sprawdzone%20schematy/2008%20EU/m_nf_0014.pdf
Dokumentacja do ECU
http://electronicsdesigner.eu/prius/Toyota%20Tech/2008%20EU/terminal%20ecu%20Prius%202008%20EU/Toyota%20TechDoc_ipa.pdf
Niepełny niestety schemat naszej wersji
Mój filmik z wejścia w diagnostyke:
https://www.youtube.com/watch?v=oqbuK-hrJ-0
« Ostatnia zmiana: 18 Maja 2020, 13:18:49 wysłana przez witek_34 »
Prius 2 /2008
Offline Repl
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Maja 2020, 01:18:23 »
Dzięki za taką dawkę wiedzy. Teraz już wiem,ze mam czujnik wysokości który służy do asystenta. W ASO dziwił się że mam czujnik skoro nie mam xenonow. Jest połamane ciegno przy tym czujniku.Musze połączyć czymś bo nie występuje osobno.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
