Autor Wątek: Przeróbka na plug-in  (Przeczytany 5160 razy)
Offline Bierut
  • Wiadomości: 150
« dnia: 18 Maja 2020, 14:26:11 »
Zastanawiam się, aby po zakończeniu gwarancji przerobić Camry w celu doładowania z własnej sieci/ładowarki.
Podobno takie rzeczy robi się w Priusach.
Czy ktoś z szanownego grona posiada doświadczenia w tym temacie?
Czy można/trzeba dołożyć większe akumulatory?
Zapraszam do dyskusji.
Offline apnk
  • Wiadomości: 69
Odp: Przeróbka na plug-in
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Maja 2020, 14:29:28 »
Przy tej wielkosci baterii to bez sensu.
Offline Bierut
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Maja 2020, 14:43:09 »
Dlatego należało by wymienić/dołożyć.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Maja 2020, 16:18:00 »
Kupiles za duze panele fotowoltaiczne i nie masz co z pradem robic? :)
Offline Bierut
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Maja 2020, 16:31:52 »
Właśnie zamierzam tak zrobić.  :-) Myślę o nowych technologiach PV i PC. Przeróbka na plug-in mogła by być następnym krokiem by przyczynić się do ratowania naszej planety i własnej kieszeni.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Maja 2020, 16:39:45 »
Taniej i bezpoeczniej bedzie sprxedac Camry i kupic Rav4 plug in. To tak jak ze swapami na modniejsze silniki. Jak dziala to spoko. Ale jak cos sie spierdzieli to tylko majster wie jak naprawic.
Ja bym nie szedl ta droga.
Ale...
Do odwaznych swiat nalezy :)
Offline Bierut
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Maja 2020, 18:01:34 »
O fachowca się nie martwię to mój brat. Ponadto zmiana samochodu nie wchodzi w grę. Być może będę tym pierwszym. Do zakończenia gwarancji zbieram informację. Zobaczymy.
Offline Bierut
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Maja 2020, 18:08:22 »
Poza tym strasznie nudne te forum. Nic się nie psuje :)
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Maja 2020, 21:20:57 »
Ciekawy projekt. Ale problemy zaczną się od gniazdka ładowania. Nie możesz go umieścić po stronie paliwa.
Mam Priusa plugin, jest lepiej wyposażony i lepiej wykonany od Camry :). Mi brakuje jedynie mocy, która jest w Camry, ale każdy ma swoją wizję :).
W bagażniku zmieścisz 2x więcej modułów z których zbudowana jest bateria. Za chwile będzie tego dużo na portalach aukcyjnych.
Jeszcze innym problemem jest silnik elektryczny, który np. w pluginie jest większy i ma większą moc, do 120-130 km/h śmiga bez włączania spalinowego. Możesz tygodniami jeździć na prądzie, aż zapali się kontrolka, że należy dotankować bo paliwo ?wywietrzało? i sam przełączy się na Pb pomimo pełnej baterii.
Zabawka fajna :)
Offline snickers
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Maja 2020, 09:12:15 »
IMHO to do wymiany tylko ECU, silnik elektryczny, baterie, potencjalnie przekładnia i dorobienie gniazda do ładowania ;)
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Maja 2020, 09:18:36 »
Znaczy sie ze nic sie nie psuje :)
