Autor Wątek: Jaki mam system hamulcowy?  (Przeczytany 2022 razy)
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« dnia: 24 Maja 2020, 10:11:12 »
Witam.
Jak rozpoznać jaki jest montowany system hamulcowy w yarisie??? Grubość nowych tracz był coś w pobliżu 18mm klocki są z takimi jakby okrągłymi "uszami" i na stałe zamocowanymi sprężynkami.
Pytam, bo nie mogę znaleźć jednoznacznej informacji na temat minimalnej grubości tarcz. U mnie jest ok 16,5mm, klocki też są marne więc nie wiem czy wymieniać komplet czy może tylko klocki na tą chwilę wystarczy wymienić.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
Odp: Jaki mam system hamulcowy?
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Maja 2020, 10:30:36 »
System może być Lukas lub Akebono.
Jak Yaris europejski to raczej Lukas.
Ale bez podania danych o samochodzie nie sprawdzisz tego.
Możesz skorzystać z katalogu na:
www.mikoda.pl
« Ostatnia zmiana: 24 Maja 2020, 10:33:22 wysłana przez Wojak WRO »
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Maja 2020, 10:48:38 »
Chodzi o yarisa 1.0 z 2004 roku (z tył bębny) numer vin: VNKJV12350A271754
A czy system bosch wystepował w tych autach?
Znalazłem info na kilku aukcjach allego że system bosch
« Ostatnia zmiana: 24 Maja 2020, 10:54:48 wysłana przez mar11111 »
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Maja 2020, 13:09:15 »
Bosch to Lucas
Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 24 Maja 2020, 13:11:44 wysłana przez Wojak WRO »
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Maja 2020, 15:21:58 »
Czyli wszystko jasne.
A proszę o radę czy wymieniać już tarczę czy jeszcze je zostawić i tylko klocki kupić nowe?
Dodam że tarcze nie biją itp. Jedynie mam wątpliwość o ten wymiar 16,5mm...
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Maja 2020, 17:33:17 »
Masz jeszcze 0,5 z 2 mm więc powinny wytrzymać jeszcze 1/3 tego co już przejechałeś.
Cena klocków nie jest porażająca, możesz zastosować same klocki. Ale cena tarcz MIKODA jest tak niska (a są bardzo dobre), że za niewiele więcej masz cały nowy komplet, bez rantów i na długo
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Maja 2020, 17:45:49 »
Zamowilem juz komplet akurat z TRW, mam nadzieję że będzie ok.
Dziękuję za pomoc, pozdrawiam
Offline m1strzunio
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Maja 2020, 22:01:06 »
Jeszcze jak by jakiś geniusz pomyślał i tarczę zamontował w taki sposób, że nie trzeba ściągać nakrętki od półosi to by było miodzio.
A tak cała operacja wymiany tarczy się z deka komplikuje ...
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Maja 2020, 23:17:04 »
Co za "geniusz" odkręca nakrętkę z półosi?
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Maja 2020, 08:58:54 »
Jaką nakrętkę z półosi???  <zalamka>
