Autor Wątek: Rav4 2019 - trzeszczenie, grzechotanie  (Przeczytany 48497 razy)
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
Odp: Rav4 2019 - trzeszczenie, grzechotanie
« Odpowiedź #120 dnia: 09 Czerwca 2022, 15:55:35 »
Offline SpiderPL
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #121 dnia: 29 Grudnia 2024, 22:30:57 »
Od jakiegoś czasu wkurza mnie trzeszczenie dochodzące z prawej strony/okolice gory deski/drzwi/slupka A jak się pojawią jakieś nierówości. Mam 60kkm nalotu wersja z JBL. Dotykam szybki tej przy lusterku, plastiki doscikam, drzwi i jakoś nic.
Online westsajd
  • Wiadomości: 69
  • Samochód:: .
« Odpowiedź #122 dnia: 30 Grudnia 2024, 09:47:11 »
U mnie to samo, od nowości. Nie udało mi się namierzyć co to. Najbardziej słychać na kocich łbach, kostce ażurowej etc.
Offline SpiderPL
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #123 dnia: 30 Grudnia 2024, 21:58:25 »
Dokładne.Robiłem przegląd i coś tam niby zdjęli (chyba ten boczek co jest blokada przedniej poduszki), przesmarowali, wygłuszyli. Wydaje się, że jest lepiej, ale za krótko jechałem.
« Odpowiedź #124 dnia: 31 Grudnia 2024, 10:35:37 »
Mi w rav4 rezonował przewód od lampki w podsufitce.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1840
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #125 dnia: 02 Stycznia 2025, 10:46:28 »
Osłona słupka. U mnie była odchylana przy montażu kamerki, potem potrafiła trzeszczeć. Zgłosiłem przy przeglądzie 30 tys km, chłopaki coś prysnęli silikonem i przestało.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #126 dnia: 02 Stycznia 2025, 23:49:16 »
Offline sp4
  • Wiadomości: 162
  • Samochód:: Rav 4
« Odpowiedź #127 dnia: 05 Marca 2025, 19:21:53 »
Jakie systemy- urządzenia uruchamiają się kolejno po włączeniu start. Zauważyłem ostatnio pojawienie się "świerszcza" z okolic deski rozdzielczej. Ma lub miał to ktoś?
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #128 dnia: 19 Października 2025, 22:12:32 »
A może ten problem?
https://www.facebook.com/share/p/188xaXCTwZ/
a co tam jest? bo ja nie mam facebooka a grupa zamknięta  :cry:
generalnie ja mam jakieś dziwne dźwięki z prawej strony, przy prędkościach autostradowych, choć nie zawsze (nie wiem, może musi być jeszcze jakiś odpowiedni wiatr czy coś); jakbym na oko miał stwierdzić, to powiedziałbym, że to ta osłona przy lewym dolnym rogu szyby, ale macając ją to nie widzę, żeby była jakoś słabiej przymocowana niż ta z prawej strony - w aso powiedzieli, że musieliby to przetestować, ale jakoś nie bardzo mi się widzi to, żeby ganiali po a1 140-150 km/h, żeby zobaczyć czy słyszą ten dźwięk...
Offline sp4
  • Wiadomości: 162
  • Samochód:: Rav 4
« Odpowiedź #129 dnia: 20 Października 2025, 09:38:51 »
Przy prędkościach autostradowych to ja nie mam żadnych dodatkowych odgłosów. Samochód jest tak głośny, że nic poza wyciem nie słychać.
Offline mart66
  • Wiadomości: 117
  • Samochód:: Rav4 V GR
« Odpowiedź #130 dnia: 21 Października 2025, 08:46:10 »
tak dokładnie to wygląda :), ja miałem taki kwik lekki od prawego lusterka powyżej 140 km/h szczególnie przy silnym bocznym wietrze, ale ostatnio rozbujałem tą puszkę do maxa ( oczywiście na niemieckiej autostradzie) wyszło z gps 195 km/h (!!) i albo coś się ułożyło, albo urwało bo już nie hałasuje...Ale fakt, że w miarę komfortowo pod względem dźwiękowym tym można jechać tak do 130 km/h , ale jeśli chodzi o prowadzenie i stabilność przy większych prędkościach to jak na wysokość auta jest wg mnie bardzo dobrze.
Offline STROBER
  • Samochód:: Rav4 V 2.0 AWD
« Odpowiedź #131 dnia: 05 Marca 2026, 11:09:03 »
Pojedź do ASO, jest na to biuletyn. Trzeba skleić dwie blachy.
Cześć, czy moglbys mi podać ktory to jest biuletyn...chciałbym to ogarnąć u mnie. Pozdrawiqm
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1840
« Odpowiedź #132 dnia: 05 Marca 2026, 11:16:48 »
Pisałem o tym wyżej. Mi silikonowali spinki i pomogło.
Offline STROBER
« Odpowiedź #133 dnia: 06 Marca 2026, 10:35:11 »
Dzięki za odpowiedź. Znam temat spinek bo sam tam grzebałem jak kamere zakładałem, ale mnie interesuje temat blach i podobno brakującego spawu/zgrzewu i jak to wg biuletynu naprawić, gdzie dać masę uszczelniająco-klejacą.
