Autor Wątek: Programowanie czujników TPMS  (Przeczytany 118016 razy)
Offline wiesiol
  • Wiadomości: 5
Odp: Programowanie czujników TPMS
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Listopada 2020, 07:56:39 »
Po zamianie kół tył-przód robisz tylko kalibrację według instrukcji:
* wyłączyć stacyjkę
* wyrównać ciśnienia przy zimnym ogumieniu zgodnie z tabelą.
* włączyć stacyjkę
* przytrzymać wciśnięty przycisk układu TPMS do momentu aż lampka monitorowania ciśnienia mignie 3 razy.
* odczekać kilka minut z włączoną stacyjką.
Podłączę się z pytaniem, bo czeka mnie zamiana kół na zimowe, już z wprowadzonymi czujnikami przez serwis. Taka przeprowadzona procedura nie wystarczy w moim przypadku, bo robiłem tak na wiosnę i kontrolka niestety paliła sie dalej. Pojechałem do serwisu i tam nawet nie serwisant ,tylko przyjmujący do naprawy, wyszedł do pojazdu i przyciskami na kierownicy i tym resetującym "poklikał" i zgasła. Na forum znalazłem, że wystarczy przyciskiem resetującym przycisnąć 3 razy w ciągu 4 sek. i przełącza sie wtedy na drugi komplet. Tak, tylko to dotyczy Verso a jak w Corolli, próbował ktoś ? A może jest tak samo ?
1,6 sedan comfort+style
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Listopada 2020, 09:43:48 »
Procedura zapisana w instrukcji jest błędna i po prostu nie działa.
Należy:
1. Po wymianie kół i uzupełnieniu ciśnienia, trzeba się przejechać, ponieważ czujniki muszą wyjść z tzw. trybu uśpienia.
2. Przyuczenie robimy na zatrzymanym samochodzie, poprzez naciśnięcie przycisku 5 razy.
3. Kontrolka miga przez chwile, po czym gaśnie, układ zaczyna monitorować ciśnienie w aktualnie zamontowanych kołach.
Offline peterbilt2k
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Listopada 2020, 13:34:46 »
Trzeba wziąć pod uwagę, ze procedura aktywacji drugiego kompletu kół w sedanie różni się od tej w TS czy HB.
Offline kosmo
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Listopada 2020, 14:31:50 »
zamianie kół przód-tył (dla zapewnienia równomiernego zużycia bieżnika)
Cześć Luk - bardzo niebezpieczny pomysł. Na chłopski rozum się zgadza, że równo będą zużyte i samochód będzie jeździł lepiej ale...
od kilku lat wszędzie trąbią, że lepszy bieżnik zawsze powinien być na tylnej osi.  Jeśli ruszanie spod świateł w błocie pośniegowym będzie trochę wolniejsze przez bardziej zużyte opony, to nic się nie stanie. Ale jak Ci zimą dupsko kombi wyprzedzi na zakręcie kabinę mimo kontry i dodania gazu to zrozumiesz :) Jeśli masz dodatkowo TS 2.0 (z akumulatorem 12v w bagażniku), to rozłożenie mas jest jeszcze gorsze.
Zamienianie kół ma chyba tylko sens tylko w samochodach z tylnym napędem właśnie po to żeby mieć lepszy bieżnik z tyłu.
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Listopada 2020, 14:45:15 »
Niby czym?
Offline peterbilt2k
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Listopada 2020, 15:24:25 »
Niby czym?
W sedanie masz dedykowany przycisk a w TS i HB musisz przedzierać się przez opcje w menu ustawień na zegarach.
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Listopada 2020, 15:35:20 »
Tego nie wiedziałem, wobec tego opisana przeze mnie procedura, dotyczy tylko sedana.
Dodam, że posiadam dwa komplety kół z czujnikami, przy zmianie nie ma najmniejszego problemu.
Offline bimbambom77
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Listopada 2020, 23:30:23 »
* wyłączyć stacyjkę
* włączyć stacyjkę
Opisana przeze mnie procedura dotyczy kalibracji po zamianie kół przód tył.
