Autor Wątek: Swiatla awaryjne i pikanie po otwarciu  (Przeczytany 2412 razy)
Offline navvn
  • Wiadomości: 5
« dnia: 24 Maja 2020, 16:36:55 »
Cześć - mam nowa toyote rav-4 i od jakiegoś czasu podczas otwierania pika kilka razy (chyba 3) i na chwile mruga awaryjnym. Co to oznacza?
Offline strzmiele
  • Wiadomości: 387
Odp: Swiatla awaryjne i pikanie po otwarciu
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Maja 2020, 17:54:45 »
jesli masz zainstalowany alarm Cobra (mogl zostac w jakis sposob wyzwolony) to zobacz w instrukcji obslugi....
Offline navvn
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Maja 2020, 17:57:55 »
Wlasnie pojechałem z dzieciakami do parku. Zamknąłem samochod i po kilku minutach sam się alarm włączył. Serwis czy jest jakis sposób żeby to samemu ogarnąć?
Dodam ze jest to toyota executive ze wszystkim wiec nie do końca wiem jaki ma system alarmowy
« Ostatnia zmiana: 24 Maja 2020, 17:59:35 wysłana przez navvn »
Offline strzmiele
  • Wiadomości: 387
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Maja 2020, 18:20:08 »
To jest to ustrojstwo po lewej stronie. Po wyzwoleniu alarmu a potem po otworzeniu auta ilość mignięć diody pokazuje jaka była przyczyna wyzwolenia alarmu...
Gesendet von meinem Moto G (5S) mit Tapatalk
Offline navvn
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Maja 2020, 18:52:55 »
Dwa razy wie zaświeciła. Alarm z czujnika ultradźwiękowego . Co to jest??
« Ostatnia zmiana: 24 Maja 2020, 18:55:58 wysłana przez navvn »
Offline strzmiele
  • Wiadomości: 387
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Maja 2020, 19:16:54 »
Na slupkach A sa wewnatrz zamontowane czujniki ultrdzwiekowe ktore monitoruja wnetrze pojazdu...jak sie cos w nim poruszy to reaguja....jesli zadnych ruchomych rzeczy tam nie masz - to moze ktorys z nich dziala nieprawidlowo...
Offline Gary
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Maja 2020, 19:42:28 »
ekstra, czyli jak zostawie psa w aucie to mam nie uzbrajac alarmu tak?
czy ten alarm sie oddzielnie uzbraja? czy razem z kluczykiem?
Offline strzmiele
  • Wiadomości: 387
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Maja 2020, 20:34:24 »
instrukcja wyraznie mowi jak mozna w takiej sytuacji zdeaktywowac czujniki wewnetrzne
Offline Pedr0
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Maja 2020, 15:36:29 »
To chyba nie powinno być zaskoczeniem, że jeśli zostawiasz psa wewnątrz auta, to nie włączasz czujników?
Skoro masz założony alarm, to raczej dostałeś również instrukcję.
Proponuję sięgnąć do niej samemu - trochę wysiłku i wszystkiego się dowiesz.
