Autor Wątek: Stan Oleju ponad maximum  (Przeczytany 236474 razy)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Stan Oleju ponad maximum
« Odpowiedź #750 dnia: 12 Maja 2025, 19:20:06 »
Nie wytrzymałem i pofatygowałem się do garażu i sprawdziłem olej na miarce i w palcach. Nie czuję żadnego paliwa, a węch mam bardzo dobry. Przez 40 lat nawymieniałem sie tego oleju w autach dziesiątki razy i wiem, jak pachnie olej nowy i lekko przepracowany po paru miesiącach. To nie jest żadne paliwo, tylko charakterystyczny zapach lekko przepracowanego, używanego oleju. Przynajmniej u mnie tak jest. W wielu moich poprzednich autach, co nie brały oleju i nie przybywało go, zawsze był ten sam, charakterystyczny zapach po wypłukanych zanieczyszczeniach, nagarach z wnętrza silnika.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline marianek
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #751 dnia: 12 Maja 2025, 19:57:30 »
Jeśli nawet poziom się zmienia to tak minimalnie, że tego nie widać. Paliwa przybywa w silnikach z bezpośrednim wtryskiem.
Toyota Corolla TS 1.8 Style 2023
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #752 dnia: 13 Maja 2025, 09:20:52 »
No u mnie bagnet nie pachnie w ogole olejem. Sama benzyna jakby byla. Ale mam to gdzies. Ten samochod przeginije na wylot i sie zlamie w pol a silnik nadal bedzie pracowal.
Offline dawido1984
  • Wiadomości: 21
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #753 dnia: 16 Maja 2025, 16:14:21 »
Oficjalna odpowiedz Toyoty: dopuszczalny poziom oleju to 3,5 cm powyżej maksymalnego poziomu.
https://www.youtube.com/watch?v=557gfI3aB94&t=21s
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #754 dnia: 16 Maja 2025, 16:56:56 »
Tak tu po forum też krąży pismo z Toyoty, że ponad 3,5 cm ponad stan max  może oleju przybywać i że to ok. Szkopuł w tym, że nikt z Toyoty (producenta) fizycznie tego pisma  nie podpisał.  Dopóki awarii silników jest z tego powodu bardzo mało to nikt się tym problemem nie zajmie !
  • Wiadomości: 2231
« Odpowiedź #755 dnia: 16 Maja 2025, 17:05:48 »
Skoro nie ma awarii to jaki jest problem?
Co da ci podpis pod tym pismem? Jak dyrektor TCE podpisze to osobiście będzie odpowiadał finansowo?
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #756 dnia: 16 Maja 2025, 18:14:24 »
Jak tak niektórym przeszkadza że maja 5 mm (sic!) ponad maxa to niech wleją przy następnej wymianie 10 -5 mm poniżej maxa . Wtedy będziecie mieli idealny max :)
Offline lukasz1983
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #757 dnia: 16 Maja 2025, 20:00:57 »
Przejechane 68000 km non stop poziom oleju koło 1 cm ponad max. Co serwis mówią że jest ok.  Olej śmierdzi paliwem..... na dniach jadę z próbka oleju do laboratorium i rezultaty podam do wiadomości publicznej. TMP to farsa....
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #758 dnia: 16 Maja 2025, 20:46:41 »
Jak na razie nikt nie zgłaszał awarii - problemów tu na tym forum , cisza też jest na zagranicznych forach i mediach. Ten silnik 2.0 ma już 6 lat jak jest montowany w Corollach a wcześniej był  w Lexusach , nie wiem czy też miał osiem wtrysków . Niektórzy mają już pewnie przejechane  ponad 200k a . Część ludzi jest chyba przewrażliwiona ...na tym punkcie -zapachu benzyny i 1 cm więcej na bagnecie
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #759 dnia: 17 Maja 2025, 09:20:16 »
Co prawda dotyczy to silnika 2,5 z RAV4 ale przybywanie oleju to samo. Tu gościu opisuje, że mu silnik wybuchł https://www.facebook.com/groups/2097792363840945/user/100001215501452
to znaczy dziura w boku silnika. Wymienili mu silnik na gwarancji ale nawet na pismo prawnika nie odpowiedzieli co było przyczyną tej awarii  silnika. Gościu gdzieś tam w dyskusji gościu pisze, że ustalił jedynie, iż w skali europy były jedynie 4 czy 5 takich awarii czyli niewiele.
Tu silnik się przegrzał i rozciekł https://www.facebook.com/groups/397535774431860/user/1711976613 ale w żadnym z tych w/w przypadków nie wiadomo co było przyczyną i czy przybywanie oleju miało z tym związek.
Online ledziu
  • Wiadomości: 2640
« Odpowiedź #760 dnia: 17 Maja 2025, 09:56:47 »
Siła internetu :-)
Offline dawido1984
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #761 dnia: 18 Maja 2025, 11:47:45 »
Przybywanie oleju to zjawisko występujące w wielu współczesnych silnikach, nie tylko w Toyotach. Niestety w silnikach hybrydowych to zjawisko jest bardziej zauważalne. Jestem przekonany że Toyota już na etapie projektowania tego silnika wiedziała o wszystkim. Jeśli ktoś regularnie wymienia olej to nie powinno być problemów z silnikiem nawet po wielu latach. To moja ocena tego problemu.
https://youtu.be/GZ22itDvvio?si=IJFffHzOx4XtXLnd
Offline aphroman
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #762 dnia: 23 Czerwca 2025, 12:23:13 »
Czy tyle oleju na miarce to dużo?
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #763 dnia: 23 Czerwca 2025, 16:33:48 »
Dużo.
Online ledziu
  • Wiadomości: 2640
« Odpowiedź #764 dnia: 23 Czerwca 2025, 16:40:35 »
A mógłbyś zrobić fotę bagnetu z dwóch stron ? oczywiście wyjąłeś bagnet, przetarłeś, ponownie włożyłeś i po wyjęciu zrobiłeś zdjęcie ?
