Autor Wątek: Rav4 - akcja serwisowa wahacze (prod. 25.09-25.10.2019)  (Przeczytany 6730 razy)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« dnia: 26 Maja 2020, 15:48:21 »
Przedsiębiorca Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota RAV4, wyprodukowanych w Japonii od 25.09 do 25.10.2019 r., na fragmentach powierzchni blachy, która została użyta do produkcji dolnych wahaczy mogą występować pęknięcia. Jeśli pojazd z tak wyprodukowanym wahaczem (lub wahaczami) jest użytkowany w sposób, w którym często występuje gwałtowne przyspieszanie i hamowanie, to istnieje prawdopodobieństwo, że powstałe wcześniej pęknięcia mogą pogłębić się i spowodować odłączenie przedniego koła, co może doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem i wypadku.
Kampanią naprawczą objętych jest w Polsce 665 samochodów.
Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi, w celu wymiany przednich dolnych wahaczy po obu stronach pojazdu.
https://www.uokik.gov.pl/powiadomienia.php?news_id=16436
Offline flymore
  • Wiadomości: 103
Odp: Rav4 - akcja serwisowa wahacze (prod. 25.09-25.10.2019)
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Maja 2020, 15:59:54 »
Mój model akurat został w tym okresie wyprodukowany.
Co ciekawe to zaraz po zakupie zgłaszałem dziwny stuk przy hamowaniu, ale przyczyna nie została określona. Może ma to jakiś związek.
Będę w ASO w tym tygodniu to zapytam o tą sprawę.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Maja 2020, 16:06:17 »
Wydrukuj sobie artykuł ze strony UOKiK, bo jak znam życie, to nie mają jeszcze żadnych wytycznych i zrobią wielkie oczy.
Offline MarcinMAMP
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Maja 2020, 16:06:56 »
U mnie jest tak samo
Offline Sharx
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Maja 2020, 16:52:15 »
Ja kupilem niedawno ravke w salonie i po wpisaniu vinu na stronie toyoty pojawilo mi sie wezwanie na akcje serwisowa (akurat chodzilo o system telefonicznego powiadamiania ratunkowego). Wiec jezeli potrafia sprzedac auto nie sprawdzajac co sprzedaja i w jakim stanie, to nie liczylbym teraz na szybka reakcje.
Offline flymore
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Maja 2020, 17:03:04 »
Zainspirowany Twoim postem też wpisałem swój VIN i mam to samo. Czyli nie tylko koła odpadną, ale i pomocy nie wezwie ;)
Sprawdzenie poprawności działania systemu automatycznego powiadamiania o wypadkach (eCall) (kod kampanii: UGG14)
System eCall pozwala na uzyskanie awaryjnego połączenia telefonicznego ze służbami ratowniczymi. W przypadku poważnych wypadków powiadomienie służb odbywa się automatycznie. Istnieje prawdopodobieństwo, że w przedmiotowym samochodzie aktywacja systemu nie została wykonana prawidłowo. Autoryzowana Stacja Dilerska zweryfikuje działanie systemu i w razie potrzeby dokonają jego aktywacji.
Jakby ktoś szukał strony to podaje: https://www.toyota.pl/service-and-accessories/kampanie-serwisowe
Offline jacool
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Maja 2020, 21:03:47 »
jak dokładnie ustalić datę produkcji ? .. chyba wątek był poruszany ale nie mogę odszukać
RAV4 HYBRID COMFORT FWD
Offline flymore
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Maja 2020, 21:08:32 »
Jedyne wiarygodne zrodlo to ASO. Wszystkie daty wskazywane na stronach mialem bledne.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Maja 2020, 21:26:50 »
Kazdy ma informacje o ecall w kazdym modelu Toyoty. Wiec taka informacja dla rav nie powinna nikogo dziwic.
Offline EwaBB
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Czerwca 2020, 21:19:43 »
Czy ktoś dostał już zaproszenie na wymianę wahaczy, czy trzeba się skontaktować się z ASO?
Offline Sharx
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Czerwca 2020, 21:44:04 »
Ja dzwonilem zeby sie umowic na sprawdzenie ecall, to informowali mnie jeszcze o jakichs sterownikach w silniku. O wahaczach nic nie mowili
Offline flymore
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Czerwca 2020, 21:49:17 »
Ja byłem w ASO przy okazji innych spraw. Dostałem informacje, że nie wszystkie auta wyprodukowane w tym okresie podlegają wymianie wahaczy.
Tak było u mnie. Po sprawdzeniu okazało się, że akurat nie podlegają wymianie i tak samo z systemem ECALL otrzymałem informacje, że wszystko działa.
Więc te komunikaty co się wyświetlają to podejrzenie wady, ale nie jej stwierdzenie.
Offline EwaBB
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Czerwca 2020, 22:49:49 »
Ok, ja po wpisaniu vin na stronie mojatoyota otrzymałam informacje, ze mój samochód podlega akcji wymiany wahaczy:(
Offline flymore
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Czerwca 2020, 12:53:23 »
Też tak miałem. Ale to nie oznacza, że zostaną one wymienione tylko wymagają sprawdzenia przez ASO czy są z parti felernej (i wtedy wymienią) czy dobrej (i wtedy bez wymiany).
Offline EwaBB
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Czerwca 2020, 16:44:49 »
Dziękuję za informacje  :-)
