Autor Wątek: pierwszy raz PB 98 w 5 letnim yarku  (Przeczytany 6836 razy)
Offline uniorek
  • Wiadomości: 82
« dnia: 13 Czerwca 2005, 16:21:41 »
Witam wszystkich
Tak sie zastanawiam czy nie wlać do mojego yarka 5 letniego Pb 98, mam go od 4 miechow ale poprzedni własiciel chyba nigdy takiego paliwa do niego nie wlewał.
Czy moze mi sie cos uszkodzic w silniku, a moze wlewanie paliwa o wyzszaj liczbie oktanowej jest nie zalecane dla silnika ktory juz duzo przejezdził na słabszym plaliwie ???
Co myślicie - chyba bredzie  :aduh
 Pozdro
MJ
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Czerwca 2005, 16:45:33 »
Na 99% nie uszkodzi. Nie pisze na 100% bo jeszcze cos (odpukac !) Ci sie stanie z silnikiem i bedzie na mnie ;)
Tylko po co je wlewac skoro to paliwo NIE POPRAWIA OSIAGOW ?? Nie poprawia, a jesli juz to w granicach bledu pomiarowego ! Jak ktos Ci powie ze "czuje ze jest lepiej" to niech sie puknie w czolko ;) Poprawic moze jedynie samopoczucie. Paliwa 98, podobnie jak i magnetyzery, byly testowane w Auto Swiecie.
Offline uniorek
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Czerwca 2005, 16:51:22 »
A goladałem na TVN Turbo Szkoła Auto i mowili tam o nowoczesnym silniku 1.6  FSI w nowej oktawi.
Pokazywali wyniki pomiarow na hamowni dla paliwa 95 i 98
Wyszło ze na 98 silnik ma wieksza moc i mniej paliwa zuzywa niz na 95.
Ogonie kostowo niby jest to samo bo spali sie wiecej paliwa 95 ale lepiej dla silnika jest wlewac 98.
MJ
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Czerwca 2005, 16:55:49 »
W bardzo nowoczesnych i wysilonych silnikach moze byc lepiej. I teraz nie wiem czy Yarek 1.0 wlasnie takim nie jest :)
Jest tez taka kwestia, ze paliwo 98, jest sporadycznie kupowane, a wiec moze byc stare. Jeszcze inna to taka, ze jak zafalszuja liczbe oktanow, to 98 bedzie jeszcze ok.
Offline simper
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Czerwca 2005, 17:03:47 »
a ja tam roznice czuje ... i zazwyczaj leje 98/99
ale czasami wydaje mi sie ze na baku 95 zrobie wiecej kilometrow ... hmm moze dlatego ze jak wleje vpower to wiecje przyciskam :D
lifeson
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Czerwca 2005, 18:03:52 »
ja tam nic nie czuje.
mozesz wlac sobie 98 albo v-power racing jak chcesz sie lepiej poczuc.
pzdr!
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Czerwca 2005, 20:56:30 »
Z moich obserwacji wynika że na 98 autko silnik pracuje bardziej kulturalnie na niższych obrotach, jakby troche ciszej. Co nie znaczy że ma większą moc maksymalną. To może nie wynikać nawet z wyższej liczby oktanowej, ale raczej z tego że zwykle paliwo 98 jest wyższej jakosci niz 95. Za to autko pali ok 0,5 l więcej i sprawdziłem to już wielokrotnie (nie wiem z czego to wynika, jakies pomysly?). Co do tego całego auto szkoła to to jest jedna wielka propaganda... a jak sięokazuje BP też ich chyba sponsoruje :/ Co ciekawe przy silniku 1,6 różnica im wyszła ponad 10 KM...
Seat Leon Cupra :D
lifeson
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Czerwca 2005, 21:02:47 »
Cytat: Sober
z tymi silnikami FSI, to może być prawda
MJ
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Czerwca 2005, 21:04:06 »
Ale jest tez teoria (i BP tez sie do niej przychyla) ze Pb 98 samochod powinien  spalic mniej bo jest bardziej wydajna.
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Czerwca 2005, 21:05:41 »
Cytat: MJ
No to ta teoria u mnie mija sięz praktyką :) Może jak komputer jest fabrycznie ustawiony pod 98 to tak jest...
Seat Leon Cupra :D
lifeson
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Czerwca 2005, 21:11:03 »
Cytat: Sober
Cytat: MJ
No to ta teoria u mnie mija sięz praktyką...
u mnie rowniez sie mija :)
rabbit
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Czerwca 2005, 21:16:19 »
czy uszkodzi? w moim toyotowskim silniku poprzedniej generacji (Corolla '93) zaczynały juz grac mi zawory przy wysilonym silniku na niskich obrotach. po wlaniu 98 ustępowało. jżedzięłem potem na zasadzie 2 tankowania 85, 1 tankowanie 98, tak aby średnia w baku wahała sie 96 - 97 oktanów ;-)
aha, kiedys to sięrozbijałem tylko na 98 (ze sporadycznymi przerwami na 99 ;-) ), ale dzięki uprzejmości Ministerstwa Finansów przerzuciłem sie na 95... w Yarku jak dotąd tylko 95 (z tych samych względów ;-) ).
co do osiągów, to po przejściu z 98 na 95 zdawało mi sięże trochęautko przymuliło, ale teraz nie jestem pewien na ile rzeczywiście tak było, a na ile to jakas autosugestia.
MJ
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Czerwca 2005, 22:42:09 »
To daje srednio jakies 91,5 oktana ;)
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Czerwca 2005, 22:55:38 »
Raczej 89 1/3 ;-) Chyba ze mowisz o jakiejs innej sredniej niz arytmetyczna :)
Seat Leon Cupra :D
MJ
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Czerwca 2005, 00:02:05 »
To byla kurtoza :D
Zrobilem arytmetyczna tylko ze z jednym 85 :)
