Autor Wątek: Uruchomienie silnika spalinowego 1.8 Hybrid  (Przeczytany 13944 razy)
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
« dnia: 05 Czerwca 2020, 20:08:39 »
Prośba o wyrażenie swoich doświadczeń głównie do właścicieli wersji z silnikiem 1.8 Hybrid.
Nie wiem czy mi się wydaje czy może jestem przewrażliwiony, ale od pewnego czasu mam wrażenie że silnik spalinowy w momencie załączenia lub odłączenia powoduje takie lekkie szarpnięcie/wibrację.
Dzieje się to zarówno na postoju np. jak silnik załącza się by podładować baterię oraz podczas jazdy, gdy np. samochód napędza silnik elektryczny i przy przyspieszaniu dołącza się spalinowy.
Ponadto odczuwam też małe wibracje na pedale gazu podczas jazdy z włączonym silnikiem spalinowym.
Nie jest to jakieś bardzo denerwujące ale mam wrażenie, że wcześniej ten moment był zupełnie nieodczuwalny. Dlatego zastanawiam się czy np. poduszki silnika są ok.
Pytanie dodatkowe:
Czy u Was też maska nie domyka się 'na sztywno'? tj. można ja docisnąć o jakieś 0,5cm w dół i od razu sprężynuje z powrotem?
  • Junior Administrator
Odp: Uruchomienie silnika spalinowego 1.8 Hybrid
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Czerwca 2020, 20:40:48 »
A świece kiedy ostatnio zmieniałeś ?
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Czerwca 2020, 20:50:41 »
Mam dopiero 24k zrobione więc jeszcze nie zmieniałem, zastanawiam się czy to normalny objaw i czy zaczekać z tym do przeglądu, stąd pytanie o odczucia innych użytkowników.
Offline corolowany
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Czerwca 2020, 21:03:42 »
Mam najechane 2500 km, na początku w ogóle nie czułem załączania napędu hybrydowego, teraz nawet nie patrzę na obrotomierz i wiem kiedy działa silnik spalinowy. Pasażerowie nie wiedzą i nie czują kiedy załącza się silnik spalinowy o ile w samochodzie włączone jest radio , bo wtedy odczucia akustyczne nie mają wpływu na odczucia z układu napędowego auta. Odczucia są bardzo subiektywne, być może przyzwyczaiłeś się już do samochodu i po prostu zacząłeś dostrzegać załączanie silnika spalinowego.
Wątpię, że poduszki zużyły się po 24kkm, temat można zgłosić do ASO i sprawdzić co stwierdzą na diagnostyce - masz gwarancję, zgłoszenie usterki nic Cię nie kosztuje oprócz czasu i konieczności wizyty w ASO.
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Czerwca 2020, 21:34:55 »
Tak jak piszę chodzi mi o sam moment załączenia lub wyłączenia silnika i chwilowe szarpnięcie z tym związane.
Zupełnie pomijam tu kwestie akustyczne.
Wydaje mi się, że na początku odbywało się to płynnie, a nawet byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym faktem.
Poduszek o zużycie nie podejrzewam bardziej ich niepoprawne działanie/usterkę.
Wiadomo jak jest w ASO, albo powiedzą że jest ok bo nie będą mogli zdiagnozować, albo że ten typ tak ma, dlatego najpierw wolę się upewnić.
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
  • Samochód:: Yaris HSD 2015
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Czerwca 2020, 21:42:49 »
W matki Yarisie HSD(2015, 24 tys. przejechane) także jest odczuwalne dołączanie się silnika spalinowego. Czasami te szaprnięcia są mocniej wyczuwalne, czasami mniej a czasami w ogóle. Nie wiem od czego to zależy. Silnik z układem hybrydowym jest połączony na sztywno. Może to wynikać z jakiś luzów w całym układzie planetarnym, albo po prostu taka natura hybrydy w Toyocie. Nic z tym się nie zrobi.
Offline Hibek
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Czerwca 2020, 22:15:13 »
czasami (bardzo rzadko) również odczuwam załączenie silnika spalinowego jako delikatne szarpnięcie. Przejechane mam 9500km.
Corolla 2019 1,8 Hybryda HB, Comfort + Tech
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Czerwca 2020, 14:08:51 »
D3F, nie zaobserwowałem zjawisk szarpania przy uruchamianiu silnika spalinowego, jak również wibracji na pedale gazu. Specjalnie dziś zwracałem na to uwagę.
W jakim nadwoziu masz auto?
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Czerwca 2020, 14:43:57 »
Dzięki za info. Będę chyba zgłaszał to do ASO, bo te szarpnięcia są wg zdecydowanie zbyt mocne. Szczególne dziwne się zachowuje w momencie gdy np. puszczam lekko gaz, spalinowy się wyłącza i jedzie na samym elektryku. To przejście objawia się tak jakby chwilowym spadkiem mocy. Jestem niemal pewien, że wcześniej to było praktycznie niezauważalne.
Mam TS czyli kombi.
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Czerwca 2020, 15:25:29 »
Ja muszę wpatrywać się w hud-a, by wiedzieć kiedy przełącza się na elektryczny. Mam dopiero przejechane 4 000 km.
Maskę sprawdzę jutro.
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Czerwca 2020, 16:25:29 »
 hud na szybie nie ma wskaźnika ev.
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Czerwca 2020, 18:23:38 »
Ale można ustawić obrotomierz. 0 obrotów to jazda na elektryku.
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Czerwca 2020, 18:53:06 »
Widać że kolega dopiero się uczy hybrydowego napędu. Jak bateria rozladowana to i silnik spalinowych włączy się na np.  O prędkości. Polecam obserwować kontrolke EV.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Czerwca 2020, 19:32:30 »
Masz rację ale toranaga pisze o obrotach jak włączy się spalinowy na postoju to obroty skoczą
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Czerwca 2020, 19:38:06 »
Jak bateria rozładowana to na elektrycznym silniku nie pojedzie (jeżeli dobrze rozumiem Twoje drugie zdanie).
Amper jak jeszcze raz przeczytasz to co napisałem
to zauważysz, że piszę o siniku jako napędzie pojazdu.
