Autor Wątek: Programowanie czujników TPMS  (Przeczytany 118056 razy)
Offline hugo326
  • Wiadomości: 31
Odp: Programowanie czujników TPMS
« Odpowiedź #105 dnia: 07 Stycznia 2025, 16:39:22 »
Witam.  Może ktoś podpowie coś w moim przypadku.  Po zmianie  kół na zimowe cały czas świeci się  kontrolka jak by nie wykryło drugiego zestawu kół. Naturalnie próbowałem zmieniać w menu samochodu.  Dzisiaj  podjechałem do mechanika i testerm sprawdził że wszystkie czujniki sprawne. Potem jeszcze komputerem sprawdził że w samochodzie są zaprogramowane 2 zestawy kół, tylko wyrzuca błąd (problem z komunikacją). W czym może być problem ?
Wysłane z mojego SM-S916B przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #106 dnia: 07 Stycznia 2025, 17:29:08 »
Gdy uzupełnisz prawidłowo ciśnienie w kołach zainicjalizuj system tpms od nowa. Duża szansa że przejdzie. Błąd komunikacji może wynikac z tego, że mechanik posiadał chiński tester lub niekompatybilny ze sterownikiem ciśnienia Toyoty.
Offline hugo326
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #107 dnia: 07 Stycznia 2025, 17:35:52 »
Nie znam się  na testerach, on tylko pokazał że wszystkie  czujniki są sprawne i dla niego wykrywalne. Jeżdżę  tak już ponad miesiąc,  od zmiany kół. Parę razy już sprawdzałem ciśnienie powietrza i inicjowałem zmianę kół .
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #108 dnia: 07 Stycznia 2025, 17:44:25 »
Czujniki muszą być wykrywalne dla samochodu.  Samochód musi widziec każdy identyfikator czujnika z osobna - wtedy są poprawnie zapisane. Poprzez podcięcie testera do pojazdu można to zweryfikować.
Offline hugo326
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #109 dnia: 09 Stycznia 2025, 14:55:20 »
Jestem po konsultacji telefonicznej z ASO. Powiedzieli mi, że koła są przypisane do konkretnej pozycji i np. zamiana przodu z tyłem może powodować taki błąd.  Czy jest już taka funkcja w modelach z 2020 r.? Pani sama nie była pewna, od którego rocznika to funkcjonuje.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #110 dnia: 09 Stycznia 2025, 15:15:01 »
Nie, nie spowoduje takiego błędu świecącej się kontrolki TPMS.
Offline archeogroup
« Odpowiedź #111 dnia: 18 Kwietnia 2025, 08:02:02 »
Dzień dobry!
Mam podobną sytuację tylko że w RAV4 2024 r. Mam dwa komplety kół zima lato od Toyoty. Byłem z kołami w serwisie. Serwis nie potrafił mi zaprogramować poprawnie dwóch zestawów kół. Zresetowali błąd i nim dojechałem do domu błąd powrócił. W zeszłym roku zapłaciłem im za doprogramowanie kół zimowych. Teraz wiosną znowu u nich byłem i sobie nie poradzili. Wiecie do kogo w Krakowie można podjechać z takim problemem? Auto na gwarancji. Czy po zaprogramowaniu dwóch kompletów kół w menu na dużym ekranie pojawi się miejsce w którym bedzie mozna wybrac komplet kol?
« Ostatnia zmiana: 18 Kwietnia 2025, 08:08:20 wysłana przez archeogroup »
« Odpowiedź #112 dnia: 18 Kwietnia 2025, 09:03:49 »
Masz @colina w Krakowie
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #113 dnia: 18 Kwietnia 2025, 09:19:39 »
Nie wiem jak u Ciebie, ale w Corolli 2023 wybieram na małym.
Offline archeogroup
« Odpowiedź #114 dnia: 18 Kwietnia 2025, 09:59:14 »
U mnie tego nie ma właśnie ani na małym ani na dużym…
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« Odpowiedź #115 dnia: 18 Kwietnia 2025, 15:25:21 »
W instrukcji zapisano:
Samochód wyposażony jest w układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu z funkcją rejestracji dwóch zestawów kodów identyfikacyjnych. Pozwala to na rejestracje´ drugiego zestawu kół, np. kół zimowych. Zestaw kół może zostać przełączony tylko, gdy w układzie został zarejestrowany drugi zestaw kół. Jeżeli drugi zestaw kół nie został zarejestrowany i nie będzie możliwości przełączenia na wybrany zestaw.
Jak dla mnie twój serwis programuje ci co pół roku nowe czujniki pod ten sam zestaw "1" i dlatego nie masz w menu przełączenia na "2".
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #116 dnia: 18 Kwietnia 2025, 22:21:58 »
Dzień dobry!
« Ostatnia zmiana: Dzisiaj o 08:08:20 wysłana przez archeogroup »
Póki co w nowych RAV4 nie da się przełączać między zestawami.
« Odpowiedź #117 dnia: 19 Kwietnia 2025, 16:39:56 »
...w sensie po liftingu?
Bo w mojej z 2019/2020 było można przełączyć.
Offline karnap
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #118 dnia: 22 Kwietnia 2025, 14:33:12 »
pomyłka
Offline arti4782
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: corolla
« Odpowiedź #119 dnia: 29 Kwietnia 2025, 18:04:08 »
Czy caristą da się doprogramować drugi komplet czujników? Czy tylko zmienić numery czujników w pierwszym komplecie.
Kupiłem letnie koła z czujnikami (mam numery) i niemoge ich zaprogramować ani zamienić.
Carista widzi stary komplet i tam czyta ciśnienia.
Po wklepaniu nowych numerków nic sie nie dzieje.
