Autor Wątek: IPA  (Przeczytany 13065 razy)
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
IPA
« dnia: 19 Maja 2020, 18:20:34 »
zapomniana funkcja :P) jak zwykle okiem Niemca(ki)
https://www.youtube.com/watch?v=1kcWahUn7UA
A Wy jakie macie odczucia bo ja trochę mieszane ...
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: IPA
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Maja 2020, 19:33:38 »
Ja sprawdzałem automat parkuje bez problemu
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
Odp: IPA
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Maja 2020, 19:40:50 »
parkowanie tyłem jest czasami problematyczne- zwłaszcza na ciasnej uliczce
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: IPA
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Maja 2020, 20:03:42 »
W takich miejscach pewnie ale na parkingu nie ma problemu parkuje zachowując odległości od samochodów z boku.Nie parkowałem jeszcze równolegle.Tylko korzystałem z asystenta wyjazdu też działa ok.
Offline phantom
  • Wiadomości: 161
Odp: IPA
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Maja 2020, 20:38:37 »
"Tylko korzystałem z asystenta wyjazdu też działa ok." - jak uruchamia się takiego asystenta wyjazdu? Też tak jak tego asystenta parkowania?
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
Odp: IPA
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Maja 2020, 20:42:48 »
Skrzynia P. Przycis ipa i wskazać kierunek kierukowskazem gdzie wyjechać:)
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: IPA
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Maja 2020, 20:45:15 »
Tak samo .Ta Niemka też nagrała taki filmik.Ja jej wszystkie filmiki ogladałem jak czekałem na odbiór samochodu
Offline phantom
  • Wiadomości: 161
Odp: IPA
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Maja 2020, 20:47:47 »
Dzięki nie wiedziałem o takim systemie
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
Odp: IPA
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Maja 2020, 20:48:10 »
Jeden problem ... zaparkuje równolegle do poprzedzającego i ostatniego samochodu. Jeśli zaparkowany samochody stoją  na na np. krawężniku to system też tak zaparkuje jak one stoją .. przy okazji ścierając boczne  opony. Co zresztą uczciwie jest opisane  w instrukcji.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: IPA
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Maja 2020, 20:53:03 »
W każdym momencie możesz przerwać automatyczne parkowanie.
Offline mk77
  • Wiadomości: 320
Odp: IPA
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Maja 2020, 20:54:24 »
Ciekawe jaki margines miejsca musi być aby samodzielnie udało się parkowanie. Czy jak system pokaże że się nie da to czy faktycznie się nie da i nikt samodzielnie nie wjedzie.
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
Odp: IPA
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Maja 2020, 20:59:19 »
jest opisane... długość auta + 1m. Przygotuj się w tym przypadku na kilka cykli D+R. najgorsze jest to ze parkuje jak inne, stoją przed i za Tobą ... równając jak w Wojsku do szeregu  gdy jest wysoki krawężnik , co może nie wyjść na zdrowie twoim nowiutkim oponom :) --- (estetycznie)
« Ostatnia zmiana: 19 Maja 2020, 21:01:27 wysłana przez Amper »
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: IPA
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Maja 2020, 21:00:40 »
Radar i czujniki sprawdzają czy jest wystarczająco miejsca.Myślę że miejsca musi być więcej niż jak sam parkujesz
Offline mk77
  • Wiadomości: 320
Odp: IPA
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Maja 2020, 21:02:07 »
Jeśli potrzebuje tylko 1 metr to myślę że wynik jest przyzwoity, ale samemu można zmieścić się w ciaśniejsze zakamarki.
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
Odp: IPA
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Maja 2020, 21:02:53 »
Radar nie ma nic do "gadania" tylko czujniki.
