Autor Wątek: Stan Oleju ponad maximum  (Przeczytany 236448 razy)
Offline Chinob
  • Wiadomości: 52
Odp: Stan Oleju ponad maximum
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Listopada 2020, 23:09:37 »
Smialo lej Motula 0w16... 4l. Ja założyłem watek...u Mnie sie uspokoiło przebieg obecny 33 tys.
Offline Maniek49
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #31 dnia: 09 Listopada 2020, 09:45:16 »
Kolego a od jakiego przebiegu Ci sie uspokoilo i czy moze starasz sie nie jezdzic na krotkich odcinkach. Zglaszales to w aso moze . U mnie coprawda w ravce Jest podbnie zaczelo sie przy 3000tys. teraz mam 5000 maja mi zakladac plomby jakis i mam tak zrobic 1000km. zobacze co dalej.
Offline Chinob
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #32 dnia: 09 Listopada 2020, 21:41:57 »
Na oleju toyoty okolo 13,5 tys km przybylo i bylo az do wymiany
Olej motul oni wlali 4 l to 0.2 dolalem i niewiem za jakis czas znowu ponad stan ...odciagnolem i do 30 tys bylo ok wymiany
Teraz ma 33 tys mialem dwa dni takie ze na miarce pojawilo sie wiecej. Pozniej.znowu ok. Czary mary.
Dodam ze sprawdzam olej codziennie
Po ostatnim razie juz zglupialem naprawde.
Z moich obserwacji to co do oleju to Toyoty tak smierdzial.jakas chemią ze az w olkol silnika smrod sie rozchodzil papier miarka wszystko. Czy to.efekt.nowego silnika niewiem. Czy chemia w oleju moze powodowac samozaplony niekontrolowane a po czym wtryski benzyny niewytm czasie i splywanie pozniej do miski Nie Wiem wyczytalem w instrukcji ze w tym silniku moze takze.sie.zdazyc. smrod sie skonczyl z wymiana oleju Efekt nowosci czy rzeczywiscie chemii. Ostatnie przybycie na dwa dni na obecnym oleju podwaza ta terorie. Wlane tylko.4 l bez dolewek napewno wiecej niewolno tyle.wiem. Czy to wiele przyczyn czy tylko jedna gdzies przy miarce. Zjazd na elektryku do.garazu Czy w tym czasie moze gdzies splynac olej ? Auto gasimy nieodpalajac juz.silnika. Takie cos takze przerabialrm w tym czasie ostanim postawilem i na mirjscu.docelowym odpalilem silnik zeby rozprowadzil olej. Nasyepnego dnia.wszystko ok. Takze czary magia ale Ogolnie jest ok. Oprocz tych dwoch dni. Po czym znowu.jest idealnie max.
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
  • Samochód:: Corolla e21 1.8
« Odpowiedź #33 dnia: 09 Listopada 2020, 23:06:20 »
Sprawdzasz stan oleju na ciepłym silniku? Wybacz ale zrozumiałem z 20% tego co napisałeś...
Corolla TS 1.8 HSD, 2021, Executive, Manhattan Grey
« Odpowiedź #34 dnia: 10 Listopada 2020, 07:23:20 »
Przybywa oleju bo paliwo ścieka na niedogrzanym oleju, a ten dziwny zapach to... Benzyna zmieszana z olejem.
Offline Maniek49
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #35 dnia: 10 Listopada 2020, 09:05:36 »
Teraz pytanie ile km wytrzyma silnik na takim oleju
« Odpowiedź #36 dnia: 10 Listopada 2020, 11:57:10 »
To zależy od tego czy jeździmy tylko na krótkich odcinkach, czy też dajemy benzynie odparować w dłuższej trasie.
