Autor Wątek: Stan Oleju ponad maximum  (Przeczytany 236453 razy)
Offline atom
  • Wiadomości: 298
Odp: Stan Oleju ponad maximum
« Odpowiedź #600 dnia: 01 Czerwca 2021, 21:34:33 »
Przebieg zbliża się do 3000km. Stan oleju poniżej max. Silnik 1.8 HSD. Jazda mieszana, ale zasadniczo nie ma przejazdów poniżej 10km. Jeszcze trochę poobserwuję i dam sobie spokój z tym tematem.
Corolla SD 1.8 GR Sport
Offline Mario16
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #601 dnia: 01 Czerwca 2021, 22:06:53 »
Zapewne wrócisz do tematu zimą.
Offline Udil
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #602 dnia: 02 Czerwca 2021, 21:27:48 »
1.8 przebieg 4200, czy zima czy teraz w ciepłym stan oleju poniżej max... Cały czas jeden poziom, czasem przejadę 2km czasem 20km...
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #603 dnia: 02 Czerwca 2021, 21:42:47 »
Nie sądzę. Corollę odebrałem pod koniec marca
Od tego czasu w codziennym użytkowaniu, a wiosnę mamy chłodną. Może gdybym jeździł po przysłowiowe bułki. Ale tego żaden samochód na dłuższą metę nie lubi.
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #604 dnia: 02 Czerwca 2021, 21:45:05 »
Mam tak samo. Z tą różnicą, że nie mam przejazdów po 2km.
Offline SanderG
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #605 dnia: 15 Czerwca 2021, 16:21:58 »
Z RAV4 hybrid podobny problem ze stanem oleju.
Offline Gerdii
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #606 dnia: 16 Czerwca 2021, 10:12:54 »
Cześć RAV4 2020 benzyna, miesiąc po wymianie oleju stan 1 cm ponad górny limit. Odp z salonu że nic z tym nie robią jeżeli nie jest ponad 3.5 cm ponad górna kreskę. Ale zawsze mogą mi wymienić olej na mój koszt ;)) miesiąc przed też było na mój koszt więc ten komentarz pana z ASO mnie ubawił.
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2021, 10:29:12 wysłana przez Gerdii »
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 493
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
« Odpowiedź #607 dnia: 16 Czerwca 2021, 13:28:30 »
Dolej tak żeby było powyżej 3.5cm
Offline BaRBara666
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #608 dnia: 24 Lipca 2021, 22:51:38 »
Próbowaliście przejść na grubszy olej? Np. 5W30? A jak coś do odciąganie i ślijcie do laboratorium. Chyba 100-200zł to kosztuje ale dostaniecie wykładnie z pro labu, że > 5% paliwa w oleju stanowi złamanie podstawowej normy i ciekawe co wtedy Toyota powie... i się okaże, że olej to 0W5 się zrobił i ciekawe czy Toyota dopuszcza takową specyfikację po 10tys km... ?
Offline K602
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #609 dnia: 28 Lipca 2021, 23:05:48 »
U mnie w lutym zmieniany olej w ASO, lane zgodnie z moją dyspozycją 80% stanu. Dziś sprawdzam i stan zgodny z oczekiwaniami - 80%... 2.0 HSD C-HR
SAP ABAP Certified Developer
Offline bmichal039
  • Wiadomości: 141
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #610 dnia: 02 Września 2021, 16:53:52 »
na lato temat przycichł :) to tu świeżynka odpowiedzi wprost od Toyoty  o przybywaniu 'oleju' i o GPF :)
https://youtu.be/557gfI3aB94
Aktualnie:
Corolla HB 1.8 HSD, 2024, Executive, Imperial Red
Było:
Corolla HB 1.8 HSD, 2020, Executive+VIP, Precious Silver
Auris HB 1.8 HSD, 2017, Premium+Comfort, Manhattan Grey
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #611 dnia: 02 Września 2021, 16:54:21 »
Widzialem. Smieszne.
« Odpowiedź #612 dnia: 02 Września 2021, 20:07:02 »
I co na to powie mistrz toyotowy Ledziu. Nadal będzie twierdził, że Panowie nie bredzą. Niech zmienią bagnety, tak, żeby max. był 3,5 cm wyżej i będzie po problemie. Najlepsza jest wymijająca odpowiedź na pytanie czy sprawdzać olej w nowym aucie. Widzicie polscy klienci co narobiliście, po co Wam było sprawdzanie oleju?
Ja pozostaje przy swoim zdaniu, dwóch gamoni z TMP się spotkało i bredzi. Cyt. dla tego walczymy z ich eliminacją. Czy ten koleś wie co bredzi, sadza to nie komfort tylko rak.
To jest cały obraz TMP.
Offline jakubek75
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #613 dnia: 02 Września 2021, 23:15:21 »
A to nie jest spowodowane filtrem GPF (odpowiednik DPF w dieslu) i z tym ze nieswiadomi użytkownicy, przerywają wypalenie tegoz filtra? Z podobnym problemem borykają się min użytkownicy Hond produkowanych po 2018r. Takie lekkie dywagacje...
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
  • Samochód:: Corolla e21 1.8
« Odpowiedź #614 dnia: 03 Września 2021, 07:48:15 »
Nie. Mam gpf w 1.8, jeżdżę głównie krótkie odcinki, sprawdzam stan oleju regularnie i cały czas trzyma ten sam poziom.
Corolla TS 1.8 HSD, 2021, Executive, Manhattan Grey
