Autor Wątek: Rav4 2019 - trzeszczenie, grzechotanie  (Przeczytany 48546 razy)
Offline Pedr0
  • Wiadomości: 91
Odp: Rav4 2019 - trzeszczenie, grzechotanie
« Odpowiedź #90 dnia: 07 Kwietnia 2021, 18:33:37 »
A próbowaliście sobie ponaciskać srebrne ozdobne elementy na kierownicy? Coś pięknego, ładowarka indukcyjna niech się chowa <zalamka>
Ktoś ma pod ręką, jak rozebrać kierownicę? ;)
« Odpowiedź #91 dnia: 07 Kwietnia 2021, 19:49:39 »
Po co macać te elementy? Samo to, ze na forum po 2 latach Ty pierwszy o tym piszesz wskazuje, że nikt tego nie robi a niedotykane  nie trzeszczą ;)
Offline Pedr0
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #92 dnia: 07 Kwietnia 2021, 22:51:33 »
Też bym tego nie zrobił, gdyby nagle kierownica nie zaczęła mi trzeszczeć. Potem potoczyło się samo... ;)
« Odpowiedź #93 dnia: 07 Kwietnia 2021, 22:58:08 »
Sprawdzę jutro czy moja też trzeszczy.
Offline retbul001
« Odpowiedź #94 dnia: 08 Maja 2021, 11:20:13 »
Witam. Toyota 2019 Rav4. Zauwazylem od momentu kupna, ze podczas jazdy na nierownosciach czy dziurach dochodzi do trzaskóww okolicach boczka drzwi kierowcy lub lewej strony deski rozdzielczej. Nie moge dojsc skad dochodzi dzwiek. Probowalem naprezyc deske boczki drzwi. Stukalem dosc mocno , ae nic to nie daje. Problem wystepuje w cieplejsze dni przy dodatnich temperaturach, w zimie bardzo rzadko. Czy macie podobny problem? Pomijam fakt skrzypiacych amortyzatorow jesli zjezdzamy pod katem w spadek. Potrafia troszke jęczeć. Oprocz tego trzasku plastiku nie zauwazylem wiekszych irytujacych wad.
« Odpowiedź #95 dnia: 08 Maja 2021, 14:09:05 »
Pojedź do ASO, jest na to biuletyn. Trzeba skleić dwie blachy.
Offline male
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #96 dnia: 09 Maja 2021, 09:59:44 »
Czy mógłbyś podać nazwę tego biuletynu? Nie mogę go znaleźć na toyota-tech.eu w dziale "Naprawa" / "Techniczny biuletyn serwisowy".
« Odpowiedź #97 dnia: 09 Maja 2021, 21:44:57 »
Nie pamiętam teraz, przeszukaj forum, ktoś w ciągu kilku ostatnich dni pytał.
Ale poszukam, jak znajdę, umieszczę.
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2021, 22:06:19 wysłana przez Kiełek »
« Odpowiedź #98 dnia: 10 Maja 2021, 13:54:33 »
pomyłka.... nie ten biuletyn...
Offline tomekwu
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #99 dnia: 28 Czerwca 2021, 09:07:32 »
Moja ravka była dość cicha (w temacie skrzypienia i stukania) do ostatniego weekendu, kiedy nagle zaczął postękiwać słupek A pasażera. Nie jest to skrzypienie ale pojedyncze strzały/ stuki z naprężającego / rozprężającego się połączenia materiałów. Odgłosy najbardziej słyszalne na rozkołysanej dziurawej drodze, nie ma go przy poprzecznych nierównościach czy pojedynczych dziurach, na równym cisza jak makiem zasiał.
Ktoś przerabiał taki przypadek?
« Odpowiedź #100 dnia: 28 Czerwca 2021, 09:23:20 »
Coś kojarzę o jakimś braku tam spawu, gdzieś tu o tym było. Może to jest to, ASO ponoć zna rozwiązanie.
Offline Wojtek67
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #101 dnia: 30 Czerwca 2021, 10:35:21 »
W mojej słychać stuknięcie w momencie najechania na niektóre nierówności (gdzieś po lewej stronie). Serwis niczego nie zauważa :)
Offline tomekwu
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #102 dnia: 28 Listopada 2021, 12:43:37 »
Mały update w temacie. Postękiwanie słupka / pojedyncze strzały blach na rozbujanej drodze w mojej ravce znikły dopiero po wizycie na serwisie blacharskim i poprawie zgrzewów (zgłoszenie  gwarancyjne).
Wszystkie wcześniejsze próby doraźnych napraw kończyły się niepowodzeniem. Panowie w blacharni nie wyglądali na zaskoczonych więc usterka i procedura naprawy raczej znana Toyocie.
« Odpowiedź #103 dnia: 28 Listopada 2021, 15:19:00 »
Z jakiej daty produkcji jest Twoja RAVka ?
Offline tomekwu
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #104 dnia: 28 Listopada 2021, 20:53:40 »
2019/06, odgłosy pojawiły się jakoś w maju tego roku.
