Autor Wątek: zrywające się połączenie bluetooth  (Przeczytany 3649 razy)
Offline bliźniak
  • Wiadomości: 22
« dnia: 29 Maja 2020, 21:30:13 »
Dobrze żarło i zdechło. Zmieniłem telefon na Samsung A 41 i niestety połączenie telefoniczne z radiem toyoty się zrywa. Wylogowuje się telefon i znów się łączy podczas rozmowy i znów się wylogowuje. Jakieś rady, pomysły, inststrukcje? Będę wdzięczny
Offline arekw
  • Wiadomości: 51
Odp: zrywające się połączenie bluetooth
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Maja 2020, 21:34:02 »
Wcześniej tak nie było ?
Jeżeli nie to szajsung nie lubi się z toyota ;)
Mojej A5 2017 też kulał na dłuższej trasie . Po jakiejś tam aktualizacji szajsunga ustało :)
Czekaj na udpate ;)
Wysłane z mojego ELS-NX9 przy użyciu Tapatalka
Offline bliźniak
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Maja 2020, 21:36:06 »
Wcześniej z Samsung J5 (chyba taki to był model) problemu nie było
Offline arekw
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Maja 2020, 21:42:51 »
W opcjach programisty sprawdź czy masz to zaznaczone .
Musisz się pobawić bo jeżeli wcześniej było ok na j5 to tu musi być coś z softem jak i u mojej żony było z A5 .
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Maja 2020, 22:31:42 »
Mi ostatnio po aktualizacji map w radiu TT2GO+ połączenie z iPhone zaczęło wariować. Pokazywało że leci muzyka ale dźwięk leciał na telefonie. Ponowne parowanie nie pomagało.. dopiero restart telefonu pomógł ;)
Wiec warto sprawdzić:
- czy możemy zaktualizować oprogramowanie w radiu (jeżeli mamy mapy to jest to wykonywane wraz z aktualizacja map)
- sprawdzić czy możemy zaktualizować oprogramowanie w telefonie
- usunąć urządzenie z radia jak i z telefonu usunąć radio z listy sparowanych
- sparować wszystko na nowo
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Maja 2020, 07:26:54 »
Mam to samo z Motorolą G7 i pomaga tylko restart. Telefon działa ale zrywa połączenia co też widać na znikającej ikonie BT na radiu
