Autor Wątek: Techniczny Biuletyn Serwisowy -Corolla TNGA 2019  (Przeczytany 24109 razy)
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« dnia: 20 Maja 2020, 21:08:38 »
Zakładam ten wątek aby tu zamieszczać info z Toyota-tech. W miarę możliwości będę umieszczał to co się pojawi ale mam nadzieję że ktoś się dołączy.
Zaczynam od trzech ostatnich wpisów.
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
Odp: Techniczny Biuletyn Serwisowy -Corolla TNGA 2019
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Maja 2020, 21:13:15 »
BE-00141T-TME - Toyota Touch 2 with Go (MM17) ? poprawki oprogramowania modułu MEU - zmiana bieżąca 7
Wersja 1540 oprogramowania MEU jest najnowsza i dotyczy wszystkich wersji modelu Toyota MM17
Lista rozwiązanych problemów z modułem MEU: Moduł rozszerzeń multimediów (moduł nawigacji):
MEU wersja oprogramowania 1540:
Kursor na mapie przeskakuje co 2?3 sekundy zamiast poruszać się płynnie.
Ekran mapy robi się czarny podczas przejeżdżania przez określone miejsce.
Informacje nawigacji Turn-by-Turn gwałtownie zmieniają się podczas pokonywania ronda.
Nie jest wyświetlana nazwa ulicy bez ustawienia punktu docelowego.
Usterka renderowania mapy (przesunięcia) we Wschodniej Rosji i Kazachstanie.
MEU wersja oprogramowania 1530:
Nielogiczne informacje o ruchu drogowym (wskazanie 4,5 miliona km na pasku po prawej stronie)
Mapa na ekranie mapy zmienia się na widok 2D z północą u góry z innego widoku ustawionego przez użytkownika po wyłączeniu i włączeniu zapłonu. (Nie rozwiązuje to problemu dostępności wyłącznie widoku 2D z północą u góry na ekranie początkowym).
Brak ustawień stałej prędkości dla Austrii.
Algorytm renderingu mapy powoduje nieprawidłowe wyświetlanie mapy.
TMC niedostępne w RDS.
Wyświetlane są okienka awaryjne pomimo braku zdarzenia awaryjnego na drodze.
Rozładowywanie akumulatora 12 V wskutek braku przejścia do trybu uśpienia przez moduł MEU po krótkim włączeniu i wyłączeniu zapłonu.
Uwaga
Rozładowanie akumulatora 12 V: Potwierdź rozładowanie akumulatora przed zastosowaniem wskazówek z technicznego biuletynu serwisowego. Jeśli stwierdzono usterki DTC U0110 lub U0293, zamiast tego skonsultuj się z biuletynem BE-00214T-TME.
MEU wersja oprogramowania 1520:
Nieprawidłowe podpowiedzi głosowe układu nawigacji w węgierskiej wersji językowej: tłumaczenie słowa "ulica" wypowiadane dwukrotnie przez moduł nawigacji.
Nieprawidłowe kierunki informacji o ruchu drogowym w wersji dla krajów o ruchu lewostronnym.
Niewystarczająca
Podczas wprowadzania adresu za pomocą funkcji rozpoznawania głosu polecenie nie jest rozpoznawane. Błąd związany z nieprawidłową częstotliwością próbkowania.
Widok mapy zawiesza się na etapie ładowania.
Kursor nawigacyjny reaguje nieprawidłowo względem zachowania pojazdu (zbyt mały lub zbyt duży zakres ruchu) wskutek nieprawidłowej kalibracji.
MEU wersja oprogramowania 1512
Po włączeniu zapłonu nie jest wyświetlany widok mapy i kierowca widzi czarny ekran. Funkcje DCU są w pełni dostępne.
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Maja 2020, 21:14:55 »
BE-00191T-TME - Toyota Touch 2 with Go (MM19) ? poprawki oprogramowania modułu MEU - zmiana bieżąca 3
Opis usterki
Poniżej przedstawiono problemy, z którymi może spotkać się klient, które zostały rozwiązane w kolejnych wersjach oprogramowania (nowsze wersje zawierają poprawki zawarte we wcześniejszych wersjach).
Wersja 1140 oprogramowania MEU jest najnowsza i dotyczy wszystkich wersji modelu Toyota MM19
MEU wersja oprogramowania 1140:
MEU wersja oprogramowania 1120
Niewłaściwy kolor ograniczenia prędkości na ekranie głównym i na mapie
Ikona kierunku ruchu jest wyszarzona, a powinna być podświetlona lub czcionka powinna być biała
Dni tygodnia w języku polskim nie są zapisane wielką literą
Przycisk odświeżania na ekranie pogody w języku norweskim nie jest zapisany wielką literą
Niezgodność ikony informacji szczegółowych na ekranach książki telefonicznej ? wiele adresów przy 1 kontakcie
Po naciśnięciu przycisku cofania widok skrzyżowania na chwilę znika i pojawia się ponownie
Przycisk cofania jest widoczny po włączeniu trybu informacji szczegółowych punktów POI
ID urządzenia zaktualizowano do MM19
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Maja 2020, 21:18:13 »
S-0105T-TMC - INFORMACJE DOTYCZĄCE SZCZYPIEC O WĄSKICH KOŃCÓWKACH NR 2
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Maja 2020, 21:35:29 »
No jestem pod wrażeniem, na to też mają normy?
