Autor Wątek: Sprzęgło E18 1.4 D4D  (Przeczytany 1456 razy)
Offline hubert2353
  • Wiadomości: 38
« dnia: 02 Czerwca 2020, 07:38:06 »
Witam serdecznie wszystkich.
Na nieszczęście przyszedł czas na wymianę sprzęgła.  :cry: Objaw to typowe ślizganie się przy wkręcaniu na obroty.
Pytanie mam takie, czy ma ktoś może schemat budowy sprzęgła do takiego modelu z 2015r po lifce?
Generalnie chodzi o to, że kompletny sprzęgieł na znanym portalu handlowym, zawierają tarczę docisk i wysprzęglik. Po łożysku oporowym/wyciskowym nie ma śladu, do wersji E15 z 5 biegową skrzynią są a do 6 biegowej e18 nie ma. Nawet na stronie toyoty dostępne jest tylko tarcza i docisk.  <zalamka>
Auto to Toyota Auris "kombi" 2015r dokładnie 11.2015r 1.4 D4D 90km Przebieg 168kkm
Pozdrawiam i z góry dziękuje.
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
Odp: Sprzęgło E18 1.4 D4D
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Czerwca 2020, 19:44:23 »
Ja w Aurisie z 2014 r wymieniałem bo się rozleciało przy wyjmowaniu sprzęgła. Katalogi podają że do 2015r jest to samo sprzęgło. Łożysko jest tutaj chociaż aktualnie nie dostępne       https://www.sprzeglo.com.pl/produkt/lozysko-oporowe-ashika-90-02-236/50189?id=16557455&auto=TOYOTA-AURIS-(E18)-1.4-D-4D-(NDE180)-90KM/66KW-[1ND-TV]#opis_start W zakładce zastosowanie znajdziesz do jakiego samochodu pasuje. Na pierwszy montaż idzie sprzęgło  firmy ASHIKA. Dziwnym zbiegiem okoliczności jest najtańsze tylko trzeba uważać bo podobno są podróbki na popularnych portalach  internetowych. Ja w hurtowni dałem 300 zł za łożysko. Na stronie masz podany nr telefonu, można zadzwonić i coś doradzą.
« Ostatnia zmiana: 02 Czerwca 2020, 19:47:04 wysłana przez cezario1 »
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Czerwca 2020, 21:09:03 »
Ale o co chodzi...na moje oko w wysprzęgliku jest łożysko oporowe, fachowo nazywa się to "aktywator sprzęgła" , więc chyba jest wszystko.
Offline hubert2353
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Czerwca 2020, 22:23:39 »
Tak dokładnie nie zauwarzyłem, że w wysprzęgliku jest odrazu łożysko.
Dzieki za odpowiedzi temat do zamknięcia.
Offline maly v8
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Czerwca 2020, 10:59:07 »
Z doświadczenia podpowiem ci że ten element kupuje się w ASO, lub tej samej firmy co robi to do pierwszego montażu, bo późniejsze  ew wycieki/niedomagania wiążą się z wymontowaniem skrzyni, i tą samą masą roboty jak przy wymianie sprzęgła.
Offline hubert2353
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Czerwca 2020, 12:37:33 »
Planuję kupić docisk i tarczę AISIN a to łożysko z firmy LUK. Myślę, że nie powinno sprawiać kłopotu. A orientujecie się, może co było fabrycznie wkładane?
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Czerwca 2020, 12:56:38 »
Przecież Ci napisałem.
