Autor Wątek: Stan Oleju ponad maximum  (Przeczytany 236449 razy)
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
Odp: Stan Oleju ponad maximum
« Odpowiedź #615 dnia: 03 Września 2021, 08:00:30 »
na lato temat przycichł :) to tu świeżynka odpowiedzi wprost od Toyoty  o przybywaniu 'oleju' i o GPF :)
https://youtu.be/557gfI3aB94
stan oleju do 3,5cm ponad :)
silnik smarowany benzyną ze śladową ilością oleju silnikowego
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Alfa MiTo 2011 1,4 M-Air
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
Offline fizjo
  • Wiadomości: 51
  • Samochód:: Corolla TS HDF
« Odpowiedź #616 dnia: 22 Października 2021, 17:09:03 »
Mojego samochodu też chyba dotyczy ten problem, choć mam nadzieje, że może już nie...
Po ok. 1 tys. km sprawdziłem poziom oleju (najpierw standardowo na zimnym silniku z rana, potem wg instrukcji kilka min. po zgaszeniu rozgrzanego silnika) i miałem poziom prawe 1 cm ponad max. Jazda 100% miasto.
W ASO uzyskali podobny wynik pomiaru, ściągnęli nadmiar oleju (do równego max) i wysłali do analizy do TMP.
Przy ok. 2 tys. km zgodnie z zaleceniem pojawiłem się w ASO. Stan oleju 1 mm poniżej max (sam między czasie mierzyłem dwukrotnie i poziom również nie przekraczał max). Jazda 60:40 miasto:trasa. Żadnej informacji z TMP.
Od razu poprosiłem o wymianę oleju (0W16), zalano do poziomu max - 4,3l.
Może przy niskich przebiegach jest to kwestia układania się / luzowania silnika i z czasem się poprawia..?
Niestety u mnie 1000 km po wymianie oleju jest znowu ok. 1 cm ponad max. 90% jazdy miejskiej. Pytałem ASO co dalej w związku z tym..? Czekają na rozwiązanie z TMP...
W ostatnich ciepłych miesiącach robiłem sporo długich tras, mimo to poziom oleju był ok. 0,5 cm ponad max. W czasie przeglądu (15 000 km) poprosiłem o zalanie oleju (0W-16) do poziomu ok. 3/4 (zalano 3,5 l). Zobaczymy jak takie rozwiązanie sprawdzi się w zimie i przy rzadziej pokonywanych długich trasach. Mam nadzieje, na wyeliminowanie niekorzystnego zjawiska zwiększania objętości "oleju", bo na samo rozcięczanie paliwem nie ma wpływu...
Toyota Corolla Touring Sports TREK 2.0 Hybrid Dynamic Force 2020 MY21
« Odpowiedź #617 dnia: 22 Października 2021, 17:41:10 »
Nie wiem czy jest to dobry pomysł, bo jednak silnik wymaga ilości oleju podanego w instrukcji i będzie lepiej jak rozcieńczeniu ulegnie ilość prawidłowa niż za mała.
Offline fizjo
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #618 dnia: 22 Października 2021, 17:48:49 »
Cytat: fizjo w Dzisiaj o 17:09:03
3/4 zakresu normy to nie jest za mała ilość...
« Odpowiedź #619 dnia: 22 Października 2021, 17:53:36 »
A ile zalewają normalnie?  Chyba więcej?
« Odpowiedź #620 dnia: 22 Października 2021, 19:30:04 »
U  mnie zawsze pod górny znak. Są auta na to wrażliwe,  ale toyota chyba do nich  nie należy.
Swoją drogą dziś sprawdziłem poziom i jest idealny (6 tygodni po serwisie)
Offline Mario16
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #621 dnia: 26 Października 2021, 09:27:02 »
Jakim olejem zalewacie hybrydę 2.0? Mi na pierwszym przeglądzie wlali 0W20. Tak na marginesie wlewają chyba bez żadnej kontroli bo po przeglądzie mam 0.5 cm ponad max.
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #622 dnia: 26 Października 2021, 10:28:49 »
W poprzednią zimę zaczęło mi przybywać oleju (tak do 1 cm ponad max).
Powodem jest zapewne to że robię codziennie krótkie trasy: rano 2,8 km + 4,9 km, po pracy 5,7 .. 6,6 km, poza tym 2..4 razy w miesiącu dłuższe po 100..400 km.
Po jakimś czasie w zimie zacząłem jeździć w trybie Sport i poziom oleju się zatrzymał.
ASO mi wiosną odciągnęło nadmiar oleju, rzekomo do analizy, której wyników się jednak nie doczekałem.
Za 2 mc mam przegląd z wymiana oleju,  zobaczę jak będzie tej zimy.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #623 dnia: 26 Października 2021, 17:30:44 »
Mnie leją 0w16 bo taki jest rekomendowany
« Odpowiedź #624 dnia: 26 Października 2021, 18:23:13 »
Całe ASO, nie stosują się nawet do tego co zalecają sami jako przedstawiciel toyoty. Do silnika 2.0 w hybrydzie czy samej benzynie,  olej rekomendowany jako pierwszy wybór to - 0W16
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
  • Samochód:: RAV4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #625 dnia: 31 Października 2021, 10:05:38 »
A jak wpłynęło to na spalanie?
I tak też się zastanawiam jak to jest w państwach skandynawskich? Czy tam nad poziomem oleju w hybrydach przechodzą do porządku dziennego? Państwa bogatsze więc i pewnie właściciele wymieniają auta do 5 lat a potem niech się martwi nowy posiadacz w Europie wschodniej :)
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #626 dnia: 31 Października 2021, 15:26:50 »
U mnie ogólnie na takich krótkich trasach jakie robię codziennie, a szczególnie zimą - spalanie jest większe niż przy jeździe podmiejsko / miejskich na trasach rzędu 20..50 km.
Codzienne moje trasy to 3 km, 5 km, ... - na pierwszej porannej trasie gdy silnik jest zimny to zwykle mam spalanie ponad 10 l/100km.
Ale często w tygodniu jadę gdzieś niedaleko za miasto i robię trasy po 20..50..80km i wtedy często mam spalanie nawet poniżej 5 l/100km.
Ale ja się tak bardzo spalaniem nie przejmuję. Kupiłem hybrydę bo miała większą moc i większy silnik.
Offline cjanek
  • Samochód:: E21 i NSP 131
« Odpowiedź #627 dnia: 14 Listopada 2021, 11:45:44 »
Dzisiaj w trakcie rozmowy, handlowiec z Toyoty oznajmił, że słyszał o przybywającym samoczynnie oleju w 2.0 i dodał, że prawdopodobnie koncern nic z tym nie będzie robił. Nie słyszał jednak żeby ta sytuacja miała miejsce w 1.8 HSD.
Czy jest jakiś progres w tym temacie, czy może ktoś już miał jakiś poważny problem silnikowy w 1.8HSD z tym związany?
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #628 dnia: 14 Listopada 2021, 12:28:00 »
Zobacz 1 post w tym temacie który napisał użytkownik 1.8.
« Odpowiedź #629 dnia: 14 Listopada 2021, 13:03:38 »
Te auta jeżdżą już ponad 3 lata, niektóre spore przebiegi (1.8, 2.0, 2.5) i nie słychać o jakichkolwiek awariach z powodu przybywania oleju.
Więc...