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Maja 2020, 21:51:17 »
BE-00227T-TME - Toyota Touch 2 (with Go) (MM17) ? Poradnik wykrywania usterek modułów DCU i MEU (strasznie długi opis więc zamieszcze tylko co tu można znaleźć i co jest ciekawe według mnie)
Co ciekawe
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Maja 2020, 21:55:10 »
PD-8104T-TMC - Przegląd przed dostawą ? INFORMACJE DOTYCZĄCE MODELU AURIS / AURIS HV / COROLLA / COROLLA HV
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Maja 2020, 09:21:00 »
Co ciekawe
Nie każdy bohater nosi pelerynę...
Dzięki :)
Offline Koziolek1970
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Maja 2020, 12:43:36 »
Witajcie
Skoro tak dużo technicznie wiecie to może doradzicie mi jak poprowadzić przewody od akumulatora do bagażnika by podłączyć przetwornicę.
Poszukuję też miejsca gdzie można podłączyć oświetlenie zewnętrzne (progi, miły wysiąść i widzieć co jest pod nogami przy samochodzie), wiem do akumulatora najłatwiej ale może warto zrobić to z bezpiecznikiem jak by się "coś" wydarzyło.
A jeśli chodzi o radio. Mam radio bez nawigacji (nie lubię fabrycznych), to można wgrać soft do tego radia by miał AA jak nowe wersje bez zmiany całego radia i czekania na nowy soft. To przecież tylko wgranie oprogramowania. W innych starszych autach można wgrywać inne softy.
Offline D3F
  • Wiadomości: 271
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Maja 2020, 13:36:08 »
Witajcie
A dużą moc potrzebujesz do zasilenia przetwornicy? Może warto skorzystać z gniazdka zapalniczki w bagażniku, jeżeli nie są to duże  prądy.
Edit: Gniazdo zapalniczki z tyłu ma bezpiecznik 15A więc w teorii masz  ok 180W do dyspozycji.
« Ostatnia zmiana: 24 Maja 2020, 13:49:25 wysłana przez D3F »
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Maja 2020, 16:23:14 »
Potrzebuję mieć przetwornicę 300 - 500W. Moje zasilacze do serwera mają w sumie około 250W. A jak by trzeba było czasem podłączyć jeszcze jeden komputer to kolejne 100W. Więc niestety potrzeba więcej mocy.
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Maja 2020, 10:52:48 »
Nie wiem co ma wspolnego techniczny biuletyn informacyjny z twoim putaniem. Chcesz porady jak założyć przetwornice to posukaj na forum jak nie to zaloz nowy wątek.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Offline Casperos
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Lipca 2020, 16:01:52 »
Panowie, poszukuje umiejscowienia bezpiecznika od oświetlenia wnętrza, mamy może schemat z lepszym opisem niż na obudowie?
Spali tyle ile wlejesz...
Corolla TS 2.0HSD Comfort + Style + Tech + Connect
Offline j_24
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Lipca 2020, 19:05:10 »
Masz pod deską klapkę taka 2cm na 10 cm bezpiecznik 5A chyba 3 od strony komory silnika. Zerknij pod maską w skrzynce sa jakieś zapasowe
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Corolla Sedan 2019 Oxide Bronze 1.6 multidrive Tech+Style-Była
Corolla Sedan 2021 Metal Stream 1.6 multidrive Tech+Style- Jest
Corolla Sedan 2021 Pearl White 1.8 Hybrid  Tech+Style-będzie na dniach
Offline Casperos
  • Wiadomości: 362
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Lipca 2020, 20:59:45 »
Stary, dzięki, przepraszam za określenie, ale ku*wa! przy zmianie na ledy w środku, uszkodziłem gniazdo lewe przy lusterku tam gdzie jest guzik I call, 7.07 wizyta w aso, cały ten element 1025zł, ew. lutowanie cholera wie ile, wymieniłem wszystkie żarówki w środku (w5w) na ledy, ten był ostatni i już poluźniłem zwieracze z zachwytu i nie pykło,
tam się jest ciężko dostać, cholera, trza te plastiki odkręcać??? z tego co widzę, wymienię bezpiecznik i będę miał już chyba z głowy, ale jak jeszcze to gniazdo żarówki ku...!!!  :embarassed: :embarassed: :embarassed: :embarassed:
