Autor Wątek: MANUAL - Wymiana filtra kabinowego  (Przeczytany 28601 razy)
Offline norbert_p
  • Wiadomości: 219
« dnia: 25 Maja 2020, 19:00:45 »
Witam. Z racji powtarzających się pytań odnośnie wymiany filtra kabinowego przedstawiam tutaj "Manual" do tej czynności. Czas trwania: max 10 minut. Zero narzędzi. Można to zrobić nawet podczas ulewy, pod blokiem w przerwie na papierosa itp.
Zaczynamy:
1. Otwieramy i opróżniamy schowek.
2. Z prawej strony schowka widzimy mały siłownik, który trzyma się na małym trzpieniu. Ściskamy końcówki tego trzpienia i wysuwamy siłowniczek. Schodzi bez najmniejszych problemów:
3. U góry schowka widzimy z dwóch stron zaczepy. Trzeba przynajmniej z jednej strony (ja to robiłem z prawej) spróbować wcisnąć zaczep do środka (w lewo). Wejdzie bez problemu. Jak to zrobicie to ten drugi sam wyjdzie z mocowania:
4. Po w/w czynności schowek opadnie w dół. Będzie się trzymał na 4 zaczepach. Nie trzeba go wyciągać. Może tak wisieć:
5. U góry zobaczycie teraz klapkę. Zwróćcie uwagę na napis UP. Przy montażu pomaga. Z lewej i prawej strony widać dwa zaczepy. Wystarczy jeden z nich (ja po raz kolejny wybrałem z prawej) ścisnąć  jak na fotce i wysunąć do siebie. Drugi wysunie się sam:
6. Za wyciągniętą klapką jest tacka plastikowa, w której jest nasz filtr. Wysuwamy ją. Leży bardzo luźno. Tak ma być. Znowu zwróćcie uwagę na napis UP. Na drugim zdjęciu widać już założony nowy filtr Filtrona:
7. Wymieniamy filtry. Na każdym powinna być strzałka lub napis UP. Następnie montujemy w odwrotnej kolejności.
Poniżej fotki różnic oryginalnego filtra po 5 tyś km (6 miesięcy) oraz filtr filtrona. Ten z prawej to  filtr Filtron. Widać jakby był bardziej grubszy. Różnica w filtrowaniu jest kolosalna. Oryginalny od nowości przepuszczał wszystko do środka. Niby też z wkładem węglowym...
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
Odp: MANUAL - Wymiana filtra kabinowego
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Maja 2020, 19:51:08 »
Gwoli ścisłości . NOWY Filtr węglowy jest szarawy. NOWY Filtr papierowy jest biały.
p.s marka Nie ma znaczenia
« Ostatnia zmiana: 25 Maja 2020, 19:59:03 wysłana przez Amper »
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Maja 2020, 20:10:26 »
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline rip
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Maja 2020, 20:39:13 »
Super dzięki.
Mogę prosić o nr katalogowy filtrona?
rav4
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Maja 2020, 20:45:58 »
Najlepiej sprawdzić na stronie filtron.eu ale do twojego 1310
Offline norbert_p
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Maja 2020, 08:41:29 »
Kolego Amper. Masz rację. Na moim zdjęciu oba to filtry węglowe. Oryginalny również. Chodzi mi o to, że widać różnicę w jakości obu filtrów. Oryginalny wygląda jak poskładana kartka papieru przypruszona warstwą (warstewką) węgla. Można się prawie przejrzeć przez niego. Taki jest cienki. Na tym filtrze nie ma nawet nazwy producenta. Filtr od Filtrona wykonany jest z grubszego materiału i warstwa węglowa jest również grubsza.
Kolego Pawle. Filtr o podanym numerze to filtr ZWYKŁY. Filtr kabinowy węglowy Filtrona ma symbol K 1310A. Zawsze wszystkie filtry zamawiam tutaj. Przesyłka mega szybka (24h):
-->  https://aparts.pl/partscatalogue/k-1310a-filtron-filtr-wentylacja-przestrzeni-pasazerskiej-pylkowy-toyota-corolla-kombi--e21--2-0-hybrid-mzeh12-2019-02-,10-00111-39452-135704-0002-00424-0100005,0100263-K~11310A-0256-00424-000000001-FILK1310A.aspx#
MAŁA KOREKTA: Na 6 zdjęciu jest jeszcze stary filtr. W opisie powyżej napisałem, że jest już założony nowy. Sorki...
« Ostatnia zmiana: 26 Maja 2020, 08:54:31 wysłana przez norbert_p »
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Maja 2020, 09:24:56 »
Ja podałem tylko numer filtra.Wiem że węglowe mają oznaczenie dodatkowe.Dlatego podałem stronę na której można sobie znależć pasyjący filtr do modelu.Cena filtrona jest 2×niższa a jakość 2×wyższa.Czy jak jedziesz na przegląd to sam wymieniasz i mówisz żeby go nie ruszali czy dajesz serwisowi i oni wymieniają
« Ostatnia zmiana: 26 Maja 2020, 09:29:14 wysłana przez Pawel.Kwa »
Offline norbert_p
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Maja 2020, 09:38:07 »
Auto jest nowe... Jednak w poprzednim co mogłem to wymieniałem sam. W serwisie wspominałem o tym, że np filtr kabinowy, powietrza itp był wymieniany. Nie robili problemu...
Poza tym w poprzednim aucie materiały miałem swoje. Płaciłem za robociznę.
« Ostatnia zmiana: 26 Maja 2020, 09:40:08 wysłana przez norbert_p »
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Maja 2020, 12:33:06 »
Czy Filtron zaczął inaczej oznaczać swoje filtry? Jak ostatnio wymieniałem to Filtron miał oznaczenie kierunku przepływu powietrza (AIR FLOW), a nie kierunku montażu (UP) - te kierunki nie koniecznie muszą być zgodne (np. w Auris II nie są).
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Maja 2020, 12:39:49 »
dla nr OE: 8713958010
CUK 22 032 - MANN-FILTER -74zł
K 1310A - FILTRON -36zł
1 987 435 590 - BOSCH - 40zł
AHC484 - PURFLUX -82zł
ceny netto
Różnica cen dość duża... Ktoś poleci który będzie najlepszy?
Offline mk77
  • Wiadomości: 320
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Maja 2020, 12:49:15 »
Kiedyś słyszałem że dany filtr do konkretnego modelu auta robi tylko jeden producent bo tak taniej. Później sprzedaje to pod swoją marka i odsprzedaje innym aby oni sprzedawali pod swoją marka za inna cenę. Czy to prawda czy teoria spiskową to nie wiem.
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Maja 2020, 14:16:07 »
ceny netto
Filtron należy do Mann-Filter i ma te same patenty - system BioKnight.
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Maja 2020, 15:00:53 »
ceny netto
Czyli można rozumieć że to są te same filtry, tej samej jakości tylko w innych pudełkach?
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Maja 2020, 15:03:15 »
Ja tak to rozumiem. Używałem kiedyś Mann-Filter ze względu na ten żółto-zielony filtr antybakteryjny. Później Mann kupił Filtrona i teraz używam już Filtrona.
https://www.frecious-plus.com/pl
« Ostatnia zmiana: 26 Maja 2020, 15:05:52 wysłana przez mariuszs »
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Maja 2020, 15:16:41 »
A Filtron też ma te warstwę biofunkcjonalna?
