Corolla
Corolla Verso
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
Przycisk uruchamiania
Strony: [
Wątek: Przycisk uruchamiania (Przeczytany 4039 razy)
mar11111
Toyot Pełzający
Wiadomości: 293
dnia:
25 Maja 2020, 21:36:43 »
Mam pytanie o ten przycisk uruchamiający rozrusznik. Zauważyłem że od czasu do czasu (bardzo sporadycznie sie to dzieje) rozrusznik nie startuje... Zielona diodka sie w przycisdzisię świeci i po jego przyciśnięciu jest zupełna cisze. Nie wiem czy podejrzewać rozrusznik czy może ten przycisk coś świruje???
Jak ze dwa razy puszczę i wcisnę sprzęgło to rozrusznik uruchamia silnik bez problemu.
Spotkał się ktoś z takim problemem? Może trzeba po prostu przeczyścić ten przycisk?
Ostatnia zmiana: 25 Maja 2020, 21:38:44 wysłana przez mar11111
maly v8
Toyot Pełzający
Wiadomości: 178
Płeć:
Odp: Przycisk uruchamiania
Odpowiedź #1 dnia:
25 Maja 2020, 22:14:39 »
Pewnie bardziej stycznik pod pedałem sprzęgła się przycina jak przełącznik.
mar11111
Toyot Pełzający
Wiadomości: 293
Odpowiedź #2 dnia:
25 Maja 2020, 22:20:56 »
Raczej nie stycznik pedału sprzęgła bo zielona dioda bardzo dobrze reaguje na niego - czyli zawsze świeci jak wcisnę sprzęgło. Rozrusznik nie reaguje a zielona dioda się świeci.
Czyli są dwie opcje według mnie.
1 rozrusznik
2 przycisk
mar11111
Toyot Pełzający
Wiadomości: 293
Odpowiedź #3 dnia:
29 Maja 2020, 20:11:29 »
Nikt nie ma wiedzy na temat tego przycisku? ???? Może się w nim coś zepsuć/zabrudzić itp?
Nimrod-PW
Toyot Pełzający
Wiadomości: 400
Odpowiedź #4 dnia:
30 Maja 2020, 17:59:30 »
Miałem podobną sytuację jakiś czas temu. U mnie po wciśnięciu przycisku słychać było bardzo cichy dźwięk jakby przełączanego modułu stycznika i zero reakcji. Po wymontowaniu rozrusznika okazało się że wytarły się szczotki, po naprawie działa jak należy.
bzyku137
Toyot Leżący
Wiadomości: 30
Płeć:
Odpowiedź #5 dnia:
01 Czerwca 2020, 00:06:29 »
Witam u mnie też się tak działo, po wymianie szczotkotrzymacza wszystko działa jak należy. Dwie szczotki były bardzo wytarte a dwie były w nie złym stanie. Także nie długo czeka Cię regeneracja rozrusznika.
mar11111
Toyot Pełzający
Wiadomości: 293
Odpowiedź #6 dnia:
01 Czerwca 2020, 05:13:00 »
Spoko, luzik, z rozrusznikiem sobie poradze
zastanawia mnie tylko ta zupełna cisza... A czy przypadkiem nie powinno być tak że w sytuacji kończących się szczotek elektromagnez powinien jednak "wyrzucić" zębatkę? U mnie nie ma zupełnie żadnego dźwieku więc chyba elektromagnes nie działa jak należy?
Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2020, 05:37:23 wysłana przez mar11111
bzyku137
Toyot Leżący
Wiadomości: 30
Płeć:
Odpowiedź #7 dnia:
01 Czerwca 2020, 18:09:51 »
Jest to "cisza przed burzą" u mnie ten stan raz odpalał a raz nie jakiś czas trwał, aż nie odpalił wogole. Wtedy jak nie chciał zapalić to klucz, młotek i puknąć rozrusznik mnie wtedy odpalił. Pozdrawiam.
mar11111
Toyot Pełzający
Wiadomości: 293
Odpowiedź #8 dnia:
01 Czerwca 2020, 18:34:51 »
No ok, znam te taktyki
Ale co ostatecznie było przyczyną tej "ciszy"? Szczotki czy elektromagnes??
bzyku137
Toyot Leżący
Wiadomości: 30
Płeć:
Odpowiedź #9 dnia:
05 Czerwca 2020, 04:50:55 »
Winą były zawieszające się szczotki.
Strony: [
Corolla
Corolla Verso
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
