Autor Wątek: Stan Oleju ponad maximum  (Przeczytany 236673 razy)
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
Odp: Stan Oleju ponad maximum
« Odpowiedź #735 dnia: 26 Listopada 2024, 09:33:17 »
Zazwyczaj od kreski max do poziomu powodujacego problemy to jest kilometr w gore.
Offline Helios
  • Wiadomości: 48
  • Samochód:: HB 2.0 MR2022
« Odpowiedź #736 dnia: 11 Maja 2025, 10:50:36 »
A ten kilometr w górę to ile milimetrów oznacza na bagnecie? W moje Corolli 2.0 w czasie okresowej wymiany wlali 9 mm ponad górna kreskę i teraz się zastanawiam czy jechać z tym na odessanie, czy też może zostawić tak jak jest. Dodam, że w trakcie trzyletniej eksploatacji auta w miarę przybywania kilometrów na liczniku poziom oleju na bagnecie zawsze wzrastał, ale nigdy nie osiągnął poziomu 9 mm ponad kreskę. Zazwyczaj wynosił ok. 5-6 mm i okresowo spadał w przypadku dłuższej, zwłaszcza autostradowej jazdy. A swoją drogą zastanawiam się, jak to możliwe, aby maszyna, która automatycznie odmierza ilość oleju do zalania konkretnego modelu auta "pomyliła" się tak znacznie.
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 352
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #737 dnia: 11 Maja 2025, 11:06:59 »
kup sobie strzykawkę 20ml i wężyk do kroplówki, wlewu w aptece. Wężyk ładnie wchodzi w miejsce bagnetu i sobie podziałaj. Czas ok 10min.
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #738 dnia: 11 Maja 2025, 17:26:50 »
Gdzieś tu było na forum i you Tube że Toyota oficjalnie potwierdziła że może być do 35 mm ponad max i nic się nie dzieje. o ile pamiętam było podane było   że dopiero chyba 40 czy 60 mm ponad max jest problemem . Przybywanie oleju ( wg. Toyoty ) jest spowodowane przenikaniem benzyny - zwłaszcza po uruchomieniu zimnego silnika (poprzez  dotrysk bogatej mieszanki paliwa ( szczególnie w silnikach 2.0 - wtrysk bezpośredni) oraz pokonywanie krótkich dystansów. Problem ustępuje w dłuższej trasie gdzie poziom oleju spada około 5 mm poniżej maxa (sprawdzone osobiście) . Tak że nie panikuj nic się nie dzieje. Mam 2.0 i Mój przebieg 130.000 km większość w mieście (Taxi) i jest bez problemowo :)
« Ostatnia zmiana: 11 Maja 2025, 17:29:48 wysłana przez Amper »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #739 dnia: 11 Maja 2025, 18:47:54 »
Ja pierdziele. Przecież to jest 3,5 cm! Bajki opowiadasz. Taki poziom to na pewno szkodzi. Jest miarka i poziom max i tego trza się trzymać. 3,5 mm ponad max to raczej nie szkodzi, ale nie 35 mm! Niech tu Toyota nie potwierdza takich bzdur, bo jeśli rzeczywiście to Toyota potwierdziła, to tylko robi ludziom wodę z mózgu, aby nie zawracali im głowy przybywaniem oleju i dali im święty spokój.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Online Colin
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #740 dnia: 11 Maja 2025, 18:56:08 »
Pan Inżynier z Toyoty te 35mm przyklepał. Jeśli Klientowi przeszkadza to wymiana oleju - oczywiście odpłatnie. A w ASO na wejściu przeleją znów ponad Max hahah
Offline Marcinxxx
  • Wiadomości: 38
  • Samochód:: Corolla 1,8
« Odpowiedź #741 dnia: 11 Maja 2025, 19:12:32 »
Niech przyklepią jeszcze 35mm pod minimum że też jest ok :D
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #742 dnia: 11 Maja 2025, 19:17:40 »
Mnie to przeszkadza nawet poziom oleju równo z max, dlatego dostarczam swój olej / TGMO lub Eneos X Prime Premium 0 W16/ w bańce 4 l i każę wlać wszystko i mam poziom ok. 3 mm poniżej max i taki poziom daje mi pełne zadowolenie. 35 mm ponad max, jezu!
« Ostatnia zmiana: 11 Maja 2025, 19:21:05 wysłana przez fynooh »
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #743 dnia: 11 Maja 2025, 19:56:14 »
Też leje taki olej i mam 3 mm ponad max. Jak pisałem wcześniej to kwestia eksploatacji , rodzaj trasy (miasto - autostrada) pory roku i temperatury otoczenia. Powąchaj sobie bagnet śmierdzi intensywnie benzyną  . Nie jestem fachowcem ale chyba  lepiej lać pod maxa i mieć kilka milimetrów więcej na bagnecie bo benzyna rozrzedza olej, obniżając jego właściwości smarne.
« Ostatnia zmiana: 11 Maja 2025, 20:13:31 wysłana przez Amper »
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #744 dnia: 12 Maja 2025, 10:59:20 »
Znacie kogos kto zna kogos kto slyszal o kims komu zatarl sie ten silnik? UX, CHR i Corolla go uzywaja, setki tysiecy aut na calym swiecie od 2018 roku. Niektore byc moze nawet dobily miliona km. Bylo pelno afer z rozrzedzonym olejem w innych markach i tam skutkiem bylo zatarcie silnika. Poki nie ma szkod, to po co panikowac?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #745 dnia: 12 Maja 2025, 13:02:02 »
Ja jeżdżę w większości na krótkich i bardzo krótkich trasach, a 10% to ekspresówka i stan oleju mam zawsze taki sam, jak wlany na przeglądzie, czyli 3 mm poniżej max. Mój bagnet nie śmierdzi w ogóle benzyną. Nie lepiej lać na maxa i nie lepiej mieć kilka mm więcej. Lepiej lać troszkę mniej, szczególnie w silnikach, w których przybywa oleju. Olej w silniku nie powinien przekraczać kreski max.
« Odpowiedź #746 dnia: 12 Maja 2025, 13:13:27 »
Ale masz silnik 1.8 a to w 2.0 przybywa oleju.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #747 dnia: 12 Maja 2025, 18:53:40 »
Tak , wiem, ale pisali tu też, że w 1,8 również przybywa oleju, dlatego prostuję to. A jeżeli to prawda, to może to zależy od techniki jazdy, albo dany egzemplarz tak ma.
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2025, 19:00:35 wysłana przez fynooh »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #748 dnia: 12 Maja 2025, 18:56:41 »
Żeby dmuchać na zimne ;-)
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #749 dnia: 12 Maja 2025, 19:00:10 »
W 1.8 też czuć paliwo tylko mniej. Poczytaj watek od początku - który zaczął taksówkarz  ..... w którymś poście napisał że jak zmienił na LPG , zapach benzyny znikł oraz poziom oleju był idealnie na max
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2025, 19:01:59 wysłana przez Amper »
