Autor Wątek: Problem z odpowietrzeniem hamulców  (Przeczytany 1674 razy)
Offline Rapanui
« dnia: 25 Maja 2020, 19:17:28 »
Witam. Dziś próbowałem odpowietrzyć tylny prawy hamulec i pojawił się problem. Najpierw poleciało trochę płynu i myślałem że jest ok ale zapaliły się kontrolki od ABS. Próbowałem odpowietrzyć jeszcze raz ale nie leci płyn przez odpowietrznik. Już nie wiem co mam jeszcze zrobić
Offline Julian
  • Wiadomości: 51
Odp: Problem z odpowietrzeniem hamulców
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Maja 2020, 19:46:57 »
https://youtu.be/MkyVBjiShiU
https://youtu.be/UZ1wpW62L7U
Te filmy powinny pomóc. Ja u siebie robiłem wymianę płynu i poszło bez problemu. Trzeba pewnie najpierw skasować błędy, a później postępować jak na filmie.
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Offline Rapanui
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Maja 2020, 20:07:11 »
Ale to chyba działa tylko w 3 generacji. Odłączając akumulator skasują się błędy?
« Ostatnia zmiana: 25 Maja 2020, 20:37:14 wysłana przez Rapanui »
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Maja 2020, 10:10:35 »
nie robiłem tego u siebie, ale przymierzałem się czytając priusczata i z tego co pamiętam to polecali skorzystać z kabla obd i techstreama, który ma odpowiednią opcję do przeprowadzenia odpowietrzania, być może to jest tylko zautomatyzowany proces mozolnego wciskania hamulca i dokręcania nakrętki.
Prius 2
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Maja 2020, 12:02:16 »
P3
ma ktos moze pod reka  filmik z  techsteamem  do  p3 wymiane plynu (step by step)  :song:
techstream & icar
