Autor Wątek: PRIUS III - metaliczny odgłos & pytania & świeżo upieczony właściciel Prusaka  (Przeczytany 6695 razy)
Offline Mirekm71
  • Wiadomości: 59
Na cały uk wydechowy są ze 3-4 zawiesia. Brak jednego powoduje bardzo duże przeciążenia w wyniku czego może prędzej lub później coś pęknie.
P3 2009 205/55 16
Offline Pilarson
  • Wiadomości: 54
Hmm... :o czyli nie jest tak dobrze jak myślałem. Mam nadzieję, że zespawanie tego w jakimś warsztacie będzie możliwe.
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
nie jestem specjalistą, ale pewnie nie będzie z tym żadnego problemu. a jak pojedziesz do "tłumikarza" to pewnie zrobi Ci od ręki jak bedzie miał wolną chwilkę
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
Pamiętaj, że przed spawaniem należy odłączyć aku 12V, pewnie baterie trakcyjną również!!!
Offline Pilarson
  • Wiadomości: 54
Dobrze, że napisałeś. Wielkie dzięki! W życiu bym nie pomyślał.  <zalamka>
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
jak odłączyć baterię trakcyjną?? przecież to chyba ma przekaźniki zarówno na plusowym i minusowym kablu, które się rozłączają przy wyłączeniu.
zwora pomarańczowa? ona tylko przerywa szerg ogniw pomiędzy 19 a 20 ogniwem (w przypadku 28 ogniwowej baterii)
Offline Pilarson
  • Wiadomości: 54
Hak tłumika zespawany. Mechanik uporał się z tym w 10-15 minut za dosłownie parę groszy. Jedynie co zrobił to odłączył kleme akumulatora. W Prius 3 jest on w bagażniku po prawej stronie. Jedynie co to zegarek i dane z komputera się wyzerowały (Trip A, B i statystyki spalania). Wszystko inne (alarm, radio) działa bez zarzutu. Przynajmniej nic nie zaobserwowałem jak dotąd. Bateria trakcyjna nie ruszana była.
