Autor Wątek: IPA  (Przeczytany 13011 razy)
Offline phantom
  • Wiadomości: 161
Odp: IPA
« Odpowiedź #30 dnia: 16 Czerwca 2020, 15:39:01 »
A umieją wasze wyjeżdżać z prostopadłego? bo mój umie chyba jedynie równolegle wyjeżdżać
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
Odp: IPA
« Odpowiedź #31 dnia: 17 Czerwca 2020, 10:22:00 »
Mój nie.
Offline mysliwiec_tech
  • Wiadomości: 33
Odp: IPA
« Odpowiedź #32 dnia: 29 Grudnia 2020, 18:28:00 »
Z tego co czytałem w instrukcji, to parkowanie prostopadle udaje się włączyć tylko w określonych warunkach. Niestety, nie są opisane jakie to są warunki i na 4 razy gdy próbowałem go użyć, udało mi się nim zaparkować 1 raz. Czy ktoś z Was wie co musi być spełnione, żeby takie parkowanie wykonać? Denerwujące jest to, że przy drugim wciśnięciu przycisku S-IPA w Corolli najczęściej wyłącza ten tryb zamiast wejść w tryb prostopadły...
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
Odp: IPA
« Odpowiedź #33 dnia: 31 Grudnia 2020, 10:43:28 »
A w którym momencie włączacie ten przycisk do automatycznego parkowania. Wg instrukcji do corolli należy włączyć będąc na wysokości wolnego miejsca. Natomiast wg instrukcji z CHR-a przed takim wolnym miejscem i powoli poruszać się do przodu. Ja próbowałem tak i tak i raz mi wykrywa, a raz nie. Istna loteria. Jak tak to ma działać to tylko zabawka.
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
Odp: IPA
« Odpowiedź #34 dnia: 31 Grudnia 2020, 14:25:55 »
Kilka obserwacji z mojej strony:
- IPA włączam przed wolnym miejscem i system wyszukuje kolejne aczkolwiek wygląda na to że system i tak monitoruje przestrzeń bo kilka razy złapał mi natychmiast parkowanie na miejscu, które już minąłem
- parkowanie prostopadłe zadziała jeśli tylko znajdzie miejsce pomiędzy pojazdami, jak próbowałem odpalić w galerii handlowej na parkingu, gdzie między słupaki były 3 miejsca wolne to nie łapał
- IPA potrafiło wyłapać wysoki krawężnik i na niego nie wjeżdżało mimo tego że poprzedzające pojazdy tak zrobiły
Offline peterbilt2k
  • Wiadomości: 160
Odp: IPA
« Odpowiedź #35 dnia: 31 Grudnia 2020, 20:27:22 »
Ja zauważyłem, że faktycznie gdy się zatrzymam na wysokości wolnego miejsca, to przy parkowaniu równoległym to wolne miejsce wykryje i odpowiednio zaparkuje. W przypadku naciśnięcia przycisku asystenta przed wolnym miejscem, potrafi to miejsce pominąć, bądź każe mi jechać prosto po czym zaczyna wyszukiwać dalej. Nie rozpracowałem od czego do zależy.
