Autor Wątek: MANUAL - Wymiana filtra kabinowego  (Przeczytany 28613 razy)
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: MANUAL - Wymiana filtra kabinowego
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Maja 2020, 15:35:59 »
No właśnie sprawdzałem i do naszych nie ma
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Maja 2020, 15:38:50 »
BioKnight w Filtronie zastąpione jest teraz przez Protect+
Filtron Protect+
zmniejsza ryzyko reakcji alergicznych (redukuje alergeny oraz zapobiega rozwojowi bakterii i pleśni na filtrze)
Innowacyjna powłoka mikrocząstek przyciąga do siebie zarówno gram-dodatnie jak i gram-ujemne drobnoustroje, a następnie uszkadza ich ściany komórkowe. Powoduje to zaburzenie mechanizmu utrzymania równowagi jonowej szkodliwych komórek i prowadzi do zahamowania metabolizmu i śmierci komórek drobnoustrojów.
Mann FreciousPlus
warstwa biofunkcjonalna
Specjalna powłoka biofunkcjonalna z naturalnym polifenolem pochłania wolne alergeny. Dodatkowa powłoka antybakteryjna zabiera bakteriom i pleśni naturalną podstawę pożywienia.
Czyli można rozumieć że to są te same filtry, tej samej jakości tylko w innych pudełkach?
W jednym jakieś mikrocząstki, w drugim polifenol. Nie wygląda , że to te same filtry.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Maja 2020, 15:46:40 »
Ale patrząc na zdjęcia orginału wyjętego z samochodu to i tak ja stawiam na filtron
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Maja 2020, 15:54:37 »
Filtrona węglowego używam w sumie w różnych samochodach z 14 lat.
Jakiś uwag do niego nie mam. Teraz się zastanawiam , czy na próbę nie wziąść tego Manna. Jakieś opinie by się przydały.
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Maja 2020, 09:59:55 »
del
Widzę że bazi znalazł bardziej szczegółowe informacje. Używałem Mana, później Filtrona, nie widziałem różnicy w działaniu, ale może rzeczywiście to trochę inne rozwiązania. Osobiście wolałbym filtr z lepszym filtrowaniem smogu.
Filtrona z Protect+ jeszcze nie miałem.
Filmik o Filtronie
https://www.youtube.com/watch?v=M5JN65XFPzs
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2020, 10:09:10 wysłana przez mariuszs »
Offline michalbakowski
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Maja 2020, 17:27:05 »
Nie jestem expertem od spawów i korozji ale przynajmniej u mnie po zdemontowaniu schowka zaskoczył mnie widok jak poniżej.
Macie coś takiego u siebie?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #21 dnia: 29 Maja 2020, 18:57:09 »
A czy ktoś wymieniał filtr powietrza i jaki orginał czy zamiennik.
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Maja 2020, 00:15:09 »
Nie jestem expertem od spawów i korozji ale przynajmniej u mnie po zdemontowaniu schowka zaskoczył mnie widok jak poniżej.]
u mnie tez sa gołe spawy, korodować w tym miejscu raczej nie będzie.
ja wymieniłem wczoraj z oryginalnego niewęglowego na węglowego filtrona. Oryginalny strasznie cienki i przepuszczał mocno wszelkie zapachy jak np. spaliny.
Filtron wydaje się zdecydowanie dużo bardziej solidny i grubszy, co do przepuszczania to jeszcze się nie wypowiem bo muszę troszkę postać w korku za jakimś kopciuchem, żeby mieć porównanie.
Jedna uwaga, Filtron zamiast oznaczenia strzałką UP ma strzałkę Air Flow, więc trzeba go zamontować w dół, czyli w stronę silnika wentylującego.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Maja 2020, 10:04:33 »
Mnie chodzi o filtr powietrza w silniku nie kabinowy
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #24 dnia: 30 Maja 2020, 10:16:59 »
Z tego co kojarzę, to wymiana filtra powietrza jest robiona przy przeglądzie ( tylko nie wiem, czy rocznym, czy po dwóch latach). W książeczce gwarancyjnej jest to napisane. Także może poczekaj do przeglądu.
https://ts.la/andrzej248745
Offline lipstein
  • Wiadomości: 32
  • Samochód:: Avensis T27 1.8
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Września 2025, 20:05:01 »
Wielkie dzięki temu, kto to sfocił i tak ładnie opisał! Szerokości i przyczepności!
W czerwcu miałem robioną konserwację podwozia i strasznie jestem ciekaw, co się wysypie z tego filtra i z filtra powietrza pod maską...
Offline lipstein
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Września 2025, 20:08:42 »
też Filtron, czerwone opakowanie o ile pamiętam