Producenci oleju już od dawna przewidzieli takie sytuacje i w zależności od klasy, oleje są bardziej lub mniej odporne na rozcieńczanie paliwem (jedne bez szwanku zniosą 5%  te oszczędzające silnik A3B3, inne zalecane do nas A5B5  oszczędzające paliwo, ledwo 1, 5 do 2%.W niektórych silnikach benzyny może być tak dużo w oleju, że jego klasa lepkościowa spada o pozycję niżej (np. z 5w30 na 5w20 itp.)
Żeby było ciekawiej, producent do RAVki zaleca... 5w16.
Ktoś już to wstawił w którymś wątku, ale pozwolę sobie zdublować:
https://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/8718/znaczenie-lepkosci-oleju.html
« Ostatnia zmiana: 10 Listopada 2020, 12:31:07 wysłana przez Krisman »
Offline Maniek49
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #37 dnia: 13 Listopada 2020, 15:16:47 »
Do ravki raczej 0w16 zaleca ale moze dlatego lepiej 0w20 zapodac jak tak sie rozrzedza
Offline chabciu
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #38 dnia: 14 Listopada 2020, 10:54:13 »
U siebie zaobserwowałem to samo, olej ponad max i silny zapach benzyny. W przyszłym tygodniu zostawiam auto w ASO bo tak zalecili mi zrobić po opisaniu tego przypadku.
Także jak oddadzą to dam znać jaka diagnoza.
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Offline mk77
  • Wiadomości: 320
« Odpowiedź #39 dnia: 17 Listopada 2020, 20:23:42 »
U mnie przebieg 4.900km Przy 1.500 wymiana oleju. Zaraz po wymianie sprawdziłem i poziom oleju był ciut poniżej stanu maksymalnego. Ostatnio zauważyłem że poziom oleju jest nieco powyżej stanu maksymalnego.
Byłem dziś zmieniać koła na zimowe (zakup czujników ciśnienia do własnych felg i opon, montaż tego do kupy i programowanie czujników i przy okazji włączenie domykanie szyb z kluczyka). Powiedziałem o poziomie oleju że jest za wysoki. Obiecali sprawdzić to.
Finalnie gość w serwisie powiedział że przy wymianie musiało im się przelać ponad stan max i teraz "spuścili nadmiar". Na moje słowa że na pewno po wymianie było poniżej max to gość się upierał że musiałem wtedy sprawdzić za szybko po wyłączeniu silnika i jeszcze cały olej nie ściekł i dlatego było poniżej stanu max.
Nie chciało mi się sprzeczać z nim ale będę obserwować to i jak znów wzrośnie to już nie będą mieli argumentów.
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #40 dnia: 17 Listopada 2020, 21:17:23 »
Wydaje mi się ,że za  każdym razem próbują idiotę z człowieka zrobić ??
RAV4 2.5 hybrid
Offline mk77
  • Wiadomości: 320
« Odpowiedź #41 dnia: 17 Listopada 2020, 21:39:01 »
Mam podobne odczucia. Tylko nie bardzo miałem możliwość udowodnienia im dzisiaj że poziom oleju wzrósł w wyniku eksploatacji a nie w wyniku przelania oleju.
Teraz pojeżdżę i sprawdzę jak to będzie wyglądać. Jak znów wzrośnie to już nie będzie że przelało im się.
Offline kleks555
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #42 dnia: 23 Listopada 2020, 10:04:19 »
Dzięki, zakupiłem Motula 0w16 4L +1L :)
Corolla TS 1.8 Comfort +Style +Tech
Offline chabciu
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #43 dnia: 23 Listopada 2020, 12:49:45 »
U mnie też odessali nadmiar i zrzucili na przelanie przy wymianie. Zrobiłem zdjęcie i za 1000km sprawdzę. Muszę też na przeglądzie sprawdzić jak pachnie sam olej, bo to wyraźnie czuję zapach benzyny, ale może olej faktycznie tak pachnie.
Offline Chinob
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #44 dnia: 23 Listopada 2020, 21:18:53 »
Jak wlejesz wiecej niz 4.0l bedziesz mial ponad maximum. To juz sprawdzone.
