Autor Wątek: (czujniki ciśnienia opon  (Przeczytany 3362 razy)
Offline hugo2107
  • Wiadomości: 13
« dnia: 21 Maja 2020, 20:10:43 »
Witam wszystkich . Swieci mi się kontrolka ,wszystkie opony napompowane prawidłowo co można oprócz wyciągnięcia bezpiecznika :grin: zrobić by zgasła  Rav4  IV 2014
Offline Hayabusa
  • Wiadomości: 14
Odp: (czujniki ciśnienia opon
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Maja 2020, 21:09:06 »
Trzeba zresetować czujniki. Przytrzymaj przycisk od czujników pod deską rozdzielczą.
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
Offline hugo2107
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Maja 2020, 07:52:29 »
Już próbowałem i nic nie pomaga .Nie wiem gdzie są są czujniki  bo to stało się podczas jazdy a ciśnienie było prawie idealne może jakiś czujnik odpadł .
Offline Wojteksw
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Maja 2020, 12:16:58 »
Czujniki montowane są bezpośrednio za zaworem powietrznym w kole, możesz sprawdzić czy nie lata w oponie po zdjęciu koła. Jeżeli miałeś niedawno wymieniane opony na letnie, to w wulkanizacji mogli naruszyć czujniki, uszkodzili lub odpadły do wewnątrz.
Offline trocha
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Maja 2020, 13:36:36 »
Długo Ci się tak świeci? U mnie znika po 20-30km / kilku dniach, jeszcze nie wiem od czego zależy po wymianie kół
Offline hugo2107
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Maja 2020, 20:23:13 »
zrobiłem około 700 km i cały czas świeci Rav-kę mam od 2 miesięcy więc jeszcze nie zabardzo mam pojęcie Próbowałem przez odłączenie aku,  programowałem na nowo, przycisk pod kierownica i myślę że czujnik odpadł tylko nie miałem pojęcia gdzie i jak to można ogarnąć.Dzięki wszystkim za porady i pozdrawiam fanów RAV4
Offline Quantas
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Maja 2020, 20:52:22 »
A może ich poprostu nie masz w kołach...  :o
Offline hugo2107
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Maja 2020, 21:15:44 »
Pewnie mam bo po miesiącu jazdy się zaświeciła :cry:
