Autor Wątek: Programowanie czujników TPMS  (Przeczytany 118087 razy)
Offline toot
  • Wiadomości: 41
  • Samochód:: Corolla 1.8
Odp: Programowanie czujników TPMS
« Odpowiedź #75 dnia: 03 Listopada 2024, 18:29:14 »
Chciałbym zapytać czemu użytkownicy aut z rocznika 2022, czyli przed liftem i 12"DC upierają się że w rocznikach 2023/2024 nie da się dodać czujników tak jak opisują WŁAŚCICIELE tych aut? W sensie co daje wam taką pewność?
rocznik 2022 - i muszę co pół roku prosić serwis o dodanie czujników po zmianie zestawu kół. Na razie robią to bezpłatnie. Wg nich auto zapamiętuje tylko 1 zestaw.
Mam kabelek ale nim raczej nie zrobię nic.
Offline lukas13
  • Wiadomości: 159
  • Samochód:: Corolla ts 1.8
« Odpowiedź #76 dnia: 03 Listopada 2024, 19:27:02 »
Rocznik 2022 ma dwa zestawy kół. Jeżeli serwis mówi że jest tylko jeden to kłamią, albo są niedouczeni.Też za pierwszym razem zamienili mi jeden zestaw na drugi, zamiast dodać drugi.
Jeżeli masz kabelek Techstream V18.00.008 MINI VCI , to rzeczywiście nic nie zrobisz, potrzebujesz kabelka VXDIAG NANO NX400, Tym zakodujesz drugi zestaw czujników.
Sam to przerabiałem i wiem co piszę.
Offline toot
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #77 dnia: 03 Listopada 2024, 20:00:48 »
Mam jakiś DLC3 TIS2534 za ok. 140 zł z ali. Chyba nie nadaje się pod czujniki ciśnienia…
Offline hugo326
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #78 dnia: 04 Listopada 2024, 09:49:29 »
Witam . Ja kupiłem crollkę z 2020 r i 2 komplety kół. Teraz sam sobie zmieniłem na koła zimowe i kontrolka mi na początku  mignie parę razy a potem ciągle świeci. Nic nie pomaga że w ustawieniach  samochodu  zmieniam na drugi zestaw kół, mogą być nie zapisane na stałe w samochodzie i trzeba za każdą zmianą serwis odwiedzać ? Nie mam pojęcia jak robił to poprzedni właściciel.
Wysłane z mojego SM-S916B przy użyciu Tapatalka
Offline krajesek
  • Samochód:: osobowy
« Odpowiedź #79 dnia: 04 Listopada 2024, 11:35:10 »
jak masz numery czujników to chętnie pomogę z podmianą :)
Offline hugo326
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #80 dnia: 04 Listopada 2024, 12:18:05 »
Gdzie mogę  te numery znaleźć  ?
Offline krajesek
« Odpowiedź #81 dnia: 04 Listopada 2024, 12:26:35 »
jest na każdym czujniku - 7 znaków cyfry/litery
Offline lukas13
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #82 dnia: 04 Listopada 2024, 16:38:04 »
Ja dodałem czujniki VXDIAG NANO NX400, czy jeszcze innym da radę nie wiem. Na pewno nie obsłuży tego  V18.00.008 MINI VCI.
Offline Marcinxxx
  • Wiadomości: 38
  • Samochód:: Corolla 1,8
« Odpowiedź #83 dnia: 04 Listopada 2024, 18:48:27 »
Za cene takiego sprzętu to juz lepiej za 120 zł w aso dopisać i kawe wypić :D
Offline lukas13
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #84 dnia: 04 Listopada 2024, 19:38:03 »
Taki sprzęt kupuje się na Ali za 300 zl.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #85 dnia: 04 Listopada 2024, 20:33:48 »
w aso [...] kawe wypić
paskudna jest
Offline toot
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #86 dnia: 05 Listopada 2024, 10:44:02 »
Gdy przyjdzie mi ten NX400 to co dalej? Obecnie mam "wczytane" przez serwis czujniki z opon letnich. Koła zimowe mam oddzielnie. Czy muszę ich  numery pozyskać jeszcze jakimś innym przyrządem?
Offline lukas13
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #87 dnia: 05 Listopada 2024, 13:51:31 »
Musisz mieć nr czujników, najprościej będzie jak podjedziesz do wulkanizatora który ma czytnik i zczyta bezprzewodowo te numery.
Offline bbbb
  • Wiadomości: 315
  • Samochód:: Corolla 1.5
« Odpowiedź #88 dnia: 07 Listopada 2024, 19:13:29 »
Z tymi TPMS-ami to jakiś koszmar i inżynierowie powinni to dopracować w Toyocie, a w każdym razie Corolli. Za każdym razem gdy spadnie temperatura(nawet latem) zapala mi się kontrolka "opony". Reset z guzika(ten obok lewego kolana) na ogół pomaga, ale... No właśnie. Od 3 dni walczę z tą kontrolką i dopiero chyba za 10 razem udało mi się to zresetować i kontrolka zgasła. Dodam, że mam 2 komplety kół i oba instalowane w ASO.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #89 dnia: 07 Listopada 2024, 20:16:49 »
Uzupełnij ciśnienie w kołach do wartości z tabliczki na drzwiach. Zainicjalizuj z guzika. Dopompuj po tym zabiegu 0,1 bara dodatkowo celem kompensacji zmian ciśnienia ze wzgl na wahania temperatury.
Jeśli nie masz dziury w kole to kontrolka nie będzie Cie już niepokoić.
