Autor Wątek: Rav4 2019 - trzeszczenie, grzechotanie  (Przeczytany 48401 razy)
Skylog
Odp: Rav4 2019 - trzeszczenie, grzechotanie
« Odpowiedź #75 dnia: 22 Września 2020, 17:03:59 »
Pytanie. Czy kiedy hamujecie przy bardzo małej prędkości tuż przed zatrzymaniem się całkowitym. Hamulce wydają taki ciężki do opisania dźwięk, jakby się zatarły drżąco, trochę jak zamykające się stare drzwi?
Offline flymore
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #76 dnia: 22 Września 2020, 17:30:05 »
Tak :(
Mi to przypomina dzwiek skrecanej albo mietoszonej gumy. Malo przyjemny.
Offline pirad
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #77 dnia: 22 Września 2020, 17:54:08 »
U mnie to też występuje .
Straciłem cierpliwość i umówiłem się w aso.
Obawiam się że w aso stwierdzą i sprawdzili przesmarowali i wszystko powinno być ok.
Jeździć i obserwować.
Podejrzewam że to wina klocków bądź zacisków.
Zobaczymy
Offline Michał LRF
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #78 dnia: 22 Września 2020, 18:54:27 »
To jest normalne zjawisko w samochodach z automatyczną skrzynią biegów. Miałem kiedyś Jeepa Grand Cherokee i tak samo trzeszczały hamulce przy wolnym odpuszczaniu  pedału.
Jest: RAV-4 Hybrid 2019 AWD,  Hilux SR5 2018
Były: Yaris 1,0 2003, Auris 1,6 2012, RAV-4 2,0 2015
Offline pirad
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #79 dnia: 22 Września 2020, 18:56:46 »
Trzeszczy przy zatrzymaniu i ruszaniu.
Mam inny samochód z automatem i to nie występuje.
Skylog
« Odpowiedź #80 dnia: 22 Września 2020, 19:03:04 »
Po przejechaniu kilku km jest dużo lepiej. Widocznie klocki i tarcze muszą się przetrzeć wszak w hybrydzie dużo mniej pracują. Ale nawet w tedy trochę słychać. Nie da się tego pozbyć.
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #81 dnia: 22 Września 2020, 19:08:42 »
A czy to nie jest hybryda? Tam hamulce używane są rzadziej, mogą więc czasami nie być dobrze dotarte. Przejedź trochę dłuższą trasę z mocniejszymi hamowaniami i zobacz czy nadal podobnie się zachowują
Edytka: pisałem widać w czasie gdy sam sobie juz odpowiedziałeś  :-)
« Ostatnia zmiana: 22 Września 2020, 19:11:17 wysłana przez wściekła mysz »
Offline kalwin
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #82 dnia: 22 Listopada 2020, 10:51:07 »
Zobaczymy
Czy udało się namierzyć przyczynę trzeszczenia w zawieszeniu w ASO?
 U mnie występuje to praktycznie od nowości. Łatwo to wywołać zatrzymując się na stromym podjeździe lub zjeździe i bardzo powoli odpuszczać hamulec (bez włączonego autohold). Trzeszczy też czasem przy kręceniu kierownicą w miejscu, na nierównej nawierzchni, kiedy zawieszenie jest naprężone.
Kilkanaście lat temu miałem identyczne objawy w nowej Astrze - wtedy na gwarancji stwierdzili, że to jakieś podkładki przy silentblockach w zawieszeniu, przesmarowali czymś i ucichło, a że auto sprzedałem po dwóch latach to nie wiem, czy smarowanie pomogło na dłużej.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #83 dnia: 22 Listopada 2020, 11:17:17 »
Miałem auto-nissan, w którym za trzaski, strzały w zawieszeniu przy skręcanych  kołach winne były łożyska McPhersona.
Bo za te głosne odpuszczenie pod  wzniesienie (I nie tylko) odpowiedzialne są hamulce i to jest niestety dość normalne zjawisko.
Wysłane z mojego J23 przy użyciu Tapatalka
Offline lukasstankiewicz
« Odpowiedź #84 dnia: 10 Marca 2021, 16:23:37 »
Witam, po zdjęciu ładowarki indukcyjnej zauważyłem, z tyłu konsoli niepodłączoną kostkę. Ktoś może wie od czego to i czy tak ma być, tzn niepodłączona? pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2021, 16:27:37 wysłana przez lukasstankiewicz »
« Odpowiedź #85 dnia: 10 Marca 2021, 17:18:00 »
Chodzi Ci może  o kostkę do lampki oświetlającej tackę ładowarki, której nie ma w comfort i niżej, ale bez problemu można założyć.
« Odpowiedź #86 dnia: 11 Marca 2021, 00:22:25 »
Być może to od tego. Mam wersję comfort. Czyli tak ma być luzem?
« Odpowiedź #87 dnia: 11 Marca 2021, 06:03:21 »
Jeśli poszukasz tu na forum w dziale "nasze modyfikacje" to znajdziesz fotki czy to ta, a jeśli ta to możesz wpiąć w nią OEM lampkę do podświetlenia tacki (ja tak zrobiłem)
Ale ona jest ładnie spiera taśmą, nie "dynda" luźno.
Sporo jest wolnych kostek, więc się nie dziw
Zrób zdjęcie najlepiej i wstaw, to chłopaki szybko "rozkminią" co to jest.
« Ostatnia zmiana: 11 Marca 2021, 06:05:36 wysłana przez Krisman »
Offline Largson
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #88 dnia: 11 Marca 2021, 18:52:08 »
Czy na zimnym silniku chwilę po włączeniu auta, kiedy załącza się spalinowy motor, też wam telepie budom? Nawet lekko jakbym słyszał trzepiący wydech pod autem. Oczywiście wszystko ustaje jak auto się rozgrzeje.
I jak udało się ustalić coś w tej sprawie ? ja osobiście zauwazyłem, że dzieje się tak tylko na całkowicie zimnym silniku i to przez pierwsze 30sek moze minute dopóki się trochę nie zagrzeje i tylko w pozycji skrzyni P. Jak odrazu po uruchomieniu wrzuce D i po chwili silnik sie odpali to nie ma tej przypadłości, da sie to odczuc na fotelu i pedałach na kierownicy nieco mniej. Nie mialem narazie czasu wybrać się do ASO z tym ale jak nie znajde porady to uderze przy najbliższej okazji.
Skylog
« Odpowiedź #89 dnia: 12 Marca 2021, 10:34:21 »
Ten typ tak ma. Nie jest to nic nienormalnego, testowałem w drugim takim samym egzemplarzu i to samo. Najbardziej odczuwalne przy zimnym silniku i kiedy silnik ładuje baterię na postoju.
Ciekawostka, przy oleju 0w20 było bardziej czuć. Teraz po wymianie na 15k, kazałem wlać 0w16 i jest spokojniej, ale nieco drgań przenosi się do kabiny.