Po zmianie kół letnich na zimowe włączyć zapłon i trzy razy nacisnąć przycisk SET w celu zmiany czujników (zacznie migać kontrolka, która zgaśnie po chwili).
Opcja ta działa na pewno w sedanie.
Corolla Sedan Comfort 1.6 Tech+Style
Offline dempsej
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Listopada 2020, 20:35:01 »
Czemu gorsze? Może właśnie lepsze? Cięższy silnik z przodu po części jest rekompensowany akumulatorem z tyłu. Częsta praktyka w samochodach sportowych :)
Offline tadpole
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Października 2021, 23:32:04 »
Odświeżę temat, z uwagi na to, że zbliża się pierwsza wymiana opon w mojej Corolli, a nie znalazłem odpowiedzi na moje wątpliwości.
Czy te czujniki https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisnienia-tpms-toyota-corolla-4260702070-9028956494?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=MDYyYTFmYWUtNDQxMS00ODg3LWEwMWEtMWY1NDIzZDg1NTU2AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=be593479-8723-474e-9674-3d7d476fc76f będą bez problemu działały w Corolli MR21?
Czy po zakupie czujników muszę jechać do ASO aby dodać je do systemu, czy poradzi sobie z tym wulkanizator?
Czy ASO będzie skłonne dodać w/w czujniki, czy jednak jestem skazany na zakup dwukrotnie droższych oryginałów? (https://sklep.toyota.pl/produkt/42607-02070-vk-czujniki-monitorowania-cisnienia-w-kolach-tpms.html)
Offline Baltazar
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Stycznia 2022, 18:38:38 »
Siemanko.
Mam problem z czujnikami ciśnienia w oponach, Corolla sedan comfort style+tech, rok 2020. Po wymianie kół z letnich na zimowe(zakupione w salonie z czujnikami TPMS), zrobiłem wszystko, tak jak jest opisane powyżej. Kilka tygodni było ok. Przed Swietami zaswieciła się kontrolka ciśnienia w kołach. Sprawdzilem manometrem ciśnienie i w jednym kole było tylko 0.1 mniej niz było pierwotnie. Dopompowalem i zgasła, a teraz po Nowym Roku znowu swieci, ale tym razem na manometrze wszystko pokazuje jak ma byc.
Trochę dziwne, ze za pierwszym razem róznica TYLKO 0.1 zostala wylapana przez system. A obecnie to juz calkiem porażka, wszystkie ciśnienia w kołach ok, a kontrolka swieci.
Dodam tylko, ze koła wymieniałem sam i przez 3 tyg. było ok.
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Stycznia 2022, 19:12:33 »
Skoro uważasz, że aktualne ciśnienie jest właściwe, to jak zaprogramuj. Powinno pomóc.
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline patryk_85
  • Wiadomości: 51
  • Samochód:: Corolla TS TNGA
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Stycznia 2022, 17:29:25 »
Czy czujniki z Avensisa (2017) pasują do nowej Corolli? Muszę kupić zimówki do Corolli, które będę odbierał za kilka dni, znalazłem całe koła z takimi czujnikami.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #28 dnia: 11 Stycznia 2022, 17:29:29 »
nie pasują ;) w Avenie są PMV-C210 a w nowej Corolli PMV-E100 ;)
odezwij się na priv bo akurat mam jeden w zasadzie nowy komplet czujników do Twojej corolli PMV-E100 zdjęty z felg ;)
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
« Odpowiedź #29 dnia: 15 Stycznia 2022, 17:34:26 »
Powiedzcie mi czy po założeniu kół bez czujników na liczniku powinien być jakikolwiek komunikat / ikonka ?
Dzisiaj założyłem nowy komplet zimówek i spodziewałem się, że na liczniku będę miał świecącą żółtą ikonkę od kół, a tu nic
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Alfa MiTo 2011 1,4 M-Air
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
